Bad Guy
Bad Guy
Харьков
21.05.2013 в 14:47:14
J. Antonio Понятно. "Пастернака не читал, но осуждаю."©
Я вот себе купил 120-й, сравнил с предыдущей моделью, подумал, что брак, обменял - не помогло. Отнёс обратно. Но только потому, что Bosch DMF 10 ZOOM - лучше, а так и 120-й работает. Из всех, которыми работал, лучший - это хилтёвый сканер железобетона, который с дисплеем и 3D-картинкой. Но его стоимость не радует, я себе не могу позволить такую игрушку.
А вот Bosch GLL 3-80 P - просто не с чем сравнивать, нет аналогов, лазерные плоскости можно вплотную приставить к стене или потолку. У меня есть, никаких проблем, очень точный, яркая линия без наводок и аберраций, между всеми плоскостями прямой угол. Кто на него гонит - нечего было ронять или пинать.
Так что о вкусе устриц, как говорится...
mas
mas
Челябинск
22.02.2014 в 10:14:48
К сожалению, пока только Хилти, полностью солидарен с теми, кто работал нормальными приборами и видел разницу, сам попался на Bosch GMS 120 - очень разочарован! Никакой это не профессиональный сегмент! От работы этого чуда может зависеть жизнь человека, никаких неясностей быть не должно. Можно посмотреть вот это http://p5555.ru/detektor-metalla-i-provodki-bosch-gms-120/ Да Хилти PS 38 дорогой прибор, но работает.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
22.02.2014 в 19:37:00
Hilti PS 38 как раз НЕ дорогой прибор. Но определяет ровно так же, как BOSCH D-TECT150. Я писал о совсем другом приборе Hilti, который с полноценным монитором.
s1m0n
s1m0n
28.02.2014 в 13:55:34
Profoscope 5+ Швейцария Цена: 89900руб
Обнаружение арматурных стержней в режиме реального времени Визуальное представление расположения арматурных стержней на близком расстоянии Возможность определять расположение арматурных стержней, средних точек между ними и их направленность Визуальное и акустическое распознавание расположения арматурных стержней, сигнал предупреждения о минимальном защитном слое Поправка при близко расположенных соседних стержнях Установка местных показателей (метрических, в британских единицах) Беспроводное управление устройством одной рукой Переключаемая подсветка дисплея для работы в затемненной местности Не зависимое от языка пиктографическое меню Стартовый тестовый комплект позволяет пользователю ознакомиться со всеми функциями в комфортной обстановке, чтобы не тратить время при работе на объекте.
ИПА МГ4, ИПА-МГ4.01 (МГ5) Россия 38940руб, 47200руб
Область применения приборов — определение параметров армирования железобетонных конструкций и сооружений на предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.
ИПА-МГ4 имеют три основных режима работы: Определение оси арматурного стержня; Определение защитного слоя при известном диаметре Определение диаметра арматурного стержня при известном защитном слое. Поиск оси арматурных стержней осуществляется по изменению тональности звукового сигнала и по показаниям цифрового дисплея.
S4uma
S4uma
24.03.2014 в 00:07:04
Есть опыт использования Hilti PS38 для поиска арматуры в бетоне - очень капризный к ровности поверхности, если мерить из неудобного положения - приходится переключать в рабочий режим каждый раз, когда возникает надпись "плохой контакт с поверхностью". Для этого надо жать кнопку на корпусе. Это утомляет. Всю арматуру увидел, хотя приходится водить вперед-назад. чтобы ничего не пропустить.
По поводу ИПА МГ4 - для поиска арматуры - видит хорошо, идентификация по звуку, то есть можно работать одной рукой, когда сам прибор висит на шее. Это удобнее для больших обьемов. Про глубину(защитный слой) и точность измерения диаметра пока могу сказать+-2
Andrew Nik
Andrew Nik
21.06.2014 в 11:45:29
Взял вчера PS 38 за 40 тыс. на Верхней Масловке. Вроде ничего машинка, но надо приноравливаться. Как уже понял, надо действовать в крестообразном порядке, т.е. сначала возить по горизонталям, потом по вертикалям. Но и то показывает довольно условно, например непрерывную перфорированную пластину под ДСП показал как две трубы разного диаметра. Представляю какая точность у дешевых моделей...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2014 в 12:30:08
Мне вот не понятно почему HILTI PS 38 продают, а его близнеца Bosch D-tect 150 сертифицировать не могут и в РФ не продают, а по идее подешевле Хилти должен быть. И кто для кого делает?
Andrew Nik
Andrew Nik
21.06.2014 в 12:35:09
По идее, Бош первичный производитель электроники. Но у них пиктограммы на дисплее сильно разные. Корпуса тоже. Так что нельзя сказать что это абсолютно точные копии.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2014 в 12:51:57
Andrew Nik написал : Но у них пиктограммы на дисплее сильно разные.
Посмотрите видео выше, один в один практически, только заставки лого разные. Ну а корпуса - так должны же они чем то различаться.
Так вы довольны его работой или ожидали большего?
Andrew Nik
Andrew Nik
21.06.2014 в 13:34:39
Посмотрите на значки индикации магнитных металлов, цветмета, пластика... Пока только одну полку на кухне с его помощью повесил. Проводку находит четко. Но у меня сейчас старая квартира, стены из говнилина, а брал на перспективу для железобетона. На нем еще не проверял.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2014 в 13:54:21
Andrew Nik написал : Посмотрите на значки индикации магнитных металлов, цветмета, пластика...
Так дисплей матричный и отличие вводиться прошивкой, но потроха то одни и те же.:)
Andrew Nik написал : Пока только одну полку на кухне с его помощью повесил. Проводку находит четко. Но у меня сейчас старая квартира, стены из говнилина, а брал на перспективу для железобетона. На нем еще не проверял.
Так вы его взяли для себя любимого? Я думал для работы.:eek:
