Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.04.2013 в 09:49:24
alekseyka77 полчаса....час.... отправлял аппарат в воронежскую область, нам его на ремонт прислали, китайский лже 300 амперник, у курьера 3,5 часа ушло ... больше почтой ни ни...
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
06.04.2013 в 19:58:52
alekseyka77 написал : Да, только вошел...
Поздравляем, с удачным преобретением сварочного аппарата удачной работы, и безопасности не помешает.
exaner
exaner
Курган
14.04.2013 в 21:44:26
alekseyka77, ну как аппарат то? Что то проплатили многие и все молчат.
alekseyka77
alekseyka77
14.04.2013 в 22:34:18
Только сегодня закончил курс лечения... В среду надо быть на "ВакуумТехЭкспо"...
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
15.04.2013 в 11:54:44
Пока нету аппарата жду не дождусь.!!!!!!!!!!
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
17.04.2013 в 19:38:19
Мужики, получил я свой аппарат, оплатил почтовый перепараровоз.При первом осмотре не сильно побит но есть побои. Кабелей для РДС ММА нет , и держака и клеммы массы тоже нет , есть байонетки для их подключения, Корпус сделан нормально, в дальнейшем буду ставить между боковой крышко и корпусом уплотнительную резину , канечно с позволения Алексея . Пока не включал и считаю сперва тщательно визуально осмотреть все внутренности буду ждать совет Алексея. Горелка TBI 150 ампер , у подающего механизма запасных роликов не было.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
17.04.2013 в 19:52:30
Описания к аппарату тоже нету, а хотелось бы почитать , как пользаваться пуско зарядным, и еще при подключении кабелей не известно где плюс и где минус не отмеченно, считаю важным, и еще маленькую бабину проволоки 2 кг , не смог одеть , бабина под штырь.
7351
Донецк
17.04.2013 в 20:56:47
Ресант-250А написал : где плюс и где минус не отмеченно
Если нет индикатора или мультиметра то есть народные способы
  1. В стакан наливают теплую воду и растворяют в ней столовую ложку поваренной соли. Затем в воду опускают концы проводов, подключенных к выводам источника постоянного тока. У провода, соединенного с отрицательным выводом источника постоянного тока, будут интенсивно выделяться пузырьки газа.
  1. Сырой клубень картофеля разрезают на две части и в одну из частей со стороны среза втыкают на расстоянии 15—20 мм друг от друга медные провода источника постоянного тока, зачищенные от изоляции. Около провода, соединенного с положительным выводом источника постоянного тока, картофель окрасится в зеленый цвет.
Dima31
Dima31
Белгород
17.04.2013 в 21:00:31
У меня плюс нижний! А насчет пуско-зарядного я вольтметром смотрел!
7351
Донецк
17.04.2013 в 22:33:05
Микаэл написал : Ничего интересного там нет .
Например, в моем сварочнике, величина форсажа дуги и наклон ВАХ регулируется удержанием кнопки переключения режимов. Просто "тыком" можно и не догадаться, так как будут просто переключаться режимы сварки
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.04.2013 в 23:47:50
Ресант-250А написал : Мужики, получил я свой аппарат, оплатил почтовый перепараровоз.При первом осмотре не сильно побит но есть побои. Кабелей для РДС ММА нет , и держака и клеммы массы тоже нет , есть байонетки для их подключения, Корпус сделан нормально, в дальнейшем буду ставить между боковой крышко и корпусом уплотнительную резину , канечно с позволения Алексея . Пока не включал и считаю сперва тщательно визуально осмотреть все внутренности буду ждать совет Алексея. Горелка TBI 150 ампер , у подающего механизма запасных роликов не было.
плюс находиться с права, горелка на 300 ампер здоровая и ей неудобно варить, это горелка уверенно работает 250 -300 ампер, так как настоящая, а не какая-нибудь там ...,
роликов хватит лет на 10, ... жаль , что аппарат побили в пути...
апарат новой модификции, паспорт пока ненаписан до конца. но он особо и ненужен, так как всё очень просто:
1) включаем в сеть(Если планируете длительное время работать на токах свыше 200 -250 ампер -следует заменить сетевую вилку и розетку на более мощную, промышленного образца) -- http://www.avselectro.ru/catalog/_FH7VOR/1SF9VOR.html 2) включаем кнопку сети на аппарате( эта последовательность не является обязательной) 3) переводим переключатель режима работы в MIG 4) ручки наклон и индуктивность устанавливаем в среднее положение 5)ручку тока ставим 100 а 6) ручку подачи положение 2 7) как бы желательно предварительно установить катушку с проволокой, заправить её в подающий механизм и прогнать через рукав, предварительно сняв токосъёмник, что бы не мешал выходу проволоки. подключить углекислоту и выставить давление 0,6 -0,8 атм. 8) подключить клемму массы к левому разъёму 9)взять для начала метал 2 -4 мм , подвести горелку на расстояние около 1см от металла и нажать кнопку на горелке 10) неотпуская кнопку на горелки выставить скорость подачи проволоки для получения стабильной работы , плавно поворачивая её влево - вправо. 11) после того , как научитесь ориентироваться в выставлении параметров тока и скорости для стабильной работы переходите к использованию доп возможностей аппарата
  • регулировки индуктивности и наклона 12) при увеличении индуктивности аппарат начинает варить мягче, увеличивается проплавление, уменьшается давление дуги на ванну, уменьшая тем самым вероятность провала сварочной ванны. 13 при увеличении наклона происходит также увеличение мягкости сварочного процесса, увеличение проплава и при дальнейшем увеличении наклона происходить переход сварочного процесса от режима короткого замыкания к режиму струйного переноса с глубоким проплавом, очень эффективно при наплавке и сварки массивных деталей 20-40 и более миллиметров с глубоким прогревом и минимальным расходом сварочной проволоки 14) при уменьшении индуктивности и наклона происходит уменьшение прогрева, соотношение переноса металла и выделевшегося тепла изменяется в сторону уменьшения нагрева и увеличения объёма наплавляемого металла. Удобно, когда необходимо наплавить деталь, подвергая её при этом минимальному нагреву.
