joha
joha
Ярославль
12.12.2013 в 20:08:47
Надо просто крутилку (резистор) с логарифмической зависимостью, в начале будет растянутая, а ближе к концу сжатая шкала, на 150-200 амперах точность в 1А не к чему. По нашенски это зависимость "В", а по импортному это вроде "А"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 20:54:52
joha написал : Надо просто крутилку (резистор) с логарифмической зависимостью, в начале будет растянутая, а ближе к концу сжатая шкала, на 150-200 амперах точность в 1А не к чему. По нашенски это зависимость "В", а по импортному это вроде "А"
Шкалу можно и одну на 125А например,но нада есчо тада переключатель добавочный на 2 режима-до 125 и после от 125до 250А.....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 20:57:04
ribakow.fthj написал : Шкалу можно и одну на 125А например,но нада есчо тада переключатель добавочный на 2 режима-до 125 и после от 125до 250А.....
А есчо луче табло с циферками,чтоба и 1А поймать можно было....:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 21:09:10
Забал есчо сказать-градуировку можно сделать в 2 ряда,и в зависимости от действительного установленного тока...для разных положений переключателя.....или кнопычки....
tuger
tuger
Мурманск
12.12.2013 в 21:13:16
ribakow.fthj написал : А есчо луче табло с циферками,чтоба и 1А поймать можно было....
Щас так и до ИНЭУМа договоримся ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 21:18:54
tuger написал : Щас так и до ИНЭУМа договоримся ;)
да ИНЭУМ нипричем....счаз на многих уже ...и на маем тоже еся....:)
tuger
tuger
Мурманск
12.12.2013 в 21:27:07
ribakow.fthj написал : да ИНЭУМ нипричем.
Да я о том, что начали с аналогового, закончим цифровым ( я о схематике а не о показометре) ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 21:32:13
tuger написал : Да я о том, что начали с аналогового, закончим цифровым ( я о схематике а не о показометре) ;)
если впринципе,то и я про тоже....нада усовершенствоваца....рано или поздно....от аналага к цифре!....:)
joha
joha
Ярославль
12.12.2013 в 21:33:02
С переключателем не удобно будет. Может случиться что придётся регулировать ток вблизи порога переключения, тогда придётся и щёлкать переключателем и крутить из края в край крутилку, а с логарифмической зависимостью крутилки самое то будет, эту зависимость можно и обычной крутилки сделать, надо просто между нижним и средним контактами припаять резистор примерно в 1/5-1/7 от сопротивления крутилки
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.12.2013 в 21:39:06
joha написал : С переключателем не удобно будет. Может случиться что придётся регулировать ток вблизи порога переключения, тогда придётся и щёлкать переключателем и крутить из края в край крутилку, а с логарифмической зависимостью крутилки самое то будет, эту зависимость можно и обычной крутилки сделать, надо просто между нижним и средним контактами припаять резистор примерно в 1/5-1/7 от сопротивления крутилки
думаю что и щелкнуть недолгочаталем или кнопку сделать.там не так важно + или - 5 ампер например....ма именно в этом промежутке....
Гocть.
Гocть.
12.12.2013 в 21:39:19
17 человек в теме .в 9утра никого не было :)
