Здравствуйте.
Делаю ремонт,достаточно бюджетный. Сейчас протянуты все провода, собираю щит. Прикрепляю иллюстрацию, то как сделано сейчас.
Вот мои вопросы:
вынести вводной ДИФ на лестничный щиток вместо автомата после счетчика и на его место поставить Реле контроля однофазного напряжения УЗМ-51МД
вынести кухню на отдельный автомат,но места нет. из нагрузки там только микроволновка и чайник. Может выкинуть ДИФ на водогрей, вместо него повесить обычный автомат?
ввод сделан кабелем ВВГ 6мм2, на пути от шины в щитке до квартирного щитка стоят автоматы 32А, какого номинала и типа лучше использовать? для себя решил подобрать изассортимента фирмы Legrand. Может у кого есть опыт использования автоматики этого бренда? альтернативы?
щиток стоит маленький, на 12 мест, IEK. И распределительные шинки там особо не засунешь. Нормально ли заводить по 3 провода нагрузки в автомат. Раньше часто так делал, но может сейчас другие возможности, требования
Дом конца 70х, земли нет. Но провода везде растянуты 3х жильные. Я так понимаю, земляные жилы оставить просто висеть в воздухе.
HqRTf54, фирма Legrand выпускает качественную автоматику и пользуется заслуженным доверием мастеров. Не надо тратить время на поиски отзывов. Всё будет нормально работать. Даже "домашняя" серия ТХ3.
Альтернатива среди известных производителей: ABB, Eaton, GE, Hager, SE, Siemens. Качество то же самое.
HqRTf54, судя по начинке эл/щита ремонт не самый бюджетный . А вот то что Вы пытаетесь путем обмана получить бесплатные советы, вместо того чтобы заплатить электрику 100% правда.
220v-elektrik, Бюджетный, смотря с чем сравнивать. Купить 400 метров ввг и самостоятельно его уложить в штроба много денег не стоит.Квалификации хватает. В чем обман, не ясно. Там вопросы, то подразумевают ответы: да или нет.
Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.
220v-elektrik написал: Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.
Зачем сидеть на форуме, за это время можна ведь копеечку заработать?
Главное, не подавиться
HqRTf54, при желании можно после счетчика установить диф 32а только 30мА, и всё, дальше рн и простые АВ. Три провода в один АВ не надо, максимум два одинакового сечения. УЗМ-51МД ругают, установите проверенное УЗМ-51м.
