zaga
zaga
Дубна
25.09.2013 в 20:20:48
ribakow.fthj написал : у некоторых даже дома нигде кнопок нету,изза ассоциации с кнопкпми и гусями....сплошь одне крутилки кругом...
"у каждого человека должна быть кнопка" (с) Приключения Электроника
крутилки и кнопки ещё доставляют многим эстетическое удовольствие. когда не сведущий человек видит обладателя многокрутилочного агрегата за таинством настройки - его обуревает благовейный трепет, как перед шаманом.
тогда надо ещё агрегаты будет разделить на класс "многокрутилочный" и "вкл-выкл"
помнится, было дело, от скуки собрал бегущие огни и влепил в виде панели 32х32 светодиода в системный блок, подключил к этой штуке датчик сдвига от активности сетевой карты, при её отключении - от генератора. получилось поле с хаотично мигающими светодиодами. потом этот системник ушёл в 4 раза дороже аналогичного по характеристикам компьютера
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.09.2013 в 21:42:03
дикий мужик написал : Крутилками, как ни крути, быстрее и проще подстраивать работу аппарата. Если позволяет габарит, то лучше добавить крутилку. чем кнопочки.
я не против крутилок,если оне удобнее,то пусть будут.....по моему и кнопки,тоже будут там где нада....я не приверженец крайне радикальных мер-или то,или это.....где то и кнопками удобнеее....:)
zaga написал : "у каждого человека должна быть кнопка" (с) Приключения Электроника
а у вас соображалка хорошо работает...и хватка есть.....такшты....все в ваших руках,как, говорица...:)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.09.2013 в 01:06:38
Алексей бел написал : я вот подумал - проводной пульт, метров 5 - 500 р будет
Ага. Плюс затраты на работу и расходку для надежной фиксации к кабелю держака. А еще некоторые сварные зтот кабель от души дернуть любят, ежели за что зацепится.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.09.2013 в 09:29:58
Пожайлусто!!!!!!!!!! - при заказе с форума пишите фио и логин, под которым вы зарегистрированы на форуме. так- же поступайте при заказе через скайп,!!! СПАСИБО!
Новость - появилась модель полуавтомата с тигом и импульсной модуляцией в режимх тиг, полуавтомат, дуговая сварка. дополнительная плата может быть встроена уже в имеющийся полуавтомат.
alekseyka77
alekseyka77
26.09.2013 в 09:50:45
Это которая была анонсирована с синергетикой?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.09.2013 в 09:52:02
alekseyka77 написал : Это которая была анонсирована с синергетикой?
нет ещё
alekseyka77
alekseyka77
26.09.2013 в 09:59:44
Они будут дополнять друг-друга, или это варианты управы?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.09.2013 в 10:03:48
это дополнение
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.09.2013 в 10:13:15
Алексей бел написал : дополнительная плата может быть встроена уже в имеющийся полуавтомат.
Может быть- это как? Втавляешь ее в зарезервированный разъем и переключаешь тумблер (аля галетник) на основной? :)
chico63
chico63
Щелково
26.09.2013 в 10:16:49
Алексей бел, Алексей, когда можно ожидать отгрузки аппарата, заказанного в начале сентября ?
zaga
zaga
Дубна
26.09.2013 в 11:33:19
chico63 написал : Алексей бел, Алексей, когда можно ожидать отгрузки аппарата, заказанного в начале сентября ?
я вчера общался с Алексеем, он говорил, что сегодня он будет в Москве. Думаю, что ответить сможет ближе к вечеру-ночи. Спросил у него по наличию аппаратов, он сказал, что вот только разослали большое число заказов сделанных ранее и что при заказе (в моём случае) надо будет подождать. Возможно, твой аппарат уже в пути ;)
