13.09.2006 в 22:33:38
2VAssya Пришлось один раз бак подваривать (из нержавейки кстати), его от нагрева так переколбасило, что шов сварочный лопнул... А вы говорите краска...
14.09.2006 в 09:40:43
Нержавейка толстой не бывает, вот её и повело ;-)
14.09.2006 в 10:25:14
KAI написал : Нержавейка толстой не бывает,
Почему? Есть какие-то технологические ограничения?
VAssya написал : Блин ну народ, человек же спрашивает есть бак для воды, наверняка есть и печка, так что теперь печь ломать и ставить из нержавейки? Ерунда какая то.
Тут очень сложно, краска должна выдерживать нагревания до 100 градусов и даже выше - не всегда же бак полны воды греется... наверное надо плясать от краски для радиаторов, у которой температура эксплуатации максимальная заявлена, а то покрасите Вы эпоксидной краской, потом нагреете 1/3 бака, краска там где нет воды разложится, попадет в воду - а Вы ей мыться собираетесь...
15.09.2006 в 21:56:34
Serg написал : Почему? Есть какие-то технологические ограничения?..
Цена. :(
16.09.2006 в 01:33:41
2andrey_o
Ясно.
18.09.2006 в 09:47:55
Теоретически ограничений нет. Практически есть. Чаще всего идёт прокат 2 мм, или ковка заготовок большей толщины, но из них бак не сделаешь. Остальное если и выпускается, то искать надо на закрытых предприятиях. :-)
25.09.2006 в 21:26:13
Вот написал я в Балтийские краски СПб, ребята довольно быстро ответили:
К сожалению Темалайн ЕПЛ мы реализуем только в промышленной фасовке, для окраски бака я могу Вам предложить ЦВЭС 2, в том случае если у Вас есть возможность подготовить поверхность под окраску. Мин.фасовка ЦВЭС 2 1,5кг, стоимость 370,18руб.
Антикоррозионная защита стали
ЦВЭС
композиция антикоррозионная (ТУ 2312-004-12288779-99)
Краткое описание
Композиция марки ЦВЭС – двухупаковочная антикоррозионная композиция на основе этилсиликатного связующего и высокодисперсного порошка цинка. Композицию выпускают 2-х марок, которые отличаются массовым соотношением этилсиликатного связующего (компонент А) и цинкового порошка (компонент Б).
Марка композиции Массовая доля этилсиликатного
связующего, % Массовая доля высокодисперсного порошка цинка, %
ЦВЭС № 1 50 50
ЦВЭС № 2 40 60
Назначение и области применения
Композиция марки ЦВЭС используется:
• как самостоятельное покрытие;
• как грунтовка под покрывные материалы в комплексных системах защиты;
• для ремонта цинковых металлических покрытий.
Композиция предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых:
• в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150 69;
• в морской и пресной воде, водных растворах солей (рН = 6,0-9,0);
• в практике холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе в питьевой воде;
• в нефти и нефтепродуктах.
Сварка по однослойному покрытию ЦВЭС не ухудшает качество сварного шва.
Покрытие анодно по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту. Неустойчиво в спиртах и ряде органических растворителей.
Основные технические характеристики
Наименование показателя Значение показателя для марки
ЦВЭС № 1 ЦВЭС № 2
Композиция
Внешний вид после тщательного перемешивания Однородная суспензия серого цвета Однородная суспензия серого цвета
Плотность, г/см3 1,40-1,60 1,70-1,90
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (200,5)С, с
18-35
18-35
Жизнеспособность, ч, не менее 8 8
Время высыхания до степени 3 при температуре (202)°С, мин, не более
30
30
Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 130-200 170-230
Покрытие
Цвет и внешний вид Серое, матовое Серое, матовое
Массовая доля цинка в сухом покрытии, % 89-91 92-94
Толщина одного сухого слоя, мкм 20-30 30-40
Адгезия к металлу, балл 1 1
Эластичность при изгибе, мм, не более 3 5
Термостойкость на открытом воздухе, С, не более
Длительная
кратковременная
150
200
150
200
Технология нанесения
Композиция марки ЦВЭС наносится в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % (оптимально не менее 50%).
Подготовка поверхности:
• обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;
• абразивоструйная очистка поверхности металла от окислов (ржавчины и окалины) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2½ по ИСО 8501-1:1988).
Для приготовления композиции марки ЦВЭС требуется компонент Б медленно при постоянном перемешивании пересыпать в ведро с компонентом А, выдержать 30 минут, снова перемешать и профильтровать.
Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, валик, кисть.
Сушка — естественная.
В качестве покрывных материалов используются: композиция ПАЭС (ТУ 2312-013-12288779-99) на основе алюминиевой пудры, эмали ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) на уретановой основе; также могут быть использованы винилово-эпоксидные, перхлорвиниловые, сополимеровинил-хлоридные, эпоксидные, эпоксиэфирные, уретановые и меламинные эмали. Время до нанесения покрывных материалов составляет 24 часа, композицию ПАЭС допускается наносить через 2 часа. Время выдержки покрытия до эксплуатации в жидких средах – 7 суток.
Для промывки оборудования могут быть использованы растворители марок 646, 648, Р6, Р7, Р60, РФГ. Не рекомендуется использовать ксилол, толуол, сольвент, уайт-спирит, а также их смеси.
Разработан информационный лист с технологией нанесения композиции, а также «Технологические инструкции по применению антикоррозионной композиции ЦВЭС для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений; емкостей и другого оборудования в системе централизованного холодного и горячего питьевого водоснабжения; внутренней и наружной поверхности резервуаров для хранения нефти».
Упаковка и хранение
Композиция расфасовывается в металлические ведра (ЦВЭС №1, ЦВЭС №2) и банки (ЦВЭС №2). Масса комплекта ЦВЭС №1 составляет 25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 составляет 31,25 кг. Масса комплекта ЦВЭС №2 в банках составляет 1,5 кг. Условия хранения — сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя — 6 месяцев со дня изготовления.
Сертификация
Безопасность применения композиции марки ЦВЭС подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением №66.01.15.231.П.001601.07.02 от 24.07.2002, выданным Областным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области; Использование композиции ЦВЭС в системе холодного и горячего водоснабжения подтверждено санитарно - эпидемиологическим заключением № 66.01.04.000.Т.000130.06.05 от 06.06.2005г. (ЦГСЭН в Свердловской области) на ТИ 001-12288779-99 «Технологическая инструкция по применению антикоррозионной композиции марки ЦВЭС №1 и марки ЦВЭС №2 для защиты от коррозии ёмкостей и другого оборудования в системе централизованного холодного и горячего водоснабжения».
Техника безопасности
Композиция марки ЦВЭС относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила. Покрытие нетоксично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрытие ЦВЭС пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя по поверхности.
