07.02.2013 в 14:42:59
у меня такой вопрос. Работаю я сметчиком всего 2 месяца. До меня была составлена смета на электромонтажные работы. К некоторым позициям был применен коэффициент 1,05( работа на высоте 1,5 м). Заказчик требует обоснование данного коэффициента в МДС. Помогите пожалуйста....
Юрка
Юрка
08.02.2013 в 10:15:34
ЭльвираZ написал : Заказчик требует обоснование данного коэффициента в МДС.
Знакомый сметчик по этому поводу сказал:> И правильно требует. Коэффициент 1,05 применяется только если работы производятся на высоте в промежутке от пяти метров до восьми метров. На работы проводимые на высоте полтора метра коэффициент 1,05 не применяется.
Impuls
Impuls
08.02.2013 в 13:31:14
Юрка написал : Знакомый сметчик по этому поводу сказал:
ПОТ Р М-012-2000:
"1 К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.
2 Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный."
1,05 на верхолазные работы? Ваш знакомый, похоже, трудится обычно на стороне заказчика: налицо стремление занизить стоимость работ.
Юрка
Юрка
08.02.2013 в 14:26:25
Impuls написал : ПОТ Р М-012-2000: 1,05 на верхолазные работы? Ваш знакомый, похоже, трудится обычно на стороне заказчика: налицо стремление занизить стоимость работ.
Я не буду впрягаться в дисскуссию о сметной работе, так как это вообще не моё. Замечу только, что автор темы спрашивал не о ПОТ Р М-012-2000, а о МДС.
Impuls
Impuls
08.02.2013 в 20:23:32
Юрка написал : автор темы спрашивал не о ПОТ Р М-012-2000, а о МДС.
Если бы я написал просто: "к работам на высоте относятся...", Вы бы, скорее всего, потребовали норматив, где об этом говорится. Вот я и написал. И никакие МДС-шмэдээс не могут давать коэффициент 1,05 на верхолазные работы. Это тоже не моя область (и вообще не по адресу тему разместили), но есть же здравый смысл, в конце концов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2013 в 21:16:38
ЭльвираZ написал : К некоторым позициям был применен коэффициент 1,05( работа на высоте 1,5 м).
Хм...
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Сборник № 67
Электромонтажные работы ФЕРр-2001-67 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
  1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт и демонтаж электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок. 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора. 1.3. В расценках учтено производство работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров. 1.4. В расценках на демонтаж проводов учтено отвертывание болтов и гаек, свертывание проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб. 1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. уточняются по проектным данным. 1.6. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте. 1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.
