NektoYa
NektoYa
22.01.2016 в 01:46:57
Сеть 220, автомат от КЗ, за ним провода до розетки, розетка, и в неё включено зарядное устройтво (компьютера, ноута. сотового). Что будет если замкнуть накоротко провода выходящие из самого устройства. Приходящие мне в голову варианты: 1)Ничего 2)Сработает автомат 3)Нагреется и сгорит зарядка (или вообще пожар устроит).
22.01.2016 в 02:38:59
  1. Ничего, если зарядка с электронной защитой от КЗ
  2. Нет, но ДА если зарядка не сгорит и устроит внутри себя КЗ
  3. Может и так: Нагреется и сгорит зарядка (или вообще пожар устроит).
  4. Вполне вероятное: Сгорит предохранитель по сети 220, если есть, или сгорит термотоковый предохранитель в обмотке трансформатора зарядки, пожара не будет.
Можете проверит свою зарядку и написать результат в теме - наука требует жертв :)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
22.01.2016 в 02:44:46
Тема из разряда "поставить утюг в холодильник, и ждать, кто кого победит" Волшебные вопросы люди задают :-)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.01.2016 в 12:25:56
KSM_EL написал: "поставить утюг в холодильник, и ждать, кто кого победит"
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате - это карате, а молоток - это молоток.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
22.01.2016 в 19:22:56
В детстве лампочку на длинных проводах от КБС-ки в унитаз опускал-светилась красиво,потом пошёл лужи просвечивать...и так 28 лет с электричеством занимаюсь-с зарядкой обязательно разберитесь.
igor1
igor1
23.01.2016 в 01:51:48
NektoYa, Как правило, ничего не сгорит ( в смысле - пожара не будет). Зарядное - накроется, если в нем нет защиты. Зарядные у-ва изготавливаются по разным схемам: простейшее - трансформатор и мостик. В таком скорее сгорит обмотка трансформатора (какая - сказать трудно, видел и первичную, видел и вторичную), хотя, и диод может сработать как предохранитель. Если на выходе зарядки есть предохранитель - скорее всего, он сгорит, остальное - уцелеет (имеется в виду, что предохранитель - адекватный). А то, как-то в станке, на каждой обмотке стояло по предохранителю. Когда транс сгорел, посмотрел на номиналы. На обмотке 4ооВ предохранитель 10А, а транс - 300ВА. Как же ему (трансу) не сгореть. Кстати, все предохранители остались целыми. Вернусь к зарядке. Если она качественная, то будет защита и от перегрузки и от К.З. С такой вообще ничего не случится. Отключится и все. Уберете К.З., выключите и вновь включите, и все будет работать.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.01.2016 в 23:24:41
Часто R 1-10.. Ом там,а не Пр. по входу.
ser000
ser000
24.01.2016 в 01:05:27
igor1 написал: Вернусь к зарядке. Если она качественная, то будет защита
У качественной зарядки не торчат провода, а заканчиваются разъёмом и как следствие отсутствует возможность замкнуть провода зарядки.
NektoYa
NektoYa
25.01.2016 в 02:38:49
Спасибо за ответы, я понял, что нагрузка ляжет не на основную сеть, а на сам трансформатор внутри зарядки, и это уже от него зависит, как именно он сгорит. Остается только последний вопрос - среднестатистическое зарядное устройство для сотовых телефонов или ноутбуков, какое оно ? Я ни разу не видел в них предохранителя, и когда они "прекращали работать", это никогда не сопровождалось искрами или чем-то таким на подобие.
ser000
ser000
25.01.2016 в 16:17:20
NektoYa написал: нагрузка ляжет не на основную сеть, а на сам трансформатор внутри зарядки, и это уже от него зависит, как именно он сгорит.
В самой простой зарядке может не оказаться трансформатора:
Источник: http://www.joyta.ru/6140-integralnyj-stabilizator-78l05-opisanie-i-primery-podklyucheniya/
igor1
igor1
26.01.2016 в 01:47:18
ser000, чип стабилизатора имеет защиту и от К.З. и от перегрузки. Такое зарядное у-во отключится, если в нагрузке будет "непорядок".
