brain4storm
brain4storm
Воронеж
09.02.2013 в 13:07:55
Здравствуйте!
Предстоит отделка потолка и стен гипсокартоном. Не секрет, что неправильная сборка каркаса, обшивка, шпаклевка приводят к появлению трещин и деформаций.
Какими критериями необходимо руководствоваться при приемке гипсокартонных конструкций? (ша профилей, жесткость конструкций, шаг зашивки гипсокартоном, наличие зазоров и т.д.)
На что необходимо обратить внимание в процессе работы мастеров? (т.е. как отличить профессиональный монтаж от непрофессионального, какие инструменты должны быть в наличии у профессионала)
Хотелось бы собрать в этой теме такие рекомендации, чтобы заказчики смогли отличать качественный монтаж от некачественного.
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 13:12:42
Ищите ГОСТы, СНиПы, учебники, хотя бы инструкции производителей. Теперь помножьте это на количество производителей (качество у всех разное). И возведите в степень рукастости мастеров.
Это я к тому, что среди топиков есть тема "Гипсокартон". По-моему лучше не плодить темы-дублёры.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
09.02.2013 в 13:17:32
AndyMirror написал : Ищите ГОСТы, СНиПы, учебники, хотя бы инструкции производителей. Теперь помножьте это на количество производителей (качество у всех разное). И возведите в степень рукастости мастеров.
Согласен, что есть тема "Гипсокартон", в которой все свалено в кучу. Прочитать 400 страниц этого топика, чтобы найти несколько простых советов, считаю очень трудоемкой и неразумной задачей. Тогда можно вообще не разделять форум по топикам и сваливать все в одну кучу.
Я не профессионал и мне нужно чем-то руководствоваться, чтобы отличить явную халтуру или просто некачественный монтаж.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
09.02.2013 в 13:25:39
Может дадите пару ссылочек на инструкции производителей?
Alekcey23
Alekcey23
09.02.2013 в 14:53:47
Стены с шагом 40см, и в 2 слоя(внутренний горизонтально, внешний вертикально) с обязательным проклееванием слоёв. Потолочная конструкция более сложная, к ней подход индевидуальный. В остальном, есть уровни, правила, рулетка, углопостроитель, на крайний случай простая шнурка для проверки плоскости. Из инструмента- Шуруповёрт прокалыватель для профиля.
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 17:41:21
brain4storm написал : Может дадите пару ссылочек на инструкции производителей?
К сожалению нет. Гипроком почти не занимаюсь и всё что есть у меня в печатном виде, включая советский учебник. Но всё можно найти.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.02.2013 в 18:38:31
Например здесь .
Alekcey23 написал : Стены с шагом 40см, и в 2 слоя(внутренний горизонтально, внешний вертикально) с обязательным проклееванием слоёв.
Дайте пожалуйста ссылку на эти нормы.
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 19:31:18
при условии подготовки конструкции под плитку
Alekcey23 написал : в 2 слоя(внутренний горизонтально, внешний вертикально)
это где Вы взяли про горизонтально-вертикально? Лист имеет размер 1200*2500, при шаге в 400мм надо отрезать по 10 см от длинной стороны... Проще вертикально все листы со смещением швов. Да и Кнауф про это же говорит...
всё в голове (с)
otyan
otyan
09.02.2013 в 19:40:02
Впервые слышу "горизонтально и вертикально". При монтаже не должно быть стыков "крестом", т.е со сдвигом на 1/3, "кирпичиком". На 2-м слое стыки не должны совпадать с 1-м. Длинный край листа - к длинному, короткий (резаный) - к короткому, на коротких снимать фаску. Стыки 1-го слоя тоже шпаклевать. Брать хороший профиль, напр. кнауф, не покупать дешевый "хлипкий".
ker-mit
ker-mit
09.02.2013 в 19:50:03
brain4storm написал : Какими критериями необходимо руководствоваться при приемке гипсокартонных конструкций?
единственно доступный Вам метод без полного изучения техлистов-проверка двухметровым уровнем(точным) на предмет плоскостности,вертикальности,горизонтальности.
brain4storm написал : какие инструменты должны быть в наличии у профессионала
минимально-рулетка,уровень,ватерпас,шуруповерт,нож.Максимально...Ну тут уже только вопрос насколько щедрыми были заказчики предыдущие пару лет(соответственно насколько Вы готовы раскошелиться). Ещё вопрос,Вам нужны советы,чтоб получить качественные конструкции или .. ? В первом случае оптимально нанять техконтроль,в случае или..Вам трудно будет давать указания грамотному гипсокартонщику и наверняка процесс затянется
09.02.2013 в 19:53:43
Многим из придуманного мы не пользуемся , для первого слоя есть специальный Гипрок . Хороший профиль был финский , теперь попадается катаный из 2 -3 слоев фальги,заказчику 3 метра правило и лазер в помощь , а дальше как заплачено так и ........
