04.09.2006 в 15:55:01
Господа, помогите понять, что натворили кудесники-ремонтники. Разводку делали по квартире не верх-низ, а правая сторона-левая сторона. Закончив ремонт на щитке не подключили заземление, только нейтраль и фазу. К сожалению, не проверил вовремя. При попытке самостоятельного подключения заземления одной из веток в месте контакта появляется искрение. Не подключая землю померил напряжение в розетке - 220. Между землей и нейтралью, между землей и фазой постоянно напряжение от 7 до 100В. Меняется время от времени. При этом выключен весь свет (лампы не выворачивал), розетки свободны. Из единственного выключателя с индикацией вынут индикатор, провода от единственного трансформатора (свет в ванной) отключены. Местный электрик (из ЖЭКа) разводит руками и предлагает подключить землю как есть и забыть.... А жить-то хочется.... Что посоветуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2006 в 16:12:44
hipro
Нарушена изоляция проводников. ПУНП?
04.09.2006 в 16:22:55
Что есть ПУНП? Приборы во все розетки включал. Короткого замыкания нет. Сопротивление, правда, между проводами не бесконечно большое. То, что изоляция нарушена, это понятно. Делали, похоже, на срутках.
Геннадий Б
Геннадий Б
04.09.2006 в 16:26:04
2hipro
hipro написал : Не подключая землю померил напряжение в розетке - 220. Между землей и нейтралью, между землей и фазой постоянно напряжение от 7 до 100В. Меняется время от времени
Каковы результаты подобных замеров в щите? Как сформирована цепь защитного проводника ("земли")в щите (откуда берется "земля")?
Peter1234
Peter1234
04.09.2006 в 16:28:52
2hipro
Ну и фото щитка не плохо бы...
DMC
DMC
04.09.2006 в 16:59:39
2hipro
Могу посоветовать пригласить измерителей. За определеную плату они тебе проверят состояние твоей проводки - изоляция между жилами, землей, етс... Тогда и будешь решать что делать. Без анализа нынешней ситуации ничего наобум лучше не подключать.
Ну или сам, если хоть чего-то можешь и имеешь измерительную аппаратуру, проверь линии на сообщение между жилами, землей, етс...
Ничего другого в твоей ситуации не придумаешь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2006 в 17:01:01
hipro написал : Что есть ПУНП?
Провод какой марки использовался?
Самое время приступить к новому ремонту. :(
DMC
DMC
04.09.2006 в 17:03:22
2hipro
ПУНП - это марка провода. http://farial.ru/catalogue/?ev=mark&mid=150
А какая связь между скрутками и нарушением изоляции?
avmal
avmal
04.09.2006 в 17:08:42
dmc написал : А какая связь между скрутками и нарушением изоляции?
Так, я уверен, что они и скрутки-то толком не заизолировав, замуровали все в стену без всяких коробок.
mar6565
mar6565
04.09.2006 в 17:30:03
Сначится так, мои версии: искрение при подключении земли по моему разумение вследчтвии зарядки емкости коей обладает уложенный в стену вами провод. То что вы намерили между висячей землей и фазой с нейсталью есть наводки опять же изза емкости проводки.
Выводы подключайте в щитке землю и после этого проводите измерения в розетках. Еще можете померять токи утечек вашей разводки по фазе и нейтрали. Если они будут в пределах нормы то все в порядке (расчетные нормы тока утечки - 10мкА на 1м длины).
04.09.2006 в 17:33:27
2ВТБ!
ПУНП 3х2.5
2Peter234
Под рукой фото нет. Щиток типовой для обычной хрущовки.
2Геннадий Б
Пока не измерял. Электрик из ЖЭКа только показал куда стоит подключать землю, а куда не стоит. Но все равно это вариации на тему металлических частей щита. Подключать будет электрик с заменой автоматов. Не хочу потом за последствия отвечать. Повторюсь, что замерял все при неподключенной в щите земле. На вопрос откуда земля электрик бурчал что-то не очень вразумительное.
2DMC
А где их, измерителей, можно "заказать"?
