romVsen
romVsen
03.02.2013 в 22:34:24
Добрый день всем. Аппарат неплох, но в инструкции ничего не сказано про требования к оснастке. Просьба прояснить следующее:
Правильно ли я понимаю, что:
  1. Работать можно с битами любой длины, но для работы с ограничителем глубины завинчивания требуются биты длиной 25мм?
  2. Биты нужны только магнитные, иначе они не держатся в держателе?
  3. Сверла требуются с шестигранным хвостовиком. Или есть переходники, позволяющие использовать обычные сверла в этом шуруповерте?
Дополнительно хотелось бы приобрести набор бит и сверл. Что можете сказать про:
  1. набор HITACHI 705315M
  2. Набор ручного инструмента Makita D-37194 (в части сверл и бит для этого шуруповерта)
Спасибо!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.02.2013 в 22:57:29
romVsen написал :
  1. Сверла требуются с шестигранным хвостовиком. Или есть переходники, позволяющие использовать обычные сверла в этом шуруповерте?
Вообще то это узкоспециализированный инструмент и как бы под сверловку не предназначен.
romVsen написал : Биты нужны только магнитные, иначе они не держатся в держателе?
Вроде шариком фиксируются.
iosif
iosif
04.02.2013 в 14:21:05
Vadim63 написал : Или есть переходники, позволяющие использовать обычные сверла в этом шуруповерте?
В продаже есть патрон с шестигранником, но под обычные сверла .
romVsen
romVsen
04.02.2013 в 17:53:37
Vadim63 написал : Вообще то это узкоспециализированный инструмент и как бы под сверловку не предназначен.
  1. На сайтах продавцов он позиционируется как дрель-шуруповерт. Максимальное количество оборотов - 2500. Это вроде бы достаточно для дрели. Получается маркетинговый ход для увеличения продаж?
  2. Купил биту длиной 50мм. Нифига не фиксируется. Что делаю не так?
romVsen
romVsen
04.02.2013 в 17:54:07
iosif, просьба дать ссылку на такой
iosif написал : патрон с шестигранником, но под обычные сверла .
pashka.exe
pashka.exe
Орел
04.02.2013 в 18:09:36
romVsen написал :
Посмотрите на сайте производителя http://www.makita.com.ru/catalog/model/54.html Там ни слова,что это дрель.Только шуруповёрт.А у продаванов это уже рефлекс-если дрель,то она же и шуруповёрт и наоборот.
romVsen
romVsen
05.02.2013 в 13:28:53
Спасибо всем ответившим.
Просьба посоветовать дрель-шуруповерт, желательно сетевой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2013 в 13:59:09
romVsen написал : Просьба посоветовать дрель-шуруповерт, желательно сетевой.
Чтобы с муфтой и более менее не безродный китай, то эти http://instrument-group.ru/udarnaya_drel_shurupovyort_Elmos_ESR913C.htm http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6222ab.html http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6223aa.html http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
Вы бы лучше сначала озвучили, для каких работ вам необходим. Так как озвученный вами шурик предназначен для серийного монтажа профнастила, гипрока и т.д.
Konrad17
Konrad17
05.02.2013 в 23:45:04
romVsen написал :
  1. Купил биту длиной 50мм. Нифига не фиксируется. Что делаю не так?
Да, нужны биты 50 мм. Но у этого шуруповерта есть особенность - тугой фиксатор бит. Их нужно буквально "вталкивать", упираясь во что-нибудь. Соответственно, и вынимать зачастую приходится с помощью пассатижей. Локатор (ограничитель глубины) при этом надо снимать (просто сдернуть).
А вообще Вам правильно советуют - сетевые шуроповерты предназначены для серийной, однотипной работы, когда требуется большая производительность, а удобство смены насадок уходит на второй план. Это - вотчина профессионалов. "Для семьи и дома" они излишни, особенно сделанный в Японии и, соответственно, дорогой 6805BV. Сам по себе этот шуруповерт превосходен и не имеет аналогов на росийском рынке. Он универсален - ограничитель как по глубине, так и по моменту, регулировка оборотов, надежный редуктор, хорошее охлаждение электромотора на малых оборотах. Уже то, что он выпускается без изменений лет, наверное, двадцать, говорит о многом. Дизайн, конечно, устарел, развесовка не очень хорошая (сделано ведь для работы, не для игры:) )
PS Шуруповерт поставляется с ограничителям глубины, рассчитанным на отверточные насадки. Опцией к нему идет другой локатор большего диаметра для работы с кровельными саморезами. А сняв вообще ограничитель глубины, можно использовать любые торцевые головки 1/4" для метрического крепежа.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
06.02.2013 в 00:17:51
romVsen написал : iosif, просьба дать ссылку на такой
http://www.holis-trade.ru/catalog.html?item_id=14604
romVsen
romVsen
07.02.2013 в 21:11:03
Vadim63 написал : Чтобы с муфтой и более менее не безродный китай, то эти http://instrument-group.ru/udarnaya_drel_shurupovyort_Elmos_ESR913C.htm http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6222ab.html http://skil.vseinstrumenti.ru/shurupovert_skil_6223aa.html http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
Спасибо за совет. Аппарат нужен для домашних работ. Хотелось, чтобы им можно было и завинчивать/откручивать и сверлить.
Почему сетевой - потому что большую часть времени аппарат будет лежать без дела. А это значит аккумуляторы вскорости придут в негодность, а стоят они не хило.
Но порывшись в инете решил все-таки брать аккумуляторный (Li-Ion, насколько я понял такие живут долго). Основные причины - мелкий размер более удобен при работе и у солидных брендов почему-то нет небольших сетевых аппаратов (например аналогичных тому, что вы посоветовали).
Остановился вот на этом аппарате: Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE (http://makita-line.ru/akkumulyatornaya_drelx-shurupovert_MAKITA_DF030DWE__/).
К нему хочу прикупить Быстрозажимной патрон для дрели P-04379 1/4” х 6мм Makita, что посоветовал pashka.exe.
Отговорите или одобрите выбор :)
