Серенький
Серенький
Севастополь
08.02.2013 в 10:27:26
Доброго дня! В вопросах пневматики я дилетант, посему прошу помощи у профи. Организуется рабочее место с пневмоинструментом, а именно заклепочниками под заклепку обычную и резьбовую. Требуется подобрать компрессор. С этим вопросом более или менее разобрался. Остались следующие моменты.
  1. Компрессор должен находиться под открытым небом: слушать его голос нет никакого желания. Как температура окружающей среды влияет на работу (производительность) компрессора? Что необходимо учесть?
  2. Какие условия для прокладки пневмотрассы (порядка 10-15 метров): материал труб, их сечение (при расчетном расходе 300 л/мин)...
  3. Чем перекрывать трассу в случае необходимости (арматура)?
  4. Если на компрессоре две точки подключения, можно ли их запараллелить на один выход трассы?
  5. Что желательно иметь в составе компрессора для более комфортного проведения ревизионных работ (слив конденсата и т.д.), поскольку доступ к аппарату будет ограничен? Пардон за количество вопросов, но таки нужно въезжать в тему. Заранее благодарен.
Cheb5030
Cheb5030
12.02.2013 в 23:11:18
  1. При отрицательное температуре будет плохо запускаться. +будут мерзнуть шланги, арматура, регулятор и тд...
  2. Любой пластиковой трубой. (например МП) Сечения достаточно 1/2 дюйма, но если прокладывать на улице то лучше взять 3/4. Реже будет замерзать. А 10 метров можно и вообще шлангом кинуть.
  3. Та же что и для воды.
  4. Да хоть 3 если есть желание.
Серенький
Серенький
Севастополь
13.02.2013 в 09:38:48
Cheb5030 написал :
  1. Любой пластиковой трубой. (например МП) Сечения достаточно 1/2 дюйма, но если прокладывать на улице то лучше взять 3/4. Реже будет замерзать. А 10 метров можно и вообще шлангом кинуть.
  2. Та же что и для воды.
  3. Да хоть 3 если есть желание.
Спасибо за советы. Обстоятельства изменились - нашлось место для компрессора в помещении, поэтому тему считаю закрытой. Удачи!
