#3623138
Предстоит ответственная работа по фасадному пустотелому кирпичу, диаметром 10 на глубину 150
Чтобы не разбивать кирпич внутри планирую взять легкий перфоратор.
Брать хочется естественно бренд, чтоб надолго и без проблем.
Посоветуйте пожалуйста, какой их этих аппаратов взять ?
Макита покороче почти на 5 сантиметров, по весу вроде одинаковые они, удар у Макиты послабее, но это как раз в плюс для пустотелого кирпича
А что крепить? Глубоко вроде ...Может зонтики? для утепления фасадного?В принципе -что понравится больше :по цвету и запаху.А если требования к отверстию критичны ,то и ударную дрель .Перф внутри всеравно перемычки выламывает.
У меня был ИС-оский клон макиты, кирпич RAUF такой бальшой и пустотелый бурился с минимальными потерями. Грелся сильно, но с макитой такого не будет. Внутри кирпича часть тонких стенок все равно бьется, под хим анкеры обязательны сетчатые втулки.
офф: на объекте-частный дом 1000+ квадратов, шегульме обшивали ватой с помощью убитых макит 2450.
vlkam написал :
а параметрах на кирпич указано сверление без удара
Vo.V.A. написал :
Почти угадал металлический каркас рекламной конструкции
Vo.V.A. написал :
Вот этого и боюсь. Но у легких перфов вроде удар небольшой, может пронесет ?
Ну а если не пронесет, то придется видимо в режиме сверления бурить, но боюсь - не слишком ли долго получится ? Конструкция под 100 квадртатов, точек прилично получается, чуть ли не под сотню
Vo.V.A. написал :
Задумался. Что ж все таки взять, ударную дрель или легкий перфоратор
Если использовать перфоратор в режиме сверления без удара, он серьезно будет проигрывать ударной дрели ?
Без удара не пойдет. Только если Вам не заплатят отдельно за каждоем просв..промученное отверстие. Если есть кирпич- образец, можно пробурить его через пакет , чуть что-сдать перф назад в магаз. Возможно, придется брать уд. дрЭл.
sledoput написал :
Без удара не пойдет. Только если Вам не заплатят отдельно за каждоем просв..промученное отверстие. .
Да вот и мне так кажется. Особенно после 10го отверстия, когда сверлышко притупится
Я теплые керамические блоки KNAUF, один из которых заменяет 8 кирпичей, сверлил ударной дрелью Конаковской ИЭ 1511Э. Перфоратор, даже HILTI TE-6S с пониженным ударом, все равно разбивает внутренние перегородки. Блоки очень хорошие теплые, но очень хрупкие...
МВК написал :
А какое сверло использовали ? Или бур зажимали в патрон ?
И сколько примерно на одну дырку времени использовали, сильно дольше чем перфоратором ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
vlkam написал :
ИМХО дрель, без удара...
vlkam написал :
А разве сверло должно быть одно?
vlkam, проведите эксперимент на отдельно взятом кирпиче... С перфоратором, с дрелью...
Alex___dr написал :
Совет хороший, но к сожалению под рукой нет ни пустотелого кирпича, ни дрели с ударом, ни легкого перфоратора. Есть только максовый перфоратор да dewalt 3х джоулевый
А ими пробовать бесполезно, развалят кирпич только в путь.
Вопрос стоит сейчас что покупать. Перф, дрель или и то и другое.
Плюсом работа будет с вышки, каждый час 1000+ рублей, точек крепежа много. Вот и сижу, чешу репу, собираю инфу, кто что подаст :-)
vlkam написал :
Так откуда такая глубина?Что в отверстие вставлять будете?Кирпич 120 мм -если ложок.
vlkam написал :
Я бы незаморачивался,а купил хороших буров и без удара ...им работал.Больше времени на разметку и примерку уйдёт
Vo.V.A. написал :
Один нюанс... Заточка буров не предназначена для сверления...
vlkam написал :
Пронесёт. Бур только хороший нужен с Х головой, типа Хилти ТЕ-СХ. под пустотелый кирпич хорошо пойдёт - сверлил и нормально всё было.
МВК написал :
Ничего, у макитона 1830 удар совсем дохленький - газ до кучи придавить и всё будет хорошо.
in my humble opinion
Kvost написал :
Может быть, но дрелью с сверлом BOSCH MULTICONSTRUCTION, меня устроило больше. Отверстия аккуратнее получаются, да и скорость сверления не намного меньше. Это далеко не бетон, да с простым красным(рабочим) кирпичем не сравнишь... Очень хрупкий материал. Хотя Хилти нового образца у меня не было, да и нет. Пробовал в качестве бура Фишер, Альпен и Хавера
Vo.V.A. написал :
Планирую использовать дюбеля 10х120 Мунговские. Меньше как то стремно, все таки конструкция на фасаде дома висеть будет, чтоб не упала
Kvost написал :
Спасибо. С хилти в нашей деревне конечно сложновато... вот такой пойдет ?
Спасибо за мнения, исходя из того, что срыв работы будет стоить очень дорого, буду брать и перф макитку (за слабый удар) и дрельку
vlkam написал :
А вес хороший? Парусность большая? Может для страховки использовать--
sledoput написал :
Лучше усилить дополнительно.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
vlkam написал :
Это работа для ударной дрели.
vlkam написал :
Я бурил самым легким перфоратором - все равно проламывает.
Kvost написал :
Пронесёт.
Ага, пронесет, когда эта рекламная конструкция хряпнется кому-нибудь на голову или на тачку лимона под 4 ценой - точно пронесет, когда экспертиза покажет, что держаться ничего и не могло, потому что все перегородки просто поколоты... может даже унитаз не справится.
vlkam написал :
А под облицовкой что?
Я бы в швы бурился. По возможности. Неприятная работа. купольные камеры весов до 5кг (с кронштейном) сажал на 4шт шпильки М10 из нержи, через 10см ваты в бетон. С кирпичом-аналогично, но там камер штук 6 было, а не сотни
vlkam написал :
вот такой пойдет ?
Пойдёт
Vo.V.A. написал :
Химию при правильном монтаже можно вырвать только вместе с кирпичом или его частью. Вешали внешний блок канальника (150кг) на такой фасад - по три анкера на кронштейн. Предварительно нагрузили грузом примерно 500кг - не шелохнулось. Использовали хим.анкер Момент с ихними же гильзами.
sledoput написал :
Я бы в швы бурился.
Смотря что за швы. Может там не раствор, а песок сплошной.
Vo.V.A. написал :
Вес как раз не большой, может килограмм 100-150 и парусность тоже, это баннер вдоль стены, от стены ну максимум сантиметров 10 будет, а то и 5-7
Хим анкера вещь интересная, вот только смотрел на днях - они вроде на минус не рассчитаны ?
Да и ценник пугающий. Одни гильзы 25 руб штука у нас. Плюс баллон почти 800. Плюс хвостовички. 100 рублей на крепеж выйдет только так.
А на сотню точек это 10.000
Serg написал :
Хороший довод
Alex___dr написал :
Не знаю. Скорее всего обычный кирпич. Дом 6х какого то года
sledoput написал :
В данном варианте не катит совершенно, дырки под крепеж на конструкции уже будут и их смещать относительно стены не получится
vlkam написал :
Смотря какие. У Хилти есть зимние и по хорошему вам надо бы двухкомпонентные анкеры юзать - у них есть специальные для пустотелого кирпича. Гильзы можете сами из мелкой сетки скрутить, если жаба давит. Вот такая фигня стоит 450р а такая уже 1500. Дозатор можно попробовать одолжить у них же.
Потом есть один момент: вся эта химия не сразу схватывается, т.е. вклеил и сразу шевелить нежелательно. На этапы придётся разбивать.
vlkam написал :
А сколько заработать то планируется? А то у нас за монтаж одного типового пластикового окошка до 5000р берут, а там куда меньше крепежа и трудозатрат.
Kvost написал :
Именно ! Почитал про химию на форуме рекламщиков, их вывод - да штука отличная, но использовать только там, где без неё ну никак вообще. Например газосиликат.
По причине того, что нельзя сразу по месту забуриться и закрепить прямо через конструкцию. А насаживать огромную конструкцию на торчащие шпильки это вообще за гранью моего понимания.
Действительно работы придется разбивать на этапы, а это удорожает работу на десятки тысяч.
Kvost написал :
Я и заказчик и организатор работ одновременно. Так что все расходы из моего кармана
vlkam написал :
использовать только там, где без неё ну никак вообще. Например газосиликат... А насаживать огромную конструкцию на торчащие шпильки это вообще за гранью моего понимания.
Ваш кирпич в этом плане ничем не лучше газосиликата.
Делать т.с. в штиль, вывесить и зафиксировать чтобы не смещалось, а пока отверстия сверлятся и химию вводят, через полчаса уже можно первые гайки закрутить - химия схватится. Так что про этапы это громко сказано.
vlkam написал :
Вот и считайте, велика ли здесь часть крепежа или нет, при цене 450рэ за 330гр (расход на 100 отверстий 10х150 надо прикинуть). По-моему недорого на общем фоне.
Kvost написал :
На морозе - под большим вопросом.
vlkam написал :
в газосиликат можно крепиться как раз без всякой химии
Serg написал :
Кстати да, с химией есть засада в погоде. Сейчас у нас например плюсовая погода, но не факт ,что через дня три, когда закажешь вышку, не долбанет мороз
Рекламщики рассказывают, что иногда в один день монтируют шпильки, а в другой день вешают конструкцию. Чтобы химия как следует схватилась
vlkam написал :
То-то и оно... зима... метеурологи говорят о похолодании.
Вы может всю задачу огласите, не претендуя на абсолютную истину пару удачных мыслей подбросим...
Serg написал :
Есть стена старого дома, примерно 5х годов.
Облицована, по словам жильцов, щелевым пустотелым кирпичом.
Надо на эту стенку прикрутить раму металлическую под рекламный баннер.
Размер примерно 8.5м х 10м. из 25й трубы
Вес рамы примерно 150 кг, вес баннера еще килограмм ну максимум 70
Рама состоит из кусков примерно по 5 метров с приваренными уголками, через которые, обычно, дюбелями крепим к стене
Крепеж пока планирую Мунго, 10х120 фасадный. Хотя говорят Хилти лучше, но у нас с ним вроде не все просто
Точки крепления через каждые пол метра, т.е. около 80 + точки крепления прожекторов, еще штук 40 точек. Т.е. получается 120 точек крепежа примерно. На каждую точку получается ну по 2 кг. Так что в принципе ничего сверх естественного, но при условии, что дюбеля из этого кирпича вываливаться не будут.
Пока планирую купить и дрель и перфак.
Сперва попробовать дрелью без удара, если не прокатит, попробуем с ударом.
Если не прокатит и это, перейдем к легкому перфоратору.
Если и это не прокатит, достаем классику 3х джоулевую.
Если и это не прокатит, то ноги в руки и в магазин за химией :-)
Если и это не взлетит, ну тогда останется только арматуру под углом забуривать и бить
