можно в вашу самостоятельно внедрить, маленький тумблер, пара деталек и три проводка....
03.02.2013 в 15:36:26
03.02.2013 в 15:37:07
можно ещё проще, подключить к акб, поставить так 20 а подождать три - пять мин -и заводить.
03.02.2013 в 16:10:53
небахнет...
03.02.2013 в 16:31:35
если поставите ток 20 30 а и живой акб то всё выживет . если акб в обрыве - то нет конечно или клемма на акб плохой контакт имеет..
03.02.2013 в 17:19:35
Тогда ещё вопросики? Стоимость блока ПЗ и возможность его установки самостоятельно (с паяльником дружу, с электроникой не очень)? Стоимость 245-го с ПЗ ? Есть ли аппараты ещё меньше по габаритам и по весу?
04.02.2013 в 16:55:19
надо просто впаять недостающие элементы , штук 5...и тумблер...
04.02.2013 в 21:08:26
Провёл небольшое сравнение аппаратов. Дублирую сдесь.
tuger написал : Сегодня немного протестировал свои аппараты в работе. Отловил на работе местного сварного, говорю - давай опробуем, а он - не получится в сети 180 вольт, я ему - тем лучше. В общем испытуемых для сравнения уже три (включая у работяги) так к сравнению добавилась Брима АРС 160
Метал 3 мм. электрод УОНИ 3 мм. Первым в работу пошел зелёный. Ток (по крутилке и в дальнейшем) 120 - дугу зажег, но провара нет, явно тока не хватает. Начали набавлять, к 160А начал нормально варить, шов идеальный, провар в норме.
Следующем пошел красный. Ток по крутилке те-же 120А - варит замечательно, при желании легко прожигает лист металла. Сварной говорит - буду варить, убавляй потихоньку, пока не скажу, на 80А сказал, всё провара больше нет.
Для сравнения подключили Бриму, на тех-же условиях она начала варить от 140А.
Вывод сварного: По работе обоим аппаратам твёрдая пятёрка, варят отлично, дуга мягкая, провар хороший.
По напряжению - красному пятёрка, зелёному три балла из за разницы в 40 ампер, синему - 4.
От себя добавлю, дуга на красном субъективно показалась чуток более комфортной (может просто привычней), и более тягучая.
05.02.2013 в 17:55:55
07.02.2013 в 19:01:50
И ещё:
tuger написал : Сегодня немного поварил своими аппаратами, в таком вот "костюме сварщика" :), есть ещё небольшие наблюдения. Атом всё таки зажигает УОНИ чуть легче и липнет при этом меньше, это ему в плюс, но дугу иногда обрывает (списываю на криворукость), на долю секунды, и возобновляет сам. Дискомфорта это не вызывает, но эффект на лицо (просто дуга наверно короче). Ариец УОНИ поджигает чуть хуже, но зато, если вцепился в дугу, уже не отпустит, манипулировать дугой он позволяет в больших пределах и ошибки прощает. Из под неопытной руки шов получается более качественным. Вертикалку и потолочный красным явно лучше положил (до селе не пробовал, варил только в нижнем).
Варят аппараты отлично, разница в нюансах. В итоге наверно красный поедет в деревню (там сеть проблематичней и задачи посурьёзней), зелёного оставлю в городе( Dress-Code ещё никто не отменял) ;).
