Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.08.2013 в 20:52:49
землекоп написал : Алексей бел, Вы, всё же сообщения личные не забывайте просматривать однако...
пишут много, не успеваю расчищать
15.08.2013 в 23:23:38
Сегодня поработал полученной от Алексея АРИА 250. Аппарат работает очень "мягко". Работал на токе до 130А.На этом токе аппарат тройкой запросто режет, пока могу только догадываться, какие возможности при 250А.Впечатления очень хорошие. Как инженер вижу, что в этом малыше заложен большой потенциал. Я долго подходил к выбору инвертора и рад ,что не позарился на китайское "барахло" . Ну каждый выбирает сам для себя.
Dima31
Dima31
Белгород
16.08.2013 в 19:29:18
Получил аппарат на 180 ампер, размером меньше моего на 260 ампер раза в 1,5, решил его попробывать сначала тройкой ОК 46.00, уони3 мм, потом сжег один электрод 4 мм МР3, воздух дующий спереди был чуть теплый. По ощущениям разницы между ними не заметил. Аппарат куплен родственникам для работы на даче от бензогенератора 2,5 квт.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
17.08.2013 в 23:32:20
Появилась возможность доставки в Украину г Харьков, Стоимость доставки 250 -300 р.
Александр12
Александр12
19.08.2013 в 19:09:28
Алексей бел, возможности доставки в Казахстан так и нет?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.08.2013 в 22:27:40
Александр12 написал : Алексей бел, возможности доставки в Казахстан так и нет?
появилась, два раза в месяц
Dima31
Dima31
Белгород
19.08.2013 в 22:35:47
Пробую источник Ариа 260 в связке с подающем, как понять есть ли провар на 7мм металле. Пока только колбаса сверху получается (пока не варю 2 железки вместе, а просто сверху навариваю)?
Для общего развития если я использую проволоку 0.8 и вольтаж выставляю на максимум, какой будет ток в дуге?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.08.2013 в 22:38:46
Dima31 написал : Для общего развития если я использую проволоку 0.8 и вольтаж выставляю на максимум, какой будет ток в дуге?
смотря какая будет подача. а так до 300 ампер . подача должна быть очень шустрая
Dima31 написал : Пробую источник Ариа 260 в связке с подающем, как понять есть ли провар на 7мм металле. Пока только колбаса сверху получается (пока не варю 2 железки вместе, а просто сверху навариваю)?
метал под углом или встык?
Алексей бел написал : метал под углом или встык?
я думаю, что у меня завтра будет возможность по этому поводу снять видео
Dima31
Dima31
Белгород
19.08.2013 в 22:42:27
Просто на железку сверху. Или будет видно когда будет 2 железки с зазором?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.08.2013 в 22:47:12
Dima31 Дима, так очень сложно сказать, что у тебя получается. сними фото или видео. вообще полуавтомат по звуку настраивается.
Dima31
Dima31
Белгород
19.08.2013 в 22:49:52
Алексей бел Да звук равномерного треска.
