Zolt
Zolt
08.07.2013 в 02:04:40
Алексей бел написал : УСЁ ПРОСТО, режим - дуговой сварки - ставите через амперметр необходимый ток зарядки - при этом неважно 12 и 24 вольт акб. во время зарядки и пуска очень важно, что бы клеммы акб были хорошо затянуты на акб и имели надёжный контакт иначе можно попрощаться с бортовой электроникой.
Не совсем понимаю, хм. на простых инверторах, без ПА пуск невозможен? или я что то не понимаю, как это нет разницы 12\24V..... При попытке запитать на пуске 12V от 24V обычно выгорает минимум контроллер генератора... А наоборот, 24V запитывая от 12V просто тупо не прокрутит стартер. Сколько инвертор выдает напругу то? и это, а мой инвертор придет с новым блоком? (7777)
nick83
nick83
Красноармейск
08.07.2013 в 09:38:14
По телефонам дозвониться не могу, через личку тоже, поэтому спрошу здесь: Алексей, я этим летом дождусь своего заказа?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.07.2013 в 14:44:10
Zolt написал : Не совсем понимаю, хм. на простых инверторах, без ПА пуск невозможен? или я что то не понимаю, как это нет разницы 12\24V..... При попытке запитать на пуске 12V от 24V обычно выгорает минимум контроллер генератора... А наоборот, 24V запитывая от 12V просто тупо не прокрутит стартер. Сколько инвертор выдает напругу то? и это, а мой инвертор придет с новым блоком? (7777)
да на простых без соответствующей функции не возможен. разници нет какая батарея 12или 24 в только в режиме заряда. при пуске это недопустимо,
инверторы с новыми блоками упр будут только на след неделе.
nick83 написал : По телефонам дозвониться не могу, через личку тоже, поэтому спрошу здесь: Алексей, я этим летом дождусь своего заказа?
должен быть у вас в эту среду - четверг.
nick83
nick83
Красноармейск
08.07.2013 в 15:45:06
Алексей бел написал : должен быть у вас в эту среду - четверг.
Сообщите тогда номер накладной, чтобы я мог терроризировать автотрейдинг.
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.07.2013 в 08:11:50
Алексей бел, расскажите возможно ли запитывать АРИА 150 от генератора мощностью 2,7кВт (Champion GG3300) при сварке электродами 2,0-2,5мм, как ваш инвертор дружит с генераторами, не выйдет ли из строя мой гена?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2013 в 14:46:42
ответ такой -- http://aria-invertor.ru/index.php?page=190. Генератор из стоя не выйдет. ток больше 70 ампер нестоит накручивать. для 2 -2,5 хватит.
Zolt
Zolt
09.07.2013 в 16:46:13
незнаю насчет именно Ариа, пока не получил :mad:. Но из опыта работы инвертора с генератором, могу сказать следующее. Генератор умирает гораздо быстрее инверторов... и чем генератор слабее, тем шанс издохнуть имеет больший. Для китайских генераторов указанные параметры по мощности, делить нужно минимум на 2-3. и Китайские 2,7квт это очень мало. от такой мощи большинство инверторов вообще варить не смогут. А те, что смогут, достаточно быстро прибьют гену. Опять же это мое ИМХО строго из опыта и ни в коем случае не истина... Но опыт убийства подобного генератора есть мощной болгаркой и перфоратором.
alekseyka77
alekseyka77
09.07.2013 в 18:20:28
Алексей бел, в Вашей инструкции http://aria-invertor.ru/file/pasportariamma201306.doc пункты 4.5 и 6.2 не противоречат друг другу?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2013 в 23:58:09
alekseyka77 написал : Алексей бел, в Вашей инструкции http://aria-invertor.ru/file/pasportariamma201306.doc пункты 4.5 и 6.2 не противоречат друг другу?
вскрывать не рекомендуется по причине возможного удара электротоком, в этом основное предупреждение, а так ради бога, вскрывайте сколько хотите, продуть можно о и через винтелляционные отверстия, естественно со снятой крышкой это будет намного проще и качественнее, Просто разные люди есть с разным уровнем знаний, лучше подстраховаться. Суть остаётся в том, что вскрытие не лишает гарантии.
Zolt написал : незнаю насчет именно Ариа, пока не получил :mad:. Но из опыта работы инвертора с генератором, могу сказать следующее. Генератор умирает гораздо быстрее инверторов... и чем генератор слабее, тем шанс издохнуть имеет больший. Для китайских генераторов указанные параметры по мощности, делить нужно минимум на 2-3. и Китайские 2,7квт это очень мало. от такой мощи большинство инверторов вообще варить не смогут. А те, что смогут, достаточно быстро прибьют гену. Опять же это мое ИМХО строго из опыта и ни в коем случае не истина... Но опыт убийства подобного генератора есть мощной болгаркой и перфоратором.
я думаю, что в случае с мощной болгаркой продолжительность включения была весма высокой а не кратковременной, как в случае например сварки короткими швами(что чаще всего случается на практике 90%) и прихватками.
Zolt
Zolt
10.07.2013 в 10:11:30
Алексей бел написал : я думаю, что в случае с мощной болгаркой продолжительность включения была весма высокой а не кратковременной, как в случае например сварки короткими швами(что чаще всего случается на практике 90%) и прихватками.
Ну да. Только результат все рано был весьма плачевный для китайского гены. тоже чтото около 3 Квт...китайских... издохло изделие дядюшки ляо... что то не верится что от него инвертор вообще реально завести.. без последствий.. все таки моща инвертора и болгарки немножко разная... У меня ни один из инверторов от этого гены вообще не запустился.. посмотрим что скажет ваша АРИА)
землекоп
землекоп
Белгород
11.07.2013 в 00:08:59
Подскажите по поводу АРИА 150 бытовой инвертор. Сварщик еще никакой, ( как в анекдоте про мальчика который маску сварочную нашел :) )предстоит научиться . Для дома, каковы его возможности? Не хочется переплачивать за более мощную и дорогую АРИА 260. Хотя переплата в 2 тысчи не такая уже и большая ( относительно все ). Может плюсов более дорогой модели будет больше и стоит подзатянуть поясок?
