alandex
alandex
04.02.2013 в 16:38:51
Зкщырф написал : Или после шлифовки такие следы всегда остаются и единственный способ- полировка?
полировать с пастой какой-нибудь типа пемоксоли войлочным диском, а потом пассировать аккуратно щелочью для однотонности (можно попробовать средство для атисептирования древесины оно и цинк окисляет нехило). Вообще, более точную технологию обработки алюминия до декоративного состояния надо посмотреть в старом справочнике для радиолюбителей. Но покраска двухкомпонетными красками ИМХО лучше будет - и швы замажете, и доп защита, и красивше!...
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 16:41:03
Зкщырф написал : почему такие круговые следы и как чтобы их не было? Или после шлифовки такие следы всегда остаются и единственный способ- полировка?
Аллюминий плохо шлифовать, он мягкий и вязкий. Забивает абразив на круге и потом царапает "сам себя". Потихоньку сошлифуйте следы выше означенными кругами.
Зкщырф
Зкщырф
04.02.2013 в 16:42:30
пяпа написал : царапает "сам себя"
Да, мне тоже так же сказали на лодочном форуме.
пяпа написал : Потихоньку сошлифуйте следы выше означенными кругами.
  • какими именно (тут несколько кругов упоминалось)? Скточ-брайтом?
alandex написал : пассировать аккуратно щелочью для однотонности Но покраска двухкомпонетными красками ИМХО лучше будет и швы замажете и доп защита и красивще!...
Щелочью боюсь, люминь все-таки. Красить не хочу категорически. Так что будем шлифовать.
alandex
alandex
04.02.2013 в 17:05:24
Зкщырф написал : Так что будем шлифовать.
Ок. Да работа большая, т.к. трудно будет однотонности добиться, но вода тоже щелочная все выровняет со временем.
ssolovov
ssolovov
04.02.2013 в 17:37:24
Вы же шлифуете круговой машинкой - потому и круговые следы. Если бы шлифовали плоскошлифовальной машинкой, то следы были бы линейными. Но от абразива всегда будут следы. Чтобы уменьшить их заметность, поступают следующим образом. Сначала для удаления крупных дефектов берут достаточно крупнозернистую шкурку и шлифуют в одном направлении. Затем берут шкурку с меньшим зерном и шлифуют в перпендикулярном направлении до тех пор, пока риски от предыдущего этапа не исчезнут совсем. Затем берут еще более мелкую шкурку и снова меняют направление шлифования на 90 градусов... И т. д.
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 17:40:35
ssolovov, :applause:
Зкщырф
Зкщырф
04.02.2013 в 18:34:12
Спасибо, уже понятнее. А в каких направлениях мне надо двигать инструмент, ведь у меня не совсем ровная поверхность (см. фото выше)?
Зкщырф
Зкщырф
04.02.2013 в 19:10:13
И еще вопрос: говорят, что без покраски все это дело будет корродировать. Хотя сплав АМГ5 и не ржавеет, но опять таки, говорят, что это из-за того, что листы АМГ на заводе покрывают алюминием, поэтому он и не темнеет, а отшлифованный будет темнеть. Кто-нибудь знает, это так?
Пряморучко
Пряморучко
04.02.2013 в 22:59:50
Зкщырф написал : Начал шлифовать разными кругами, получается ровно, но по всей поверхности получаются круговые следы от болгарки.Болгарка с регулировкой оборотов. Как избавится от этих кругов? Полировать- так вроде лодки никто не полирует. Но и следы такие оставлять не хочу.
Видел фотки Вашей работы... огорчился- плоскости подрали, ям нарубили, выводить долго придется.
Алюминь, он аккуратности требует, и иных материалов.
Берете вот такой комплект и шлифуете. Единственное, я бы рекомендовал еще диск средней зернистости, ибо он в такой комплект не входит . Машинку лучше брать с регулировкой и высокой тяговой способностью (1400-1500Вт) Моя WSG 13-70E отлично подходит. Число оборотов- 3000-5000, больше не нужно, прегреете поверхность. Эти диски подходят для плоской и изогнутой поверхности, есть еще для плоскостей: http://www.gtool.ru/catalog/abrasive/webrax/ Или вот :http://www.gtool.ru/catalog/abrasive/shlifovalnye-valiki/ для наведения сатина под грунтовку.
Если будете красить- полировать не обязательно, достаточно убрать точки коррозии и навести сатин нетканым абразивом с зерном 80-100 единиц, больше не надо- грунт не ляжет.
Зкщырф
Зкщырф
04.02.2013 в 23:09:58
Пряморучко написал : Берете вот такой комплект и шлифуете.
Поясните, не понял. Какой комплект? Сорри, понял теперь какой комплект
Пряморучко
Пряморучко
04.02.2013 в 23:17:42
Зкщырф написал : И еще вопрос: говорят, что без покраски все это дело будет корродировать. Хотя сплав АМГ5 и не ржавеет, но опять таки, говорят, что это из-за того, что листы АМГ на заводе покрывают алюминием, поэтому он и не темнеет, а отшлифованный будет темнеть. Кто-нибудь знает, это так?
Теперь по защите от коррозии : Признаками коррозии алюминиевых сплавов являются мелкие раковины в виде темных точек, а также серые и беловатые пятна. Наиболее вероятно по-. явление коррозии внутри лодки, в местах, где скапливается вода,— под пайолами, внутри воздушных отсеков. С наружной стороны корпуса особое внимание нужно обратить на днище в районе килевого профиля и в соединении листов обшивки по скуле — там, где защитные покрытия быстрее всего истираются при эксплуатации и имеется большое количество заклепок. Следы коррозии можно удалить при помощи жестких волосяных щеток; если это не удается, необходимо зачистить пораженный коррозией участок наждачной шкуркой, смочив ее маслом. (очень неплохо подойдет все тот же СкотчБрайт) Зачищенные участки протирают сухой чистой тряпкой, потом тряпкой, смоченной в бензине Б-70, и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывают грунтом при тщательной просушке каждого слоя. Точно так же подготавливают к окраске и места разрушения защитного лакокрасочного покрытия, причем плотно держащуюся старую краску снимать не нужно; достаточно зачистить шкуркой края в местах перехода к вновь грунтуемым участкам. Всю окрашиваемую поверхность необходимо обезжирить — протереть ветошью, смоченной в бензине Б-70. Дюралюминиевые лодки грунтуют фосфатирующими грунтами ВЛ-08ж или ВЛ-02ж (желтого цвета), в которые за 30 мин перед окраской вводят кислый разбавитель. Для грунта можно использовать также цинковые белила, цинковый желтый или зеленый крон, а также эпоксидную краску ЭП-51 белого цвета, в крайнем случае — эпоксидную смолу, введя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон (эпоксидная смола должна содержать 6—8 % отвердителя — полиэтиленполиамина). Хороши грунты ГФ-031ж и ФЛ-03ж. Второй из них пригоден для последующей окраски красками практически на любой основе — масляными, пентафталевыми, глифталевыми, нитро- и перхлорвйниловыми. Иногда алюминиевые лодки окрашивают снаружи алюминиевой пудрой, разведенной, на светлом лаке. В этом случае такое же покрытие служит грунтом по очищенному металлу. Нитрокраски (грунт и эмали) можно наносить на тщательно очищенный и обезжиренный металл. После грунтовки корпус можно окрасить масляными красками на основе цинковых белил, например, охрой, ультрамарином, кобальтом, киноварью, лазурью, зеленью цинковой, сиеной, сажей, умброй. Лучше применять не масляные краски, а масляные эмали, которые обладают большей прочностью и дают хороший глянец. Эмали наносят на слой масляного грунта; непосредственно покрывать ими металл нельзя. Важно помнить, что масляные краски и все виды эмалей, содержащие свинцовые пигменты (свинцовый сурик, свинцовые белила, свинцовый Крон)* употреблять для грунтовки и окраски дюралюминиевых конструкций нельзя, потому что такие соединения разрушают алюминий.(образуется гальванопара) Рекомендуется окраска корпуса в четыре слоя, включая грунт. Последний слой (защитный) лучше всего наносить прозрачными лаками — глифталевыми марки ГФ или пентафталевыми ПФ
