А я согласен с Алексеем в этом:
Алексей бел написал : ...лично мне больше требуется варить...
Чем изучать инверторостроение и ВАХ для разных режимов...
14.06.2013 в 17:57:02
14.06.2013 в 18:17:26
Печка написал : Ну тут вопрос спорный... То,что делает Алексей - всяко лучше,чем 90% китайского откровенного г -на.
А я с этим и не спорил, т.к. надёжность нужна в первую очередь! Варить соседским инвертором- китай за 6000р боязно- вдруг помрёт...
Печка написал : Аппараты ИНЭУМ - изделия совершенно иного технического уровня и,соответственно, цены... это вещи в принципе не сравнимые,как скажем мерседес А класса и Лада-Калина.
Если Вы заметили- я их нигде не сравнивал... Мало того- зачем приводить цитаты, если ответ с ними абсолютно не связан?
Алексей бел, а можно поставить тумблер переключения РДС-ПА с дополнительной группой контактов, через которую можно будет переключать сопротивление? Что-то вроде этого: И такой подстроечник:
14.06.2013 в 18:27:40
Печка написал : Ну и я варил,когда-то, правда,на деревяшке намотать не догадался(по скудоумию :) ). Пришлось мотать на торе(статор от 6кВт-ного асинхтонника),по-этому транс был слегка тяжеловат... Но это вовсе не значит,что такая ВАХ - есть гуд,это от безысходности... А раз на Вашем ПА есть тумблер переключения режимов сварки,то я,по простоте своей,думал,что при активации РДС должна меняться ВАХ,а не руки сварщика...:) Хороший инструмент должен максимально облегчать работу мастеру, а не задалбывать его...
Вобщем нет предела совершенству - продолжайте рости дальше!
естественно меняется.. иначе не о какой либо нормальной сварке речи и быть не может...
14.06.2013 в 18:35:59
alekseyka77 написал : Если Вы заметили- я их нигде не сравнивал
Это я по поводу Вашего резюме :> Вчера был в гостях у Михаила Александровича Островского "EMS_MIKE2", тут-, пробовал варить ИНЭУМ-200Т- для чайника в сварке, такого как я - чума! Классный инвертор! Единственный минус- цена Но если задушить жабу- рекомендую!
14.06.2013 в 18:42:04
alekseyka77 написал : Вот графики ВАХ: ММА 220v 35A ММА 220v 70A
ММА 220v 135A ММА 220v 200A ММА 160v 135A MIG 220v 200A
нормальная вах, как видно по рисунку - комбинированная, с разными углами , в зависимости от режима... скажем так - удобная вах на всё случаи жизни.... оптимальный вариант, можно конечно больше наклонить, легче будем 2 мм железки электродом варить, меньше прожёг будет, но это заметно будет под микроскопом правда , но зачем тогда па??? а в режиме па она и так регулируется.... ну а врежиме па - жесткая, как видно по рисунку, конкретная такая..
Печка написал : Ну тут вопрос спорный... То,что делает Алексей - всяко лучше,чем 90% китайского откровенного г -на.Аппараты ИНЭУМ - изделия совершенно иного технического уровня и,соответственно, цены... это вещи в принципе не сравнимые,как скажем мерседес А класса и Лада-Калина.
я чёт не уверен, что ктото заметит зазницу в работе этих двух аппаратов на 100%
14.06.2013 в 18:46:08
Печка написал : Это я по поводу Вашего резюме :
Я в прямую не сравнивал, и если Вы выдернули сообщение из другой ветки- то это на Вашей совести.
14.06.2013 в 18:46:53
alekseyka77 написал : А я с этим и не спорил, т.к. надёжность нужна в первую очередь! Варить соседским инвертором- китай за 6000р боязно- вдруг помрёт...
не понял, какое сопротивление переключать??? в режиме па вах задаётся с панели управления, в режиме рдс - устанавливается резистором на плате, попробуйте его вообще перемкнуть, вах станет штыковой вообще, но вы этого почти не заметите в поведении электрода. такие ньюансы становяться различимы через месяци упорной работы по сварке.
14.06.2013 в 18:50:48
Алексей бел написал : ... в режиме па вах задаётся с панели управления, в режиме рдс - устанавливается резистором на плате...
Т.е. на плату можно просто поставить подстроечник? Такой?
14.06.2013 в 18:53:18
Алексей бел написал : я чёт не уверен, что ктото заметит зазницу в работе этих двух аппаратов на 100%
Может Вы и правы... По крайней мере у АРИА при несравнимао низкой цене платы пролвчены,а там только по спецзаказу,все остальные получают аппараты где защитой является маска.
alekseyka77 написал : Я в прямую не сравнивал
А я и не утверждал обратного,просто указал на некорректрость в оценке...
14.06.2013 в 19:03:12
alekseyka77 написал : Т.е. на плату можно просто поставить подстроечник? Такой?
можно поставить, только как сами потом поймёте, та вах, что установлена сейчас - окажется самой удобной,
14.06.2013 в 19:07:19
Печка написал : А я и не утверждал обратного,просто указал на некорректрость в оценке...
К сожалению, для корректного сравнения не хватило времени, и если в одном аппарате цифровая индикация тока, то в другом- шкала, и поэтому швы и пр. даже не сравнивал, т.к. несколько проблематично выставить абсолютно одинаковые режимы.
Алексей бел написал : можно поставить, только как сами потом поймёте, та вах, что установлена сейчас - окажется самой удобной,
Алексей, я не спорю, что это оптимальный режим, но я озвучил проблему, с которой столкнулся... Вот видео, в котором показал прихватки тележки: Может поэтому больше понравилось варить с отрывом...
