извините, был несколько дней в командировке.
парфен написал :
кабель саморегулирующий?
я не понял, что это такое? М.б. датчик имеется ввиду?
avmal написал :
А может тестер у вас есть, или у соседа. Тогда можно без измерения всяких токов просто отлючить нагревательные провода от регулятора и проверить омметром, начиная с самого большого предела. Если провода целы, то камень с души - или подключен неправильно или регулятор дохлый. Это уже не проблема.
тестер у меня есть, проверю на выходных. Какие значения должны быть? У меня площать мата около 2 кв.м...
DMC написал :
2andrews
Новый, ну и что - проверять-то надо. Тем более при захоронении. А ну как он был нерабочий изначально - мог бы поменять, а теперь фигу. Скажут что сам перебил...
Оплетку подключать к защитному проводнику твоей схемы питания квартиры.
В противном случае: знаешь что такое электрический стул? Так вот у тебя получился электрический пол.
Хорошо если на эту линию узо будет стоять - может спасет. А если нет....
Да я затупил сам, что изначально не проверил - мне он достался от знакомого, который не стал ставить себе (маленький мат по размеру оказался, мне в самый раз подошел), все было в заводской упаковке, нераспечатанное - вот и не проверял. Узо на входе в квартиру стоит, так что электростульчака не должно быть.
Gru написал :
Оплетка подключается к "земле" (НЕ К "НУЛЮ").
Проверку теплого пола начни с проверки потребляемого тока, например, токовыми клещами. Мощность мата указана в паспорте, ток расчитать легко. Если клещей нет, отключи все потребители, и проверь, крутится ли счетчик. Но это грубо, работает - не работает.
При отсутствии тока сними регулятор, прозвони кабель и проверь подключение (правильность и надежность).
Если ток соответствует паспортному, обрати внимание на работу регулятора. Какая температура выставлена, выключается ли в ходе работы.
После проверки электрики задумайся, какая толщина стяжки (клея), нет ли продуваемой арки под полом или пустотки с незаглушеными каналами. Сколько времени шел нагрев? Реально прогрев до ощущаемой температуры может идти до суток. Что хочешь от пола? Ногам горяче не будет, особенно летом, когда ноги теплые. По СНиПу температура пола должна быть 26-28 градусов. Отсюда производители считают удельную мощность и требования к глубине укладки.
по самому полу - мат укладывался на бетонную стяжку (под этой стяжкой скорее всего плита "пустотка", каналы наверно заглушены), сверху мата слой 1-2 мм цементного состава для влажных помещений "Водная пробка", на этот состав клалась плитка на клей, толщина клея 10 мм мах, напольная плитка - 8 мм.
Нагрев был сутки (на максимуме), ощутимых изменений температуры пола не ощутил. Из опыта - у соседа "теплый пол" (жильный, а не мат) через полчаса стал действительно теплым ощутимо. У меня как был холодным так и остался - это по моим ощущениям. По датчику должен быть в районе 30 градусов - разницу между 20 и 30 градусами ощутить легко, даже летом...
