efi
efi
04.02.2013 в 00:00:36
Уговариваю мужа сделать шкаф самим, он в панике. Помогите развеять сомнения.
  1. Хочу делать полностью из плит МДФ, предварительно разрезав под нужные размеры. (Ищу у фирм продающих плиты МДФ и далющих разрезы, пока не поняла могут ли кромкой сразу обработать или самим придется). Ни разу не встречала, чтобы шкаф собирали из МДФ.
  2. Шкаф под потолок с двумя боковыми и задней стенкой. Возможно ли собирать на уголки, специальных инструментов нет.
  3. На пол собираюсь положить панель МДФ. Как при этом придать жесткость конструкции и возможно ли это? Извините за дилетантство.
sanya1965
sanya1965
04.02.2013 в 00:57:50
efi написал :
почитайте форум, есть и тема по фирмам, и по собиранию шкафа на коленке. но весить такой шкаф будет под 250кг. отдельный вопрос -как втащить в квартиру длинные панели.
efi написал :
  1. Возможно ли собирать на уголки, специальных инструментов нет.
возможно, но если сразу надеяться на плохое качество, то в жизни будет "без слез не взглянешь". поэтому сразу настраивайтесь делать правильно и хорошо. там из инструментов дрель да отвертка.
efi написал :
  1. На пол собираюсь положить панель МДФ.
внизу обычно делают постамент 10см высотой, и на него ставят боковые панели. почитайте форум, есть отчеты с картинками и инструкциями. если очень захотеть, через пару лет будете давать советы профессионалам. :) для начала помогу ссылкой http://www.mebeldok.com/mebel_school/sborka-18-shkaf-kupe-svoimi-rukami-main.html потом спросите что непонятно.
AKLamer
AKLamer
05.02.2013 в 18:21:58
один самый важный вопрос зачем шкаф делать из МДФ?
свойства этого материала для внутреннего устройства шкафа (стенки, полки) намного хуже чем у ДСП. следовательно вопрос ЗАЧЕМ?
Mylena
Mylena
05.02.2013 в 19:31:05
Теоретически, разницы что кромить ДСП или МДФ-нет. Поэтому кромку Вам должны поклеить. Но, присоединяюсь к вопросу,зачем?
sanya1965
sanya1965
05.02.2013 в 20:33:41
маркетологи убеждают, что ДСП фонит фенолом. ;) на форуме убеждают, что от этого спасает бумажка на кромке. поэтому народ кидается в крайности -массив дерева, МДФ, и даже кукуруза.
efi
efi
20.04.2013 в 19:49:10
когда читала информацию про плиты мдф(лдсп), то вычитала, что по плотности мдф не уступает дереву и превосходит лдсп. Конечно более экологичный,чем лдсп но и более дорогой.
А чем плохо, что шкафн будет тяжелым? Внутренние полки можно сделать из наборов для гардеробных,например.... Есть еще вопросы, не могу в свободном(бесплатном) доступе найти программы для чертежей. Все ссылки которые смогла найти не работают. Одна надежда на специалистов форума. И пока не поняла, при ширине 380 возможно ли делать 4 отделения (все одинаковые) и обязательно ли ставить 4двери, может быть можно обойтись 3
