Алексей, я хотел спросить по комплектующим рукава п\а , наконечник и сопло, или может есть другая ветка на форуме.
16.03.2013 в 17:58:15
16.03.2013 в 19:11:34
Ресант-250А Абикор бинзель типа, качество достойное, такое на буджетных не увидите никогда , 3 метра, 0,8 - 1,2 мм. сопла и токосъёмник стандартизированные, легко покупаются за копейки.
16.03.2013 в 19:27:08
Алексей бел написал : легко покупаются за копейки.
поддерживается какой то стандарт, у нас на базаре на горелку циклона есть комплектующие . Абикор Бинзель знать не знают а работы ждут самые разнообразные, щас вот ролик на 0,6 мм и наконечник на горелку , для кузовных работ экономнее мягче .
16.03.2013 в 20:00:40
Ресант-250А СМЫСЛА С ЭТИМ АППАРАТОМ НЕТ, И ТАК МЯГКО БУДЕТ ВАРИТЬ. ролик под 0,8 будет работать и с этой проволокой. Ролик в комплекте.
16.03.2013 в 21:04:14
Ресант-250А написал : Алексей , если можно скиньте в личку цену на ММА SW- 260А, ато на прошлогоднем сайте цены наверно устарели.
И мне можно ответить, когда планируется бюджетный п\а?
16.03.2013 в 21:17:00
бюджетный па будет через 1 - 1,5 мес. на 250 а бюджетного в нём : рукав, подача, источник.
19.03.2013 в 02:47:03
Вот оказалось у меня немного свободного времени, китайский сварочник, дроссель от телвина 164 ... Решил я эти детали подружить и получить из этого индукционную печь. Вот что из этого вышло...
19.03.2013 в 03:01:28
19.03.2013 в 06:27:47
Алексей бел написал : гда ваши конструктивные вопросы по существу, задав которые вы хотели рассеить имеющиеся сомнения? Почему вы так опасаетесь развеяния надуманных вами сомнений , избегая дисскусии по существу?
Алексей бел, какие с вами могут быть дискуссии? Вам показывают на белое вы говорите что это чёрное. Если конкретно то
exaner написал : Алексей бел, вы можете ответить чётко? То есть, на этом видео всё таки металл 0.8, и электрод 3мм с током 15-25 ампер. Я правильно понял ваш ответ?
Я просто не понимаю тех, кто верит в это чудо и с криком хАчу встают в очередь за чудо-аппаратом.
19.03.2013 в 10:28:04
Попробовал троечкой "поднаср@ть" на единичке... На 25А, шансы чего-то сварить конечно же стремятся к нулю. Только отдельные капельки возможно прилепить (слишком малая мощность дуги) . На 40А можно считай что варить без маски, настолько слабенькое свечение дуги. И звук не как у автора (здоровый такой треск, амперов на 60) а тИхонький такой с-с-с-с-с, и тока облачко небольшое на кончике электрода светится. Шов выпуклый и узкий, метал не прогревает толком. Электрод АНО-4, инвертор Пико-162. Отсюда выводы: афтар, видимо, что-то напутал с током...
19.03.2013 в 15:52:48
exaner написал : Алексей бел, какие с вами могут быть дискуссии? Вам показывают на белое вы говорите что это чёрное. Если конкретно то
ОБОСНУЙТЕ
ASN написал : Попробовал троечкой "поднаср@ть" на единичке... На 25А, шансы чего-то сварить конечно же стремятся к нулю. Только отдельные капельки возможно прилепить (слишком малая мощность дуги) . На 40А можно считай что варить без маски, настолько слабенькое свечение дуги. И звук не как у автора (здоровый такой треск, амперов на 60) а тИхонький такой с-с-с-с-с, и тока облачко небольшое на кончике электрода светится. Шов выпуклый и узкий, метал не прогревает толком. Электрод АНО-4, инвертор Пико-162. Отсюда выводы: афтар, видимо, что-то напутал с током...
А толщина металла незаметна какая? везде на видео видно, что это тонкий металл, Легко прожигается полуавтоматом. Чтобы небыло вопросов, посмотрите ещё видео. Везде на видео один и тот же лист металла. Вас вообще никто не уговаривает, верьте дальше своим вождям -пико 162.*** А ещё лучше -отнесите свой аппарат в испытательную лабораторию и замерте его показания. Очень тежело с далёкими людьми от электроники вести диалог. они мало что в этом понимают, им везде кажеться обман, шаманство..
***ликбез я вам устраивать не собираюсь, всё уже не раз описано. читайте.смотрите
