Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.06.2013 в 19:17:15
это электродом? похвально!!! такой тонкий метал электродом особо сплошняком не повариш, хоть какую вах делай, попробуйте просто перемкнуть этот резистор, варить на электроде будет гораздо мягче, но при этом ухудшиться разгон шлака от ванны, пожёг, хотя на мылых токах, 20 -4-50 ампер тонким электродом(1,6) будет удобнее. А почему не делать тоже самое па????
alekseyka77
alekseyka77
14.06.2013 в 19:23:25
Да, тройкой, МР-3, синенькими... На первых секундах видно, что прожигает трубу и остаётся кратер... Сплошняком и ненадо было, т.к. с новА тоже были прихватки... ПА, к сожалению, попробовать пока не могу, т.к. аппарат-то приходится через проходную по пропускам тащить, да и баллон ещё не прикупил- некогда, перед отпуском работы немеряно... В июле в отпуск- тогда и займусь с отпускных...
Печка
Печка
Ижевск
14.06.2013 в 19:29:03
alekseyka77 написал : К сожалению, для корректного сравнения не хватило...
Достаточно и того,что Вам стало понятно,что каждый аппарат имеет свои нюансы.Чем он более наворочен,тем легче начинающему сварщику. Что касается прожёгов,то тут только практика и "набивка руки",тем более,что выложенные Вами ВАХ вполне нормальны. И,в чём Алексей абсолютно прав, для тонкомера,по-хорошему, нужно использовать ПА.Иначе,зачем было его покупать - просто ММАшник гораздо дешевле,легче и компактнее.
exaner
exaner
Курган
14.06.2013 в 19:41:41
Алексей бел написал : это электродом? похвально!!! такой тонкий метал электродом особо сплошняком не повариш, хоть какую вах делай,
Алексей, а как же это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&p=3701505&viewfull=1#post3701505
alekseyka77
alekseyka77
14.06.2013 в 19:46:06
Печка написал : Что касается прожёгов,то тут только практика и "набивка руки",тем более,что выложенные Вами ВАХ вполне нормальны. И,в чём Алексей абсолютно прав, для тонкомера,по-хорошему, нужно использовать ПА.Иначе,зачем было его покупать - просто ММАшник гораздо дешевле,легче и компактнее.
Мне надо подварить машину, не критичное, для этого и приобрёл ПА... Электродом тоже приходится пользоватся- например на улице при сильном ветре, или там, где с баллоном не полазить... Живу в городе, гаража нет... Графики ВАХ мне не говорят ни о чём, поэтому и выложил для разработчика... Про руку согласен, но... это выводы не мои, моё подтверждение на практике, поэтому и спросил Алексея- можно-ли изменить ВАХ на ММА... И не факт, что я буду заморачиватся резюком, просто несколько неожиданный эффект, когда после розжига, во время сварки появляется кратер...
exaner написал : Алексей, а как же это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&p=3701505&viewfull=1#post3701505
Тут иной источник и рука...
exaner
exaner
Курган
14.06.2013 в 19:55:09
alekseyka77 написал : Тут иной источник и рука...
Какая разница кокой источник и рука если Алексей утверждает что
exaner написал : акой тонкий метал электродом особо сплошняком не повариш, хоть какую вах делай,
и тут же шпарит по металлу 0.8 тройкой электродом без отрыва.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.06.2013 в 19:59:23
exaner написал : Какая разница кокой источник и рука если Алексей утверждает что
ну могу я тройкой по тонкому металлу, и долго могу, ещё можно на лошадях до москвы доехать.... и что, всем на лошади садиться? далой заправки и машины??
alekseyka77 написал : Мне надо подварить машину, не критичное, для этого и приобрёл ПА... Электродом тоже приходится пользоватся- например на улице при сильном ветре, или там, где с баллоном не полазить... Живу в городе, гаража нет... Графики ВАХ мне не говорят ни о чём, поэтому и выложил для разработчика... Про руку согласен, но... это выводы не мои, моё подтверждение на практике, поэтому и спросил Алексея- можно-ли изменить ВАХ на ММА... И не факт, что я буду заморачиватся резюком, просто несколько неожиданный эффект, когда после розжига, во время сварки появляется кратер...
кратер как правило появляется от горениия краски. что особенно наблюдается, когда варится кузовщина полуавтоматом в краске.
exaner
exaner
Курган
14.06.2013 в 20:04:05
Алексей, ты бы лучше описание в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=CDTD4diZ3-U поправил.
alekseyka77
alekseyka77
14.06.2013 в 20:09:52
Алексей бел написал : кратер как правило появляется от горениия краски. что особенно наблюдается, когда варится кузовщина полуавтоматом в краске.
А вот этого я не учёл...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.06.2013 в 20:17:51
alekseyka77 написал : Я думаю, что для демонстрации свойств инвертора больше подходит это видео: https://www.youtube.com/watch?v=nzYYbD7lS7o
посмотрите на толщину электрода и толщину металла.электрод 3мм, а метал, как видим на видео, многократно тоньше, ... если конечно важна истина, а если потролить - продолжайте - подъиграю.
alekseyka77 написал : А вот этого я не учёл...
она там типа перемешивается с металлом, выделяет газы и отсюда лезут такие пузыри...что замахивает.
Печка
Печка
Ижевск
14.06.2013 в 23:46:32
А особо стрёмно варить рамы детских(и не только детских) китайских велосипедов(а других-то и нет).У них краска при горении воняет жутко.Лучше сразу зачищать сантима на 2 от шва.И металл используется дерьмовый,порошковый что-ли,ладом не варится даже ПА и прожигается на раз.
