Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
12.03.2013 в 23:26:31
Печка написал : это ты к чему?
Оплата дошла , как бы по шапке не получить от модера. Чувствую отыграется он на мне. Отыгрываться не буду. Финансовые дела - вещь... интимная. Не надо на всеобщее обозрение выставлять.
Кто подскажет может кто пользовался антипригарным спреем M-WELD.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
13.03.2013 в 10:58:19
Ресант-250А написал : может кто пользовался антипригарным спреем M-WELD.
Я пользую спрей Binzel. Брызгаю на сварочный стол и в сопло горелки. Помогает. Меньше брызг налипает и счищать легче.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
13.03.2013 в 17:27:35
Алексей цену на SW- 260 А , в личку пожалуйста , я уже на него почти накопил.
avaks написал : Я пользую спрей Binzel. Брызгаю на сварочный стол и в сопло горелки. Помогает. Меньше брызг налипает и счищать легче.
Значит весчь хорошая , только бы еще знать в каком режиме брызгать , через час или два часа , или перед началом каждой сварки.
ribakow.fthj написал : Молодец какой...и пару деньков непрошло...
Боюсь закончатся.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
13.03.2013 в 21:11:58
сравнивать циклон с нашим инвертором - кощунство, когда сами попробуете в живую - поймёте. хотя циклон намного лучше чем всякие дешёвые импортные.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
13.03.2013 в 22:20:53
Я не сравнивал , просто к слову пока сирийного производства нет делают хорошо , а потом все как обычно.
Алексей бел написал : когда сами попробуете в живую - поймёте.
Поэтому хочу им доказать , у нас есть аппараты которые стоит брать действительно, уже споры чуть ли не до драки.
exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 07:40:29
Алексей бел написал : сравнивать циклон с нашим инвертором - кощунство, когда сами попробуете в живую
Да, скромности вам не занимать. Заинтересовался даже, чем он так хорош? Включил первый попавшийся ролик http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U . Неужели есть те которые поверят что можно варить 0.8 металл электродом Ф3, к тому же так уверенно, без отрыва, думаю амперах на 80ти. Может опечатка? Смотрим следующий http://www.youtube.com/watch?v=BMMHYybw27U ток 30-40ампер. Может я ослышался, может 130-140А? В общем ролики расчитаны на публику которая в этом мало что понимает.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 09:38:26
exaner 1) посмотрите все ролики и попробуйте повторить тоже циклоном(говорю сразу - не получиться), это как сравнить паровоз 1905 г и локомотив 2000г 2)ток при сварке листа 0,8 мм 15 -25а, способность варить тонкий метал электродом зависит от мастерства сварщика и свойств инвертора. Я беру и варю. 3) да , действительно 130 -140 а 4)ролики на глухих и слепых не расчитаны. PS Вы вообще не втеме. Поэтому, если есть конструктивная критика и вопросы - пишите что и как проварить, в каких режимах, в каком ракурсе снять. Хорошо обдумайте вопросы, что бы потом не переспрашивать. Я не против вашего личного присутствия. Все сомнения сами собой развеятся. .....Правда обычно сомневающиеся после такого предложения куда-то сваливают, как правило с концами...
exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 15:08:10
Алексей бел написал : PS Вы вообще не втеме. Поэтому, если есть конструктивная критика и вопросы - пишите что и как проварить, в каких режимах, в каком ракурсе снять. Хорошо обдумайте вопросы, что бы потом не переспрашивать. Я не против вашего личного присутствия. Все сомнения сами собой развеятся. .....Правда обычно сомневающиеся после такого предложения куда-то сваливают, как правило с концами...пост № 87 , например
Разве вход на эту ветку только по клубным картам? И не пойму что вас так разозлило? Готовится к вопросам у меня нет необходимости, варю не первый год, сварка мой хлеб. Так и не понял, в ролике http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U в описании написано сварка электродом 3 мм металла 0,8мм. Электрод на видео горит примерно при 80А. Как не прогорает металл? Или он всё таки не 0.8?
exaner написал : В общем ролики расчитаны на публику которая в этом мало что понимает.
Так я написал потому что не вижу разницы, отличия от других однофазных инверторных П/А, и чем хуже Циклон (инверторный) от вашего?
Алексей бел написал : ток при сварке листа 0,8 мм 15 -25а, способность варить тонкий метал электродом зависит от мастерства сварщика и свойств инвертора. Я беру и варю.
Какой электрод может гореть на таком токе? 1.6?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 17:05:03
для тех кто в танке , повторюсь: 1) посмотрите все ролики и попробуйте повторить тоже циклоном(говорю сразу - не получиться), это как сравнить паровоз 1905 г и локомотив 2000г 2)ток при сварке листа 0,8 мм 15 -25а, способность варить тонкий метал электродом зависит от мастерства сварщика и свойств инвертора. Я беру и варю. 3) да , действительно 130 -140 а Вопросы ваших лючных убеждений и веры я не трогаю, пусть будет так, как считаете. захотите узнать как на самом деле - я вам уже предложил как это сделать.
про инверторный циклон речи не шло, да и если коснуться его то почти всем - хуже подача, намного меньший пв, жёстко варит, меньше максимальный ток, отсутствуют аналогичные нашим систымы защиты, намного меньшая ударопрочность , короче долго это, ... про минимальный ток - расскажу эл 5мм горит при токе 5 а, но не плавиться - просто на кривых аппаратах вы такогоже не дбьётесь и задавайте вопросы по сущесту, не мутите воду. Конкретные вопросы, что и как хотите увидеть, измерить.
exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 17:52:02
Алексей бел, ответьте пожалуйста для тех кто в танке
exaner написал : Так и не понял, в ролике http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U в описании написано сварка электродом 3 мм металла 0,8мм. Электрод на видео горит примерно при 80А. Как не прогорает металл? Или он всё таки не 0.8?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 18:23:27
металл 0,8 мм ток 15 -25 а , посмотрите другие видео, там всё будет ясно, какой метал вариться. из за субъективности восприятия отснятого материала сложно сказать по изображению на каком токе действительно происходит сварка. на токе 80 а дуга намного мощнее, 0,8 прогорит сразу. посмотрите видео дальше, там будет, где вариться током 80 -100 а электродом. Естественно , электродом 1,6 будет намного удобнее.
