Umka написал :
думаю что монтаж по диагонали листов даст наибольшую в сравнении с горизонтально вертикалным монтажом ,жесткость...
оха.. и шить три слоя, горизонтально, диагонально и по вертикали, не забыть самое главное -сверху вышить крестиком:)))))))
а если серьезно... каркас должен быть жестким, в нем ничего не должно болтаться и звенеть, шаг допустим и через 40 см и через 60, и обшивка и одиночная и двойная.. если листы наращиваются по высоте, то на месте стыка листов должна быть закладная(кусок профиля поперек) .. и вообще, профиль должен быть под всем краями листов, не должно быть соединений в воздухе.. Наращивание-с разбежкой, то есть если один лист установили от пола, а верх нарастили, то рядом стоящий -внизу должен быть кусок, а над ним-полный лист...То есть шахматный порядок.. Ну и вертикали-горизонтали проверять, и плоскости правилом, могут наделать кочек и ямок.. , об этом уже сказали...
P.S.еще забыла написать.. дверные проемы... лист не должен кончаться над углом проема...то есть должен быть вырезан буквой Г.. посередине над проемом можно вставить кусочек при необходимости... но край листа не должен совпадать с краем дверного проема, будет трескаться..
