FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
09.02.2013 в 09:57:13
Кто -нибудь подобное применял? На потолках или стенах? Как альтернатива гипсокартону привлекает тем что на потолке можно значительно уменьшить вес матераила. На стенах гипсокартон надо ставить на профиля и подвесы. Нормальные прочные профиля дорого и работы по установке много. Стена у нас внутренняя получается обрезная доска. Вот по ней бы и крепить сразу чистовую отделку. Гипсокартон на дерево крепить не рекомендуют - дерево может водить от перепадов влажности и это может приводить к растрескиванию шпатлевки на гипсокартоне. Плюс если ставить профиля теряется площадь помещения. Плюс вышеупомянутое удорожание за счет профилей. Вот только как можно придумать стыковать фанеру? Для потолка например фанера 4мм а для стен 6мм.
Vladir
Vladir
10.02.2013 в 17:06:27
Вредно смотреть всякие переделки по НТВ.... Вы фанеру где будете покупать, на рынке, там что гарантию дают от расслоения...
10.02.2013 в 17:35:46
FoxTerrier написал : Для потолка например фанера 4мм а для стен 6мм.
..и всё?? Тогда уж лепите вагонку или блокхаус.. всяко приличнее смотреться будет..а уж если с "обработкой"....:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.02.2013 в 18:32:31
FoxTerrier написал : Гипсокартон на дерево крепить не рекомендуют - дерево может водить от перепадов влажности и это может приводить к растрескиванию шпатлевки на гипсокартоне.
Глупости. ГКЛ в 2 слоя с разбежкой стыков - всё стоит замечательно и ничто никуда не гуляет и трескается.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 19:34:13
Фанера, да ещё такой толщины - деньги на ветер.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.02.2013 в 20:25:11
FoxTerrier написал : Кто -нибудь подобное применял?
Сам не применял, но видел у друзей. Толстая фанера хвойных пород - после монтажа и заделки крепежа шлифуется и обрабатывается пропиткой, проявляющей рисунок среза дерева. Потом покрывается лаком. Весьма интересное решение. Стыки листов посреди плоскости проклеиваются с обратной стороны полоской такой же фанеры на шурупах - в результате стык никогда не трескается. Но на сопряжении плоскостей обязательно оставляются зазоры для подвижек всей плоскости. Зазоры закрываются деревянными раскладками и плинтусами.
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
10.02.2013 в 20:32:57
Vladir написал : Вредно смотреть всякие переделки по НТВ. Вы фанеру где будете покупать, на рынке, там что гарантию дают от расслоения.
Если помещение сухое то с чего ей расслаиваться? Фанеру планировал использовать производства Инза - недорогая.
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
10.02.2013 в 20:38:18
helmutivan написал : ..и всё?? Тогда уж лепите вагонку или блокхаус.. всяко приличнее смотреться будет..а уж если с "обработкой".
Нужен нейтральный вид. У меня в одном помещении как-то так получилось что часть потолка была незакрыта. А везде гипсокартон. Так вот на незакрытый участок прикрутили фанеру 6ку в два ряда которая была под рукой. Покрасили водоэмульсионкой в тот же тон что и соседствующий гипсокартон. Разницы никакой незаметно. В данном случае - чтобы не поставили - ГК или фанеру - также планируем красить ВД.
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
10.02.2013 в 20:39:41
AndyMirror написал : Фанера, да ещё такой толщины - деньги на ветер.
Почему?
FoxTerrier
FoxTerrier
Псков
10.02.2013 в 20:42:16
AlexMax написал : Глупости. ГКЛ в 2 слоя с разбежкой стыков - всё стоит замечательно и ничто никуда не гуляет и трескается.
Понятно. А как разбежку стыков делали? Первый ряд например листы горизонтально ставили а второй вертикально?
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.02.2013 в 20:59:39
FoxTerrier написал : Первый ряд например листы горизонтально ставили а второй вертикально
Да. По-другому без подрезки листа никак. Тем более, это не стена на профиле, тут шурупить можно в любом месте - есть доска под листом. И делал это не на стенах, а на межэтажных перекрытиях (деревянных), постоянно испытывающих нагрузки - мебель, люди. Все стоит и не трескается. Хотя, при монтаже на потолке горизонтально и вертикально - неуместно. Скажем так - раскладка ГКЛ шла в разных направлениях :)
