Adios_
Adios_
04.02.2013 в 01:29:30
Доброй ночи.
Собираюсь установить радиатор отопления, подводка труб - из пола, трубы - оцинковка. Озадачился вопросом, какие американки лучше использовать для подключения радиатора - прямые плоские Виеговские или угловые конусные Фаровские? Или разницы принципиальной между ними нет - можно использовать любые?
SCB
SCB
04.02.2013 в 08:18:23
Хм. Частный дом или квартира с центральным отоплением?
Adios_
Adios_
04.02.2013 в 08:24:35
SCB написал : Хм. Частный дом или квартира с центральным отоплением?
Квартира с центральным отоплением.
SCB
SCB
04.02.2013 в 08:26:30
трубы гнуть собираетесь или как?
Adios_
Adios_
04.02.2013 в 10:31:48
SCB написал : трубы гнуть собираетесь или как?
Зачем гнуть? В стяжке труба идет горизонтально. Далее угольник на 90 гр. и пошла вверх к радиатору. А вот далее возможны варианты: 1) Поставить муфту, потом угловую американку с конусным уплотнением и после американки нипель в радиатор - т.е. радиатор будет демонтироваться с угольниками американок. 2) Поставить угольник на 90 гр., а уже после него на горизонтальном участке американку с плоским уплотнением.
SCB
SCB
04.02.2013 в 16:57:42
Оставлять резьбовые соединения в стяжке не стоит
Adios_
Adios_
05.02.2013 в 10:54:20
SCB написал : Оставлять резьбовые соединения в стяжке не стоит
А в стяжке их и не будет - там все на сварке.
SCB
SCB
05.02.2013 в 11:08:24
Понятно. У ФАРовской американка гайка вроде потолще, а в остальном разницы нет.
yyuran1
yyuran1
05.02.2013 в 11:26:11
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста по поводу американок. Нужно соединить выход полипропиленовой трубы с полотенцесушителем. Как лучше сделать? Поставить одну американку полипропилен-резьба или сперва фитинг на резьбу, а потом американку с резьбой с двух сторон. Просто стальная американка затягивается на конус и мне кажется надёжнее, чем американка полипропилен-сталь, где просто притягивается к уплотнительному кольцу. Что скажете?
SCB
SCB
05.02.2013 в 11:35:32
Полипропиленовый фитинг с внутренней резьбой. В него закручиваете то, что есть на полотенцесушителе.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 12:10:39
Adios_ написал : В стяжке труба идет горизонтально. Далее угольник на 90 гр. и пошла вверх к радиатору. А вот далее возможны варианты:
имхо оптимальнее угловой кран с американкой...как на фото, минимум фитингов и соединений
