03.02.2013 в 17:23:52
Уважаемые мастера! Подскажите, почему, по вашему, могла загореться новая проводка медная, в изоляции, в гофре...пожар возник из-за проводки, новые автоматы не выключились, сначала свет два раза мигнул, а потом погас, когда я пошла посмотреть автомат, он был включен и на входе в здание и на счетчике, через несколько минут загорелся потолок и сгорел дом...
EV.SA
EV.SA
03.02.2013 в 17:48:05
chabi09 написал : Подскажите, почему, по вашему, могла загореться новая проводка медная, в изоляции, в гофре.
Причин много . От неправильно выбранных автоматов защиты (или их качество) до банального -не качественный монтаж.
@fev.santeh Инста
03.02.2013 в 17:49:27
chabi09, без подробной информации о проводке и автоматах, кроме предположений ничего конкретного не будет...
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 17:51:04
Однозначно где-то была проблема и скорее всего не одна
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2013 в 18:26:08
ksiman написал : где-то была проблема и скорее всего не одна
Скорее всего одна - не верный выбор исполнителя работ.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.02.2013 в 18:37:28
sergey_sav написал : Скорее всего одна - не верный выбор исполнителя работ.
Не обязательно,помню были такие выключатели G... так они имели свойство гореть. Так что причин может быть много!
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2013 в 18:41:47
Khlebnikov написал : Не обязательно,помню были такие выключатели G... так они имели свойство гореть.
А это для кого написано?...> пожар возник из-за проводки, новые автоматы не выключились
Значит, либо не было прегруза, либо автоматика защиты выбрана не верно, либо.... и всё сведётся к одной причине.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.02.2013 в 18:58:41
sergey_sav написал : автоматика защиты выбрана не верно
Дешевая что ли?
sergey_sav написал : всё сведётся к одной причине.
Кто то сэкономил на автоматике?
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2013 в 19:01:56
Khlebnikov написал : Дешевая что ли?
Речь о номиналах. Как пример - провод менее 1,5 мм2 (ПВС или ШВВП) и АВ 25А (шоб не вышибало)
Кто то сэкономил на исполнителе.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.02.2013 в 19:03:47
chabi09 написал : сгорел дом
Сочувствую. Чтобы точнее понять из-за чего же это произошло уточните, пожалуйста. Проводка была одножильная или многожильная? Марка провода и диаметр провода по меди (т.е. диаметр провода по проводнику, а не по изоляции)? То есть каково сечение проводов от входа в дом и до розеток и светильников, что в комнатах? Марка и типы автоматов (и на входе в дом и на счетчике) и их номинал (ток срабатывания-отключения)? Стояли обычные автоматы или также было установлено УЗО? УЗО - устройство защитного отключения. Как были соединены провода? Например, скруткой (просто скручены два провода) или зажаты в клеммники (если в клеммы, то марку клемм), или под винты. Чем больше будет от Вас информации, тем точнее можно будет ответить на вопрос - почему же это произошло?
ИМХО (IMHO)
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.02.2013 в 19:19:00
sergey_sav написал : Кто то сэкономил на исполнителе.
Мало вводных данных, так что не будем наговаривать на человека раньше времени.
