Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.02.2013 в 16:00:23
Зашел тут на сайт "диолд"а и увидел вот такую заметку
Учитывая пожелания потребителей и проблемы с напряжением питающей сети, как в городской, так и сельской местности, ЗАО «Диффузион Инструмент» произвел модернизацию аппаратов сварочных инверторных (АСИ) по ряду показателей.
Отличия новых АСИ от старых:1. Изменены массогабаритные характеристики. Новые АСИ имеют меньшие габариты (относительно старых АСИ) и соответственно меньший вес.2. В новых АСИ сразу установлены ручка пластмассовая и ручка перекидная для ношения на плече.3. Используются более мощные транзисторы (в 1,5 раза мощнее старых), что обеспечивает им больший запас надежности при работе под нагрузкой.4. Повышена мощность.5. Термореле (температурные датчики) установлены в двух местах, на радиаторах силовых диодов и силовых транзисторов (в старых АСИ было только одно термореле (термодатчик) установленное на радиаторе силовых диодов), что уменьшает вероятность выхода из строя аппарата от перегрева.6. Установлен дополнительный трансформатор, обеспечивающий отдельное, независимое питание платы управления (платы драйвера), что позволяет, даже при просадке напряжения питающей сети, стабильно держать дугу при сварке и избежать выхода транзисторов из строя (из-за плохого сигнала управления).7. Изменено схемное решение и элементная база, что позволяет варить аппаратом на пониженном напряжении. Диапазон напряжения питающей сети, позволяющий стабильно варить и держать дугу, теперь 150 - 240 В ВНИМАНИЕ! При понижении входного напряжения снижается сварочный ток, это необходимо учитывать при выборе электрода.8. Новая компоновка внутренних элементов и плат АСИ. Вентиляторы в новом АСИ установлены турбиной, что улучшает охлаждение.
   может кто что сказать по этим убогим фото?
Наименование параметра
Значение
| АСИ-140 М| | АСИ-160 М| | АСИ-190 М| | АСИ-220 М|
| 1| | Максимальный сварочный ток, А| | 140| | 160| | 190| | 220|
| 2| | Напряжение питающей сети, В| | 220 +10% -15%| | 220 +10% -15%| | 220 +10% -15%| | 220 +10% -15%|
| 3| | Частота питающей сети, Гц| | 50±5%| | 50±5%| | 50±5%| | 50±5%|
| 4| | Номинальная потребляемая мощность, кВт| | 5,6| | 6,0| | 7,0| | 8,3|
| 5| | Напряжение холостого хода, В| | 78-10%| | 78-10%| | 78-10%| | 78-10%|
| 6| | Режим работы при различных значениях сварочного тока к стандартному 10 минутному циклу (ПВ*)| | См.таблицу на панели устройства.| | См.таблицу на панели устройства.| | См.таблицу на панели устройства.| | См.таблицу на панели устройства.|
| 7| | Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки, В| | 25,6| | 26,4| | 27,6| | 28,8|
| 8| | Пределы регулирования сварочного тока, А| | 10-140| | 10-160| | 10-190| | 10-220|
| 9| | Диаметр сварочного электрода, мм| | 1,6-3,2| | 1,6-4| | 1,6-5| | 1,6-5|
| 10| | Масса, кг| | 5,2| | 5,2| | 5,5| | 6,1|
| 11| | Охлаждение| | Вентилятор| | Вентилятор| | Вентилятор| | Вентилятор|
ценник от 5 до 7 тыр.....
хотелось бы и от kalinkin
услышать чего умного и фото внутренностей..... и самое главное %ПВ... как то странно скрывать его:)
joha
joha
Ярославль
10.02.2013 в 16:21:09
это всё от старой модификации http://zalil.ru/34247821 и вот кусочек
kalinkin
kalinkin
Смоленск
10.02.2013 в 18:15:52
Dgippo1, пока выпускали предыдущий, самый первый наш АСИ, мы отлавливали в них все недостатки и пожелания к доработке, которые проявлялись в процессе эксплуатации. По осени провели серьезную работу по доработке, как схемно, так и копмоновочно и массо-габаритно. Самые важные доработки (если не учитывать изменение габаритов и введение сразу двух ручек переноски, изменения ручки регулировки и т.д.) это :
  1. Переделали питание схемы управления " Установлен дополнительный трансформатор, обеспечивающий отдельное, независимое питание платы управления (платы драйвера), что позволяет, даже при просадке напряжения питающей сети, стабильно держать дугу при сварке и избежать выхода транзисторов из строя (из-за плохого сигнала управления)" - т.к. при сильных просадках пит. напряжения, плате управления не хватало питания, соответственно сигнал управления был плохой, что при сильных просадках выводило из строя IGBT транзисторы. Теперь для платы управления свой трансформатор + стабилизатор.
  2. Поставили еще один термодатчик, тот один был установлен не особо удачно, на силовых диодах только. Теперь их два, один на диодах силовых, другой на IGBT транзисторах, теперь и при перегреве транзисторов будет срабатывать система защиты от перегрева.
  3. Поставили более мощные IGBT транзисторы (в 1,5 раза мощнее), запас надежности увеличили.
  4. Изменили расположение вентиляторов, на фото видно, что заметно сказалось на охлаждении. Турбина, один вентилятор в другой, циркуляция воздуха лучше.
ПВ никто не скрывает, он есть на панели каждой модели АСИ и привязан к сварочному току .
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.02.2013 в 18:49:00
kalinkin написал : он есть на панели каждой модели АСИ и привязан к сварочному току .
Это понятно, но почему бы его не выложить таблицей и на сайте, да и здесь. Не ехать же за х.з. скока км чтоб глянуть на табличку на корпусе..
kalinkin
kalinkin
Смоленск
10.02.2013 в 20:21:23
Dgippo1 На сайте выложим ( у нас сейчас делается новый сайт). Я сейчас дома, у меня данных под рукой нет.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.02.2013 в 21:35:35
никто и не говорит прямо счас, вынь и положь...:)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
11.02.2013 в 08:48:31
Dgippo1, по моделям: АСИ-140 М (140 А - 40% 120 А - 60% 90 А -100%, напряжение от 150 до 242 В) АСИ-160 М (160 А - 40% 130 А - 60% 100 А -100%, напряжение от 150 до 242 В) АСИ-190 М (190 А - 40% 160 А - 60% 130 А -100%, напряжение от 150 до 242 В) АСИ-220 М (220 А - 40% 180 А - 60% 140 А -100%, напряжение от 150 до 242 В) АСИ-250 М (250 А - 40% 200 А - 60% 160 А -100%, напряжение от 150 до 242 В)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
11.02.2013 в 11:50:47
kalinkin, Спасибо!
281278
09.01.2014 в 22:58:49
joha написал : это всё от старой модификации http://zalil.ru/34247821 и вот кусочек
а нельзя-ли выложить схему и новой модификации. ну человеку который хоть немного разбирается в схемотехнике помогло бы определиться с покупкой сварочника, точнее сказать с выбором модели и склониться в сторону фирмы Диолд, ( ну в крайнем случае мне бы помогло определиться) да и кто с паяльником не плохо дружит всё равно сами туда полезут, так хотя бы не напортачат.
joha
joha
Ярославль
09.01.2014 в 23:17:41
Да нету больше
281278
11.01.2014 в 00:44:04
joha написал : Да нету больше
