exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 18:45:50
Алексей бел, вы можете ответить чётко? То есть, на этом http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U видео всё таки металл 0.8, и электрод 3мм с током 15-25 ампер. Я правильно понял ваш ответ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 19:08:08
Алексей бел написал : да
специальная вах даёт такой результат
exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 19:11:35
Сами то верите в этот бред?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 19:18:15
exaner ну для неучей я не собираюсь устраивать лекбез по их прихоти..:D
а для отальных расскажу, если сделать вах таким образом, что при снижении напряжения ниже 16 -18 начать увеличивать ток, то очень легко варить тонкие металлы электродом. например - при напряжении 25 в ток 20 а , а при напр 18 и ниже начинается переход от штыковой вах к пологой...
exaner
exaner
Курган
14.03.2013 в 19:26:05
Ладно, видать я действительно не в теме. Ухожу. Зы. Почему бы вам не передать аппарат для продолжительного теста какому нибудь форумчанину кто много варит? Лучше рекламы по моему нет.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.03.2013 в 19:33:36
купили на прошлой нед уже два, получат в середине следующей нед , отпишуться я думаю. это полуавтоматы. а простых мма уже наверное с десяток , полтора через форум купили.
exaner написал : Ладно, видать я действительно не в теме. Ухожу. Зы. Почему бы вам не передать аппарат для продолжительного теста какому нибудь форумчанину кто много варит? Лучше рекламы по моему нет.
Принесём друг другу взаимные извеннения.
alekseyka77
alekseyka77
14.03.2013 в 20:01:02
exaner написал : Алексей бел, вы можете ответить чётко? То есть, на этом http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U видео всё таки металл 0.8, и электрод 3мм с током 15-25 ампер. Я правильно понял ваш ответ?
Я думаю, что для демонстрации свойств инвертора больше подходит это видео: https://www.youtube.com/watch?v=nzYYbD7lS7o
joha
joha
Ярославль
14.03.2013 в 20:14:47
Алексей бел написал : например - при напряжении 25 в ток 20 а , а при напр 18 и ниже начинается переход от штыковой вах к пологой...
почти так же (да не так) реализован форсаж в китайских аппаратах, только там при достижении порогового напряжения идёт фиксированный подброс тока, а не плавный зависящий от напряжения, но реализовать это (как вы описали) достаточно просто
tuger
tuger
Мурманск
14.03.2013 в 20:17:09
alekseyka77 написал : Я думаю, что для демонстрации свойств инвертоа больше подходит это видео:
Прикольно.:applause:
exaner написал : Или он всё таки не 0.8?
Я новичок в сварке, но после небольшой тренировки спокойно варил этим аппаратом старый бензобак от Крота (там точно не больше 0,8 мм.) электродом 3 мм. амперах на 40. На 20А не пробовал, опыт не тот, да и без отрыва не получалось :o, но зная аппарат склонен верить, в сказанное Алексеем.
При случае попробую сравнить с другим аппаратом на малых токах.
exaner
exaner
Курган
15.03.2013 в 07:07:31
alekseyka77 написал : Я думаю, что для демонстрации свойств инвертора больше подходит это видео: https://www.youtube.com/watch?v=nzYYbD7lS7o
alekseyka77, на это способен любой инверторный П/А, если подключить соответствующий инертный газ.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.03.2013 в 11:06:27
exaner написал : alekseyka77, на это способен любой инверторный П/А, если подключить соответствующий инертный газ.
всё в обычной углекислоте, никто ничего не подключал. а ргоне вообще другое совсем будет. это вообще не способность - это от делать нечегобыло..
alekseyka77 написал : КМК это оч. близко к режиму наплавки, но тока ещё не достаточно для прогрева изделия?
Это вообще просто так, балавство.
так например можно усаживать метал при кузовных работах.
