ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
13.01.2014 в 02:18:28
Алексей бел написал : я наконец то заимел себе полуавтомат собственного производства новой модели
Ждал наверна долго доставку...:)
K.K.
K.K.
13.01.2014 в 05:52:36
Что-то тишина, похоже все ударились в сварные работы, пока на улице тепло
Ага, так ударился вчера в работы, что розеточную сеть в гараже спалил вместе с проводом-удлиннителем (медь 1,5мм²) :eek: А всего-то 160А на крутилке выставил, трубу-двухсотку резал.
Анатолий4
Анатолий4
Эксперт
Псков
13.01.2014 в 11:30:23
K.K. написал : Ага, так ударился вчера в работы, что розеточную сеть в гараже спалил вместе с проводом-удлиннителем (медь 1,5мм²) А всего-то 160А на крутилке выставил, трубу-двухсотку резал.
А защитный автомат при этом гордо игнрировал происходящий процесс...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
13.01.2014 в 12:02:36
K.K. написал : что розеточную сеть в гараже спалил вместе с проводом-удлиннителем (медь 1,5мм²
слабовата видна квадратами сеть розеточная...как и удлинитель...:)
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
13.01.2014 в 15:04:26
Не планируете ли Вы выпуск ПА более бютжетного,например на 160-180A.Думаю на него будет спрос т.к. сейчас младшая модель это АРИА МИГ 260 ПРОМ,а для домашнего использования это многовато,имхо.За глаза лично мне бы хватило бы 160-180 честных ампер.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
13.01.2014 в 15:38:42
andrej_Fox написал : Не хочу заводить
И не нужно.Есть большая тема: Ликбез по сварке.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
13.01.2014 в 15:44:47
Печка, спасибо,исправился :)
K.K.
K.K.
13.01.2014 в 16:02:42
Вообще этот случай меня слегка озадачил ... Понятное дело, что нарушил условия эксплуатации электропроводки, но я и раньше нарушал, а тут как-то разом сразу в двух независимых местах перегрев - и розетка и переноска-удлинитель.
КЗ как такового не было. Точнее было, но проявилось слабо и легко устранилось - перегорание возникшей перемычки между фазой и нулём с лёгким щелчком и крошечной вспышкой. Судя по силе щелчка, ток был не большой. На вводе автомат АЕ2046 на 16А. По перегрузу он срабатывает - проверено на трансформаторном сварочнике от этой же самой розетки при варке электродом 3-кой, а вот электромагнитный расцепитель никогда не тестировался, вполне может и не работать.
Тут тоже не всё просто, ибо знаю, всё что делал не правильно, но понадеялся, что отсечка по перегрузу поможет избежать перегрева, да и около -6 в гараже всё-же, т.е. условия для охлаждения хорошие.
  1. Розетка слабая 6А, она внутри расплавилась.
  2. С порчей переноски-удлинителя тоже виноват 100%, хотя всё-равно озадачен, вроде как не должно было до такого дойти. Прекрасно знал, что нельзя нагружать смотанный кольцами провод, но понадеялся, что минусовая температура даст хорошие условия охлаждения (провод практически колом задубевший был) и опять же отсечка по перегрузу в случае чего сработает. Так вот - всё что было смотано кольцами (насчитал 10 витков), спеклось в один толстый "бублик". И не надо оваций, мне и так стыдно:cool: В общем - моя оценка возможности перегрева подвела. Вот размышляю теперь - неужели 10-витковая "катушка" из фазного провода условно-правой намотки и встречная индуктивность из тех же 10 витков нулевого провода условно-левой намотки, дали значительным прирост в нагреве провода? Когда я взял этот "бублик" в руки, он был просто жидкий от нагрева. Или это было всего-лишь следствием нарушенного теплоотвода... Теперь когда починю проводку, обязательно измерю первичный ток при тех же условиях (160А, электрод 4-ка, резка двухсотой трубы). А так, медная жила 1,5мм² при нормальном охлаждении, на пределе, но вроде должна была выдержать. В общем - рассказал всем прописную, практикой подтверждённую науку, КАК ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ :swoon Прошу ссаными тапками не кидаться, урок усвоен самостоятельно;)
Garik_31
Garik_31
Губкин
13.01.2014 в 16:36:30
K.K. написал : Вообще этот случай меня слегка озадачил ... Понятное дело, что нарушил условия эксплуатации электропроводки, но я и раньше нарушал, а тут как-то разом сразу в двух независимых местах перегрев - и розетка и переноска-удлинитель.
Электромагнитный расцепитель срабатывает при 10-12 кратном токе. У меня в гараже он тоже никогда не срабатывает, т.к. у меня гараж последний в ряду (400-500 метров соплей до силовой сборки), и при КЗ сила тока не достигает таких значений.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
13.01.2014 в 16:48:28
andrej_Fox написал : Не планируете ли Вы выпуск ПА более бютжетного,например на 160-180A.Думаю на него будет спрос т.к. сейчас младшая модель это АРИА МИГ 260 ПРОМ,а для домашнего использования это многовато,имхо.За глаза лично мне бы хватило бы 160-180 честных ампер.
будет, однозначно
KIA_60
KIA_60
13.01.2014 в 17:40:56
Я давно в очереди за бюджетным ПА, правда не знаю, какой номер!:)
