Алексей бел, Смотрю на новый корпус Ариа250 и думаю, а не зря ли лепестки загнуты вовнутрь аппарата. Вот к примеру на Форсаже161 лепестки жалюзи выгнуты наружу, что как то более логично смотрится.
31.07.2013 в 21:40:07
31.07.2013 в 22:29:05
Алексей бел написал : ну почему же глупости, в форсаже 32 мкф, 3х фазном, а в китайцах 250 амперных 3х фазных 2 -4 тыс мкф ( в неонах электроинтеловских также), вопрос не про пульсации, это слишком банально. а дело в том, что если последнии могут уверенно работать при межфазном включении на 2 фазы. а первый неизвестно как себя поведёт в этом случае.
Думаю что первый и не рассчитан работать на двух фазах. Я бы с точки зрения проектировщика такого аппарата, лучше бы предусмотрел меры защиты от пропадания фазы, чем запихивать в него полведра электролитов. А китайцы по другому видимо думают. Может у них для экономии провода третью фазу не принято тянуть.
31.07.2013 в 23:28:50
Сергей63 написал : Это вопрос или сравнение с аппаратом Ария?
больше вопрос, так как ремонтировал таких форсажей штуки три за всё время и это было давно. и встречаются они редко. просто незнаю как устроена там логика работы...
31.07.2013 в 23:36:47
Долго не мог вспомнить, где же я видел такие корпуса и наконец то нашел!
31.07.2013 в 23:38:08
Родной написал : Алексей бел, Смотрю на новый корпус Ариа250 и думаю, а не зря ли лепестки загнуты вовнутрь аппарата. Вот к примеру на Форсаже161 лепестки жалюзи выгнуты наружу, что как то более логично смотрится.
а вот представте теже самые лепестки на боковых стенках корпуса и как они могут замечательно ободрать острыми краями ногу, когда она вскольз заденет аппарат при ходьбе, стоящий на земле. на форсаже боковых нет, а переднии прикрыты козырьком. Вообще делают и во внутрь, и на ружу, если просто с дырками проблем никогда небыло, так как в отвестия можно совать хоть электрод, потому что в этой части зымыкать просто нечего, а все места, где есть риск замыкания, прикрыты сплошной частью корпуса. так делают многие и очень известные бренды. первоночально задумывалось, что половина лепестка будет наружу, половина во внутрь, но после полученного образца стало ясно, что это грозит травмотизмом. В таком положении 120 % во внутрь попасть ничего не может, а даже если и попадёт - то аппарат этого не боится.
31.07.2013 в 23:50:14
Родной написал : Долго не мог вспомнить, где же я видел такие корпуса и наконец то нашел!
я вот первый раз вижу. А что это за Лидер 180Пётр ?
01.08.2013 в 00:37:36
Алексей бел написал : могут замечательно ободрать острыми краями ногу, когда она вскольз заденет аппарат при ходьбе, стоящий на земле. на форсаже боковых нет, а переднии прикрыты козырьком. Вообще делают и во внутрь, и на ружу
Спасибо за заботу, за пояснения, хозяин барин... опять же - "Производитель имеет право вносить изменения..."
Алексей бел написал : я вот первый раз вижу. А что это за Лидер 180Пётр ?
Ну как же так - ФЕБ Лидер, Партнёр, Норма итд Почему то казалось, что и подавалки на п/а у вас те же, что и у Феба.
01.08.2013 в 01:07:37
Алексей бел написал : малый к -тр + электронное ограничение выходного напр
Алексей бел, А есть ли у других производителей свар.ап такое конструктивное решение
01.08.2013 в 01:29:30
Родной написал : Алексей бел, А есть ли у других производителей свар.ап такое конструктивное решение
неразу не видел, у нас вообщем-то всё своеобразное, до настоящего момента было наверное модификаций 30...всё вылизывалось и оптимизировалось годами.
01.08.2013 в 01:46:43
Родной написал : Спасибо за заботу, за пояснения, хозяин барин... опять же - "Производитель имеет право вносить изменения..."
потому что их делает в китае завод монстр на всю планету , форсаж тоже себе такие подавалки ставит. очень хорошего качества всё. это не тот китай, что на коленке слеплен.
01.08.2013 в 07:44:43
Алексей бел написал : потому что их делает в китае завод монстр на всю планету ,
ООО "Корпорация наука и технология Гуанчжоуского Xуйуна".:cool:
β-тестер МШУ-125/1400
