Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.09.2013 в 10:05:13
Silvice написал : Полностью согласен со Стариком . И здесь согласятся с этим утверждением большинство сварщиков. По поводу индикатора . Имею полуавтомат СВ. Единственный недостаток пока на настоящий момент .--Отсутствие индикации по напряжению или по току. На шкале 340 А, Чтоб поймать нужный ток для конкретной сварки. это нужно постараться . Особенно проблема у начинающих. При переводе с одного режима на другой и возвращении назад. Вращение ручки от 80 до 130 а- 2 мм . Хотелось бы от Алексея услышать как можно устранить этот недостаток . Или как можно подключить цифровую индикацию. Например у меня есть индикация от Фоксвельда.
можно подключить ваш индикатор к переменному резистору , но показания будут в попугаях.
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:07:19
старик написал : Ничего там удобного в тех кнопках нет,это может удобно если вы при продаже это демонстрируете,нажимая голым чистым пальчиком с маникюром. А тыкать в ту кнопку в сварочных не совсем чистых рукавицах очень напрягает
Пишите, что это исключительно ВАША ымха !Мне лично весьма удобно :applause: было работать именно с кнопками, потому как обычно держак в руке без краги или в тонкой кожаной перчатке - вполне удобно и ненапряжно и кнопки жать. А большая и неуклюжая крага исключительно на левой руке. Только если сильный мороз и нужно срочно что-то сделать, тогда одеваю крагу и на правую руку.Крутилка плохА тем, что МЕХАНИКА всегда менее надёжна, чем псевдосенсорная кнопка под сплошной мембраной. И не очень удобна, если диапазон регулировки нужен большой.Да и обычно в процессе работы не занимаюсь каждые пять минут с подстройкой тока , может раз -два в день и то, обычно когда народ из окрестных многоэтажек приходит вечером с работы и напруга в сети падает. Посему никак не напрягает даже снять перчатку . Но обычно и этого не требуется. Я не варю в производственных целях.
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:10:04
Silvice написал : И здесь согласятся с этим утверждением большинство сварщиков
Большинство может профессиональных, но не думаю, что большинство ЛЮБИТЕЛЕЙ, коих ТУТ гораздо больше. Вы, видимо, адресом маленько оБшиблись ;) - сварка для галимых профи - это на другом форуме.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.09.2013 в 10:11:06
Silvice написал : И здесь согласятся с этим утверждением большинство сварщиков.
кнопычками есчо и HS регулируеца ими по таблоиду...я вот привык-крутилка чёта не и катит мене вовсе...
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:20:20
ribakow.fthj, Олег, вот и ты, как реальный обладатель, причём уже приличное время, девайсика с кнопками и дисплеем скажи - так ли уж неудобно это всё дело :)
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:27:12
Алексей бел написал : если всё получиться, думаю в 1,5 кг вес выйдет
Сильно гнаться за маленьким весом не стоит, потому как сами кабелИ будут заметно тяжелее - могут своим весом стащить аппаратец со столика или подставки . Надо будет тогда предусмотреть в конструкции корпуса некую струбцину для фиксации девайса к столу или свариваемым констукциям. ;) Главное - надёжность :yu
Klez
Klez
Белгород
06.09.2013 в 10:31:15
chico63 написал : девайсика с кнопками и дисплеем скажи - так ли уж неудобно это всё дело :)
Очень удобно!!! вот бы кишки арии в Гусь 165 запихнуть,что впрочем было тобой сказано))) не один ты тут такой,кнопки и дисплейчик достойные похвалы!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.09.2013 в 10:31:24
ribakow.fthj написал : Кстати на других фубагах...
Нада про это всёже в другой теме....
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:34:40
ribakow.fthj написал : кнопки-это не спроста...и технически обосновано наверна...
В основном именно повышенная брызго и пылезащищённость лицевой панели. Ну и без дисплея в этом случае никак. Вот ежели бы и силовая начинка и конструктив соответствовали бы лицу - вот это был бы :applause: ... кемппи минарк 150 или пикоша побольше номерком, чем 162. Или форсажики поболее 161-го. Ну имеется в основном ввиду цифровой дисплейчик - по нему можно и с грубоватой крутилкой точно подстроить требуемое
chico63
chico63
Щелково
06.09.2013 в 10:37:28
Klez написал : не один ты тут такой,кнопки и дисплейчик достойные похвалы!
Ну слава тебе хоспиддя, что не токмо мы с Рыбаковым такие умныяяя....:D Есть и другие товарисчи ;) Только плиз, не надо на ТЫ с незнакомыми лично людьми, океюшки ?
joha
joha
Ярославль
06.09.2013 в 11:42:32
тогда точно в держак его
