SCB написал : Полипропиленовый фитинг с внутренней резьбой. В него закручиваете то, что есть на полотенцесушителе.
Только я хочу сделать с американкой, чтоб соединение было разборное. И не паять больше.
05.02.2013 в 17:13:28
05.02.2013 в 17:45:57
на полотенцесушителе будет разъемное соединение.
05.02.2013 в 17:47:21
yyuran1, разборное соединение - накидная гайка - находится на самом полотенцесушителе (ПС). Если подсоединение ППР-ПС прямое, то ППР фитинг с внутренней резьбой замуровываете в стену, вкручиваете в него хромированный удлинитель, выступающий наружу из плитки на 1-2 см (сколько вам нужно). Если подсоединение ППР-ПС угловое, то ППР фитинг с внутренней резьбой замуровываете в стену, вкручиваете в него хромированный Г-образный удлинитель из комплекта ПС.
05.02.2013 в 18:09:20
Adios_ написал : Доброй ночи.
Собираюсь установить радиатор отопления, подводка труб - из пола, трубы - оцинковка. Озадачился вопросом, какие американки лучше использовать для подключения радиатора - прямые плоские Виеговские или угловые конусные Фаровские? Или разницы принципиальной между ними нет - можно использовать любые?
можно любые использовать ,но мне больше плоские нравятся ,вчера буквально ставил два радиатора на полипропилен с такими американками..
06.02.2013 в 12:04:32
SCB, evgenygrig,
Я неправильно сформулировал вопрос. В-общем полотенцесушитель М-образный, выход на нём наружная резьба 1 дюйм, в комплекте с ним кроме держателей больше ничего нет. Не хочу подсоединять к стояку напрямую без американок (был опыт разрезания полотенцесушителя ножовкой). Поэтому хочу поставить американку. Только думаю что надёжнее американка ппр-сталь или ппр фитинг и американка сталь?
06.02.2013 в 17:34:29
yyuran1 написал : в комплекте с ним кроме держателей больше ничего нет.
Значит надо докупить то, чего нет в комплекте - угловые американки.
06.02.2013 в 17:46:40
yyuran1 написал : Нужно соединить выход полипропиленовой трубы с полотенцесушителем.
Сикока диаметр ПП трубы?
08.02.2013 в 17:54:02
касимов написал : Сикока диаметр ПП трубы?
ПП 32мм - полотенцесушитель 1дюйм наружная
08.02.2013 в 18:04:14
yyuran1 написал : ПП 32мм - полотенцесушитель 1дюйм наружная
Резинка внутри кольцом.или силиконовая.
09.02.2013 в 20:35:23
касимов написал :
Спасибо. А насколько надёжны такие американки? Или лучше поставить обычную под конус?
