Александр12 в понедельник точно скажу. но вам надо будет напомнить...
22.08.2013 в 19:58:58
22.08.2013 в 21:13:58
Алексей, а какой ток при напряжении 22-24 в. и проволоке 0.8 в дуге получается при сварке? Я так понимаю есть зависимость от диаметра использованной проволоки и силы тока?
22.08.2013 в 22:40:37
Алексей бел написал : сегодня - завтра скину описание доработки, что бы ваш стал полуавтоматить и пуско - заряжать
Привычно накинув порядок к обещанному сроку опять с прискорбием понимаю, что сие уже прям кино какое-то - "Завтра не наступит никогда". :(
Алексей бел написал : но вам надо будет напомнить...
Так вот где "собака порылась":D Напоминаю (ковырнадцатый раз), хотелось бы ужО тут обсуждать технические подробности получившейся конструкции, а не устраивать Глас вопиющего в пустыне.:help
Похоже проще будет купить новый аппарат. 250-й с пускозарядкой сколько стоит? И если доживу до апгрейда, протяг во сколько выйдет?
22.08.2013 в 22:59:29
Dima31 написал : Алексей, а какой ток при напряжении 22-24 в. и проволоке 0.8 в дуге получается при сварке? Я так понимаю есть зависимость от диаметра использованной проволоки и силы тока?
22.08.2013 в 23:00:47
tuger написал : Привычно накинув порядок к обещанному сроку опять с прискорбием понимаю, что сие уже прям кино какое-то - "Завтра не наступит никогда". :( Так вот где "собака порылась":D Напоминаю (ковырнадцатый раз), хотелось бы ужО тут обсуждать технические подробности получившейся конструкции, а не устраивать Глас вопиющего в пустыне.:help
неа, будем паять... сейчас сброшу список компонентов
22.08.2013 в 23:11:51
отправил в личку
23.08.2013 в 00:11:21
Алексей бел, А в моём ПА пускозарядка будет?:a
23.08.2013 в 09:55:06
Техпотреб будет
28.08.2013 в 11:57:21
Сегодня измерил скорость подачи проволоки на моем подающем получилось на максимуме 7метров в минуту? Что скажите?
28.08.2013 в 12:13:16
какое было при этом напряжение?
28.08.2013 в 12:14:38
Dima31 написал : Сегодня измерил скорость подачи проволоки на моем подающем получилось на максимуме 7метров в минуту? Что скажите?
Это 11,67 см/сек... Гораздо ниже скорости детонации в тротиле.
