старик
старик
Эксперт
Шахты
06.09.2013 в 04:40:18
chico63 написал : Вообще именно индикатор и водопылезащищённые кнопки весьма удобны и приятны в работе , более удобны, чем крутилка
Ничего там удобного в тех кнопках нет,это может удобно если вы при продаже это демонстрируете,нажимая голым чистым пальчиком с маникюром. А тыкать в ту кнопку в сварочных не совсем чистых рукавицах очень напрягает. Самый удобный вариант это цифровой дисплей и крутилка. Сейчас китайцы начали такое лепить на Ресантах.
старик
старик
Эксперт
Шахты
06.09.2013 в 04:45:44
Алексей бел написал : Хотел поинтересоваться у общественности, нужен ли ей бюджетный вариант на 120 ампер стоимостью примерно 4000 руб?
Интересно а вес ? А то может для электрика на монтаже и пойдет. Чтобы скрутки стоя на стремянке варить,а спустившись на землю тут же моно было и контур например заземления к станку разложить и проварить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
06.09.2013 в 06:40:06
Пусть будет...некоторые и хотят такие-очень недорогие и маленькие....количество канешно нада от спроса учитывать..тем ьолее ваш асссортимент на сайте увеличица,целая линейка выстраиваеца...(моё имхо)...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
06.09.2013 в 06:44:23
старик написал : Ничего там удобного в тех кнопках нет,это может удобно если вы при продаже это демонстрируете,нажимая голым чистым пальчиком с маникюром. А тыкать в ту кнопку в сварочных не совсем чистых рукавицах очень напрягает. Самый удобный вариант это цифровой дисплей и крутилка. Сейчас китайцы начали такое лепить на Ресантах.
дополнить нада конструкцию - приёмники поставить и пультиком пользовать....:)
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
06.09.2013 в 08:23:48
Да, Да, Да!! нужен, всеми руками ЗА:clapping ЗЫ: и шоб в комплекте были кабеля с наконечниками, держаком и массой
DED
DED
Эксперт
06.09.2013 в 08:36:22
Ну если он будет помещатся в ручку держака, а так нафиг не нужен. А да, ИМХО.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
06.09.2013 в 09:11:20
DED написал : Ну если он будет помещатся в ручку держака, а так нафиг не нужен.
Только сам такое помыслил, у дураков мысли сходятся ;). Сделать чтобы прямо в него электрод вставлять и весу пару Кг ...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
06.09.2013 в 09:16:05
tuger написал : у дураков мысли сходятся
дествительна...вам не нужен-а другим в самый раз...:)
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
06.09.2013 в 09:50:55
если всё получиться, думаю в 1,5 кг вес выйдет
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
06.09.2013 в 09:57:09
Впринципе, подавляющее большинство обычных бытовых работ подразумевает максимум электрод 3 мм, а в основном 2.5 мм. Это в большинстве случаев удобнее. То бишь ток около 100 А , может немного более, ну и поменьше. Главное - это надёжность и неприхотливость аппарата. Ну и ессно, ценник конкурентоспособный. Потому как китайцы с подобными ДЕКЛАРИРУЕМЫМИ ТТХ наверняка долго не живут или вообще не варят нормально даже 2.5 мм электродом - поэтому в их случае такие аппараты покупать - точно выброс денег на ветер.
Silvice
Silvice
Ульяновск
06.09.2013 в 10:00:43
Полностью согласен со Стариком . И здесь согласятся с этим утверждением большинство сварщиков. По поводу индикатора . Имею полуавтомат СВ. Единственный недостаток пока на настоящий момент .--Отсутствие индикации по напряжению или по току. На шкале 340 А, Чтоб поймать нужный ток для конкретной сварки. это нужно постараться . Особенно проблема у начинающих. При переводе с одного режима на другой и возвращении назад. Вращение ручки от 80 до 130 а- 2 мм . Хотелось бы от Алексея услышать как можно устранить этот недостаток . Или как можно подключить цифровую индикацию. Например у меня есть индикация от Фоксвельда. А аппарат на 120а будет вполне востребованный. Это как китайский на 160а . Только по надежности не сопоставимые.
