Алексей бел написал : внимание, акция. полезная. всем, кто заказывает аппарат до конца текущего месяца - пуко -зарядное устройство в подарок.
Я в очереди на 150. 89511504925
16.07.2013 в 12:25:05
17.07.2013 в 00:22:58
awacs написал : По ГОСТ-Р МЭК 60974, ГОСТ 51526 ПН это десятиминутный цикл при температуре +40градусов по шкале Цельсия, выполняемый на эквиваленте нагрузки, при ручной дуговой сварке (ММА) электродом нельзя выполнить 100% нагрузку.
По ГОСТ-Р МЭК 60974 для РДС цикл для ПН указывается и проверяется для 5-ти минутного цикла. А температура испытаний на нагрев 10 °С -40 °С. ГОСТ 51526 вообще не указывает время рабочего цикла и не нормирует ПН Когда ссылаетесь на ГОСТы - попробуйте их сначала хотя бы прочитать :)
17.07.2013 в 13:41:39
Забрал свой аппаратец у транспортной. Доехал нормально, без повреждений. Укомплектован как и договаривались.
Небольшое отступление про транспортную. Насколько я понял, все грузы приходя их центральный склад, а уже потом могут быть доставлены или в другой филиал Москвы или непосредственно получателю. Хотя мы с Алексеем обговаривали в какой филиал должна приехать посылка, ждала она меня на центральном складе, а это другой конец Москвы. За 250р. транспортная любезно довезла посылку до более досягаемого для меня филиала. Т.е. доставка в итоге вышла 550р, а не 300р. Видимо, так работает этот автотрейдинг. Или я чего не понял.
Теперь о самом инверторе.
Собран вполне аккуратно, сетевой шнур внушает). Инструкция внутри от аппарата предыдущей генерации, SW-260 вроде. Там отличия в числе контрольных ламп, но не критично. Варить пока не пробовал, просто включал для проверки. В режиме сварки слышен отчётливый писк транса, в режимах пускозаряда - тишина. Кстати, сразу после включения заработал вентилятор охлаждения. Так и должно быть?
На данный момент остаётся подсоединить зажим, которого в комплекте не было и можно начинать. Также в планах сварганить провода для пуска-зарядки, благо запасные клеммы в комплекте есть.
Такие вот первые впечатления.
17.07.2013 в 14:11:41
nick83 написал : За 250р. транспортная любезно довезла посылку до более досягаемого для меня филиала. Т.е. доставка в итоге вышла 550р, а не 300р. Видимо, так работает этот автотрейдинг. Или я чего не понял.
с автотрейдингом работал один раз .Хотя указывал в заявке пунк ближний ко мне,груз приехал на центральный склад . Я попросил его перевезти поближе .Привезли в тот же день .Ничего не доплачивал .Из Питера в Ростов заплатил 300 р .
19.07.2013 в 12:42:28
7351 написал : По ГОСТ-Р МЭК 60974 для РДС цикл для ПН указывается и проверяется для 5-ти минутного цикла. А температура испытаний на нагрев 10 °С -40 °С. ГОСТ 51526 вообще не указывает время рабочего цикла и не нормирует ПН Когда ссылаетесь на ГОСТы - попробуйте их сначала хотя бы прочитать :)
ГОСТ Р МЭК 60974 пункт 7.4 испытание под нагрузкой а) срабатывание термозащиты, с)пройдёт 10мин. 9.3 Эксплуатация....40градусов Цельсия. 7.1.2 Продолжительность испытыния нагревом. Испытание нагревом проводится до тех пор ,пока скорость повышения температуры на исследуемом элементе не превысит 2 град Цельсия/ч за период не менее 60мин. И при чём здесь испытыние на нагрев? ГОСТ 51526 указывает режимы измерения, например предельный ток фазы 75А. это ответ почему при однофазном питании ограничен ток электрода. Если бы я ГОСТы не читал, то не смог бы написать то, что вы критикуете! У меня на работе почти все сварочные аппараты аттестованые и нет с ПН при 5 минутном рабочем цикле РДС и температуре ниже 40 град. Цельсия.Все аппараты с ПН при 10 мин рабочем цикле и температуре 40 градЦельсия!!!
19.07.2013 в 12:49:28
awacs написал : Если бы я ГОСТы не читал, то не смог бы написать то, что вы критикуете!
Так прочитайте еще раз, но внимательно - я не смог бы критиковать то, что Вы не написали :)
20.07.2013 в 09:49:38
nick83, какую модель вы приобрели? Кабелей в комплекте нет, продаются отдельно? как зажимается кабель сварочный в зажимы? Как свет в доме моргает при сварке?
20.07.2013 в 14:07:14
землекоп написал : nick83, какую модель вы приобрели? Кабелей в комплекте нет, продаются отдельно? как зажимается кабель сварочный в зажимы? Как свет в доме моргает при сварке?
245 тую , намбел ван, намбел ту, нам бы эту, эту и вон ту......
