Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
04.09.2006 в 13:53:00
Свои стены со шпал, размещенных вертикально, я обил изнутри сеткой рабица и оштукатурил по совету друзей смесью - песок, цемент и столько же дресвы. Результат - есть трещины, немного и небольшие, но есть...Нынче друг поставил стены зимой, оштукатурил только что - но уже видать трещины...Неужели только глина ? Можно ли будущим застройщикам, которым не по-зубам пеноблоки и проч. , посоветовать что-то действенное и реальное для штукатурки деревянных стен? Спасибо...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.09.2006 в 23:31:00
2Олег_Ж Стены со шпал? Дресва? Не знаю таких слов.. Если речь идет о оштукатуривании деревянных перегородок, то доски должны быть надколоты посередине. Если будет возможность посмотрите в старых домах с осыпавшейся штукатуркой как это выглядит. Это помогает предотвратить перекручивание древесины. Далее сетка (или дранка- но это проблематичней).Все переходы и стыки перекрывайть сеткой, иначе пойдут трещины. в идеале если сами доски будут с занозами, отколами и т.д- для сцепления. Затем загрунтовать акриловой грунтовкой, лучше ветонит дисперсия мд 17, церезит ст17, тифенгрунд. Грунтовать можно пульверизатором или набрызгивать кистью. Раствор лучше использовать не цементно песчаный, а известково цементно песчаный. Или известковый. В ЦИП- цемента класть по минимуму. Известковый хотя бы сутки гасить- замешать с вечера с водой. Раствор просеивать через мелкую сетку- 1 мм-1.5 мм. Далее обрызг жидким раствором, удобно из тазика мастерком, поверхность должна быть покрыта полностью. Можно в раствор для обрызга добавить плиточный клей (в идеале усиленный) или грунтовку,для улучшения адгезии и увеличения прочности на растяжения. Выставляйте маяки и штукатурьте. В финишную шпаклевку вмазать армирующую стекловолоконную сетку.
Oleg V
Oleg V
05.09.2006 в 23:45:09
2michael( S.-Pb) Вот уж где квентисенция новых и старых технологий!!! =) Интересно, хоть кто-то из производителей перечисленных Вами рекомендует такое применение их материалов? Я не утверждаю, что это не будет работать, но звучит, честно говоря, просто дико.
iale
iale
06.09.2006 в 00:00:40
2Oleg V Почитайте здесь
http://polkar.ru/19.php может это вам более поможет определиться в технологии
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
06.09.2006 в 00:35:23
Oleg V написал : 2michael( S.-Pb)
Да нет, все просто. Все перечисленные мной грунтовки пригодны для грунтования дерева и гипрока. Ветонит дисперсия пригодна и предназначена для добавления в растворы(не упомянул этого в первом посте). В плиточном клее есть те же адгеизивы и пластификаторы, которые усиливают соответствующие свойства у раствора. Все остальное как положено. Нового только грунтовка и клей в раствор для обрызга. Есть какие-то упущения с моей стороны, Олег? Что дико? Я как-то все забываю что нужно еще рассказать какие растворы бывают по консистенции, какие по соотношению частей составляющих, как их намазывать на стену, как и чем пользоваться при этом.. Но для этого существуют учебники по малярно штукатурным работам. Заодно в книжке научат как конус в кубик раствора погружать:) На форуме я стараюсь отвечать только на конкретно поставленный вопрос. Если зададут отдельный вопрос который возник при работе с предоставленной мной информацией я также максимально подробно и обстоятельно на него отвечу. Но только на него, без описания различий микроструктуры песка одного карьера от другого или тому подобной не требуемой информации. Иначе это просто флуд.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 07:31:50
2Олег_Ж
что-б не "трещало" попробуйте заштукатурить "подливом" и толстым слоем, то есть не за раз и что-б получить фактически несущую стену, хотя это довольно трудно. Однако при больших площадях по-мне всё обо лучше сделать русты , что-б трещало по ним. Дерево и раствор-бетон имеют таки разные коэффициенты расширения от температуры-влажности.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 07:37:05
michael( S.-Pb) написал : а известково цементно песчаный
смысл?, известь в начальный период даёт только удобоукладываемость, прочность=0, это потом через эннное количество лет прореагирует с песком , образуя кальциевый силикат. Но к тому времени всё давным давно "изтрещит". Уж тогда гипс добавить , он хоть расширение даст сначала.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
06.09.2006 в 09:13:36
=vadim= написал : смысл?
Чисто цементная штукатурка обладает слишком большой жесткостью. По кирпичу ещё ничего, а по дереву нужно что-то более мягкое, что само себя не рвет. Гипс можно добавлять в известковые растворы, в цементных он прореагирует с цементом и вызовет его коррозию. Что приведет к трещинам.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 10:35:45
michael( S.-Pb) написал : он прореагирует с цементом и вызовет его коррозию
ну немного можно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
06.09.2006 в 10:56:33
=vadim= написал : ну немного можно.
Если, по Вашей задумке, добавлять в раствор гипс для расширения, то "немножко" ничего не даст, а от того количества при котором раствор будет расширяться получится уже не штукатурная смесь. Для прочности цемент добавляют в известковую гарцовку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.09.2006 в 11:02:56
michael( S.-Pb) написал : Если, по Вашей задумке
нет , моя "задумка" ничего не добавлять, даже известь.
