lipilo написал : Алексей а у Арии наладонника П.Н. 100% какой ток.
70 -90 а
12.12.2013 в 16:24:58
AMBIVERT42 написал : Согласен.Аппарат должен быть максимально универсален и легко обслуживаем.При подключении кабелей внутри аппарата можем поиметь гемор.Кабели можно перебить,они ломаются со временем в месте заделки в аппарат при активном использовании.Тогда придётся тормошить аппарат,а не просто открутить байонеты.К чему вся эта экономия на спичках?Ведь,проход кабелей через корпус тоже надо будет облагородить,чтоб не ломались и не перетирались,а это тоже денежек стоит. По ножкам из гаек.У самого инвертор Неон имеется.И родные пластиковые ножки быстро сломались.Изнутри к корпусу прихватил болты и на них прикрутил гайки.Просто и надёжно. Вопросы Алексею бел: Каков температурный диапазон работы Вашего аппарата?Меня очень интересует работа на морозе и в жару.Специфика работы,панимаишь... Какова защита от повышенной влажности атмосферы?Платы пролачиваете? Какого размера байонеты устанавливаются на АРИА-250? Почему на Ваши аппараты идёт силовой провод ПВС,а не КГхл?Ведь,последний-более мягкий и более живучий.Тм более,что на морозе ПВС становится по жёсткости,как арматура....Я на всех своих аппаратах ПВС сразу менял на КГхл. Подумываю,ради эксперимента приобрести АРИА-250.Мне,как раз,нужен аппарат для самых жёстких условий работы:температурный диапазон от -45 до +110,влажность до 100%,работа на пониженном напряжении и от бензогенератора,металлическая и силикатная пыль в атмосфере. Заодно,сравню,если получится,с имеющимися в хозяйстве аппаратами EWM Pico-162,Неон ВД-201,Grovers WSME-200 AC/DC,ВД-306.Только без цифирей,сугубо по ощущениям,как профессиональный сварщик.
впринципе ничего не мешает работать при низких температурах, но е кто не пробовал при -45, нету не у кого.+90 град работать будет уверенно, но низкий пв получиться,
под заказ можно сделать и для таких условий.
байонет 10- 25 мм2, стандартный как увсех.
защита от пыли и влаги очень высокая,
пвс - привычка, перейдём на кг скоро полностью, но пока проблемы с его закупкой.
12.12.2013 в 16:29:59
Анатолий4 написал : Потому же, почему и на остальных. Дешевле он. Другой причины, помоему, просто придумать невозможно.
цена одинакова
12.12.2013 в 16:35:07
Алексей бел написал : байонет 10- 25 мм2, стандартный как увсех.
Видимо не как у всех, у Атома поболее будет в поперечнике под ту-же железяку (пардон, медяху), Арийские в него лезут, наоборот не хотят, резинка шире - в чашку изолятора не садится.
12.12.2013 в 18:25:46
lipilo написал : Великолепно.
Так именно об этом и был у нас разговорец в начале сентября, что ссылку давал. Там кто-то ещё хотел варить медные концы на электромонтажных работах, емнип. Да и крутилка тока у 140-й наверняка будет заметно поудобнее в зоне малых токов, чем у той же 250-й. Конечно , это мелкие частности, но тем не менее....
12.12.2013 в 18:34:30
chico63 написал : Да и крутилка тока у 140-й наверняка будет заметно поудобнее в зоне малых токов
Так может нам тогда прецизионную крутилку поставить?
12.12.2013 в 18:49:02
tuger написал : Так может нам тогда многооборотную прецизионную крутилку поставить?
А шкалу с делениями как сделать ? Тоже ведь понадобится многооборотная .....;)
12.12.2013 в 19:01:42
tuger написал : есть и со шкалами
Да, прикольные штуковины. Только там всё слишком мелко, хрена с два увидишь. Это пойдёт для измерительной или какой другой подобной аппаратуры, но вряд ли для сварочника. Вообще, думаю, проще и реальнее сделать вариант с двумя резисторами - один для грубой подстройки, а второй - для более точной, или один резистор + тумблер для переключения диапазона. Но ещё проще/удобнее иметь пару разных аппаратов. Один для основных :yu работ, а второй для не слишком частой работы :p с тонкими электродами.
12.12.2013 в 19:38:15
chico63 написал : Вообще, думаю, проще и реальнее сделать вариант с двумя резисторами - один для грубой подстройки, а второй - для более точной, или один резистор + тумблер для переключения диапазона.
Поддержу- при работе с ПА и ПЗУ было-бы неплохо! В принципе ничего неожиданного сдесь нет- при более мощном СИ за одинаковый градус поворота сопротивления, ток(напряжение) будут изменятся в большем диапазоне, чем в менее мощном.
