Nadejda написал :
а вы уверены, что стена, та что у вас из досок, идеально ровная, или хотя бы вертикальная? Профиль нужен в первую очередь для выравнивания стен.
Нитку натягивали. На 29метрах длины стены есть один участок с провалом пару сантиметров. Но там можно дополнительно доску 20ку поставить вертикально чтобы выровнять поверхность.
По поводу вертикальной ровности - так да - по уровню стойки ставили и нитки натягивали.
а крепить можно и к дереву, даже в техлистах кнауфа брус прописан.
Просто встречалось мнение что происходит растрескивание. Может быть действительно в два ряда гипсокартон ставить.
По деньгам это наверное не дороже чем один ряд ГК и профиля.
А плюсы такой стены ГК на доску хотя бы в том что в любом месте можно прикрутить какой-нибудь кронштейн или поставить розетку.
Фанеру 4 мм иначе как волнами закрепить не удастся, как ни старайтесь.
На стены про 4мм и речи не было. Минимум 6мм. 4мм это если на потолок - и цель не экономия а уменьшение веса.
Одна кровля у нас получилась слабовата - не рассчитали хорошо нагрузок. Уклон 50см на десяти метрах односкатная. То есть почти ровная.
Стропильные доски 50х150 сдвоенные через 80см.
Вторая - металлические фермы на ангаре с пролетом десять метров. Двухскатная крыша. Тут надо померить все и попросить кого-нибудь высказать мнение по нагрузкам. Выставляем деревянный каркас на металл - и по доске чистовая отделка. Опять-таки вес увеличивать не хотелось бы.
Там и так дерево и утеплитель. Других вариантов утепления потолка там по-любому нет.
Даже если закрепится вдруг, пойдет волнами при шпаклевке-покраске.. Слишком тонкая.
Можно закрепить втянув саморезами почаще. Чтобы от ВД краски фанера пошла волнами - сомневаюсь.
В общем по стенам убедили в прменении ГК - раз можно на дерево крепить говорят. Про растрескивание шпатлевки рассказали мне мои работники которые лично до этого с таким сталкивались. Ну раз все говорят что они неправы и такого не может быть да и кнауф не против - ну ладно.
Значит они неправы.
По потолкам вопрос открытый.
