Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 00:08:40
joha написал : а ручка не свернётся когда верхний разъём подключать будут, вроде близко слишком выглядит?
это ручка там случайно, на самом деле её там не будет
lipilo написал : Привет Всем!Алексей а ККМУстройства как поживают?
нашим сваркам ккм мало что меняет , пробовал, так как изначально она задумывалась без ккм работать с высоким коэф мощности, в ращёте на плохие сети ( малая емкость по входу и малый к -тр + электронное ограничение выходного напр) они и без ккм работают не хуже , чем китайские с ккм.
http://www.youtube.com/watch?v=x1Cl4gxc0AE&feature=c4-overview&list=UU0z0ONe_vh-qOw2LuiztYZg
зачем ему ккм, если он без ккм даёт больше, чем другой с ккм?
ASN написал : Угу. Стало луччи. Еще бы наклон передней панели в верхней части...
ееё некуда во внутрь наклонять, нет просто для этого места. а удлинять сварочник на пять сантиметров ради наклона - думаю будет лишним. вообще планируется сделать с ду . вкл- выкл , ток больше - меньше
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 01:07:41
Алексей бел написал : зачем ему ккм, если он без ккм даёт больше, чем другой с ккм?
Прикольно... типа 2 больше, чем 3 ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 01:09:48
ГОСТ вот смотри, два варианта - ккм обратноходовый и второй - ккм прямоходовый. тоесть, второе можно совместить в сварочнике два в одном фактически.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 01:10:38
Алексей бел А куда смотреть, без схемок ничего непонятно.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 01:12:36
малая ёмкость по входу и малый к тр позволяет приблизить ток потребления ближе к синосоидальному, нежеле если будет большая ёмкость по входу и высокий к тр.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 01:23:28
Алексей бел написал : малая ёмкость по входу
Алексей бел написал : малый к тр позволяет приблизить ток потребления ближе к синосоидальному,
И пропорционально грузанет сеть. Чем Ктр меньше, тем нагрузка на сеть больше. Ничего общего с ККМ...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 01:29:25
неа
у нас на 250 а 1200 мкф у китайцев 4 -5 тыс( у реальных на 250а)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 01:36:46
Алексей бел написал : у нас на 250 а 1200 мкф у китайцев 4 -5 тыс( у реальных на 250а)
То же интересно...
joha
joha
Ярославль
30.07.2013 в 11:53:46
Алексей бел написал : малая ёмкость по входу и малый к тр позволяет приблизить ток потребления ближе к синосоидальному
а как кондёры себя чувствуют при таком режиме, ведь пульсации на них при этом не хилые получаются
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.07.2013 в 12:18:49
joha кондёры надо правильные ставить. кондёры больше от вч греются чем от сетевых пульсаций
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 14:39:54
В мощных китайцах видел по 6 кондеров Х 470 мкф. А пару раз встречал и 8 шт...
