@AZ@
@AZ@
10.02.2013 в 14:38:18
Кирпичный дом 1981 года постройки. Белый кирпич. 5 этажей. Большая 4,5 м(а значит и тяжелая) плита балкона на пятом этаже вставлена в угол кладки капитальной стены. Т.е. опирается длиннным краем и одним коротким краем на кладку. Роза ветров и осадки падют преимущественно в этот угол. В связи с чем из капитальной стены под коротким краем стены (на 4-ом этаже) начали крошиться и выпадать кирпичи. В общем все дело из-за влаги и белых силикатных кирпичей. Если процесс будет продолжаться плите не на что будет опираться и .... Посоветуйте как остановить процесс? Нарастить видимо толку не будет, вот как изолировать и когда лучше, летом?
Буду признателен за любые советы.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 14:46:09
Заявление в ЖЭК (в Москве это как-то по другому называется) напишите. Самодеятельность не приветствуется. Себе копию и т.п., для страховки.
@AZ@
@AZ@
10.02.2013 в 15:01:11
Дом не числится нигде. Сейчас две структуры ведут "войну" за него. И никому нет дела. Поэтому придется своими силами хотя бы купировать процесс до окончания "войны". Неплохо было бы подключить какую-нибудь структуру которая контролирует состояние домов, но не знаю названий.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.02.2013 в 15:12:47
Не совсем понял. Это ваша балконная плита или соседа сверху. Короткая сторона балкона заходит в эркер? (выступ стены фасада). Вам видно насколько заходит балкон короткой стороной в стену?
@AZ@
@AZ@
10.02.2013 в 15:22:15
За Байкалом написал : Не совсем понял. Это ваша балконная плита или соседа сверху. Короткая сторона балкона заходит в эркер? (выступ стены фасада). Вам видно насколько заходит балкон короткой стороной в стену?
Это наша плита. Но если она выпадет соседу тоже не поздоровится :о). Это естественный прямой угол образованный капитальными стенами. Думаю плита входит и там и там на пару кирпичей.
Труженик
Труженик
10.02.2013 в 16:06:55
Обратитесь в управу. Вызывайте независимого эксперта. Фотайте, сохраняйте копии заявлений. Я знаю как сделать грамотно, но без разрешения опасно связываться
@AZ@
@AZ@
10.02.2013 в 16:17:32
Труженик написал : Обратитесь в управу. Вызывайте независимого эксперта. Фотайте, сохраняйте копии заявлений. Я знаю как сделать грамотно, но без разрешения опасно связываться
С точки зрения юридической конечно будем двигаться, но бюрократия длительный процесс. Понадобится много времени.
Надо хотя бы остановить процесс выпадения и развала. Может пока залить чем?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.02.2013 в 17:04:40
"Может пока залить чем?" - Леруа Мерлен, напрягающий цемент "ГИДРО-S". Плюс песок промытый. Соотношение 1:2. Плюс, если возможно - кусочки гравия. Весной расчистить небольшой участок (до 25 см). Прогрунтовать. Заделать вышеуказанной смесью, тщательно её уплотнив. Через неделю следующий участок и т.д...
После ремонта - всю стену пропитать гидрофобизатором силиконовым.
Грэй
Грэй
10.02.2013 в 18:16:26
@AZ@ написал : В общем все дело из-за влаги и белых силикатных кирпичей....Посоветуйте как остановить процесс?
Оштукатурить это место, а как же ещё? Кладку всегда штукатурка защищала. А штукатурку - краска...
@AZ@
@AZ@
10.02.2013 в 21:19:02
Спасибо за участие и советы. Будем пробовать.
