05.02.2013 в 16:56:11
Доброго времени суток. Хочу установить печь профессор Бутаков "Инжинер" с выходом трубы сверху. Дымоход планируется вертикально без изгибов из сэндвича. Как в этом случае осуществлять чистку труб? Нужна ли она вообще? Наверника есть проставки с люком?
Petr.
Petr.
27.02.2013 в 16:22:32
Надо четко понимать что "профессор Бутаков Инжинер" несмотря на громкое название- обычная дровяная печь, в которой процесс горения происходит при недостатке воздуха, это не пиролизный котёл. В результате чего углерод не сгорает в углекислоту (СО2), а оседает на стенках дымохода. Использование "сэндвича", в результате малой теплоемкости, препятствует конденсации, но не исключает ее полностью. Чистить придется часто, причем чистить "деготь" сложнее чем золу. Предусмотрите съемное колено или комфортабельный выход на кровлю.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.03.2013 в 19:10:27
Petr. написал : комфортабельный выход на кровлю
А не подскажете как его лучше, проще и надежней сделать? (Холодный чердак, лаги-обрешётка-профнастил, дымоход примерно метрах в полутора от конька, высота конька от верхнего слоя утеплителя - больше трёх метров, ближе к четырём, надо еще замерить. Уклон кровли достаточно крутой, в проекте было 42 градуса, сколько реально сделали- не знаю))
