Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2013 в 01:04:58
старыймастер- хотите надолго забыть о промывках и прочистках этих воздухоотводчиков, поставьте Spirotop
старыймастер
старыймастер
11.02.2013 в 11:12:24
Tehnik-san Спасибо за совет. Я читал на форуме про эти новые по конструкции воздухоотводчики. Но пока хотелось бы разобаться с тем. что у меня уже есть. тем более, что все- новое.
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.02.2013 в 20:06:29
старыймастер написал : Но можно ли устранить течь разборкой и чисткой отводчика?
оптимально заменить на маевские
старыймастер
старыймастер
11.02.2013 в 23:34:26
orinbasar написал : оптимально заменить на маевские
Чем оптимально? Воздухоотводчик-автоматический. И как заменять? Выкрутить воздуоотводчик, через переход поставить муфту. а в нее вкрутить маевского? Зачем тогда вообще автоматический воздухоотводчик нужен?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2013 в 23:52:49
старыймастер написал : ... хотелось бы разобраться с тем, что у меня уже есть.
сочувствую, при грязном теплоносителе, разбираться придется долго, так что запаситесь терпением, потому как подавляющее большинство автоматических воздухоотводчиков в такой ситуации "сопливяться" постоянно и я предложил оптимальное и уже проверенное решение.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.02.2013 в 13:09:28
старыймастер написал : И как заменять? Выкрутить воздуоотводчик, через переход поставить муфту. а в нее вкрутить маевского? Зачем тогда вообще автоматический воздухоотводчик нужен?
выкрутить автоматическии и ввернуть маевского ,ничего дополнителного не требуется,в большинстве случаев он служит единожды для удаления воздуха при запуске системы
старыймастер
старыймастер
13.02.2013 в 18:42:32
orinbasar написал : выкрутить автоматическии и ввернуть маевского
дык резьба-то разная! или нет? я просто знаю краны маевского для радиаторов. там резьба 1\2 дюйма. А воздухоотводчик на тоненько шейке вкручен. Похоже на резьбу 3\8. И потом: если воздухоотводчик служит единожды при запуске- зачем все же придумали и используют автоматические воздухоотводчики?
Del
Del
28.01.2014 в 14:18:02
Господа! я тоже за Spirotop. Благодаря данному воздухоотводчику удалось наконец запустить систему отопления верхнего розлива. спустя семь лет! Даже насос не помогал, не хотел нагреваться крайний стояк отопления. Мешался воздух. Обычный воздушник постоянно тек, либо холодно либо течь, и тепло. Либо куча времени что бы его открыть утром и закрыть вечером. Воздушник внушительных размеров около 700 гр. латуни , толстые стенки. большая внутренняя камера. и три поплавка не дают ему забиваться и еще защита от гидроудара. Следовательно работает постоянно - следовательно система лучше работает - в данном случае- греет.Раньше меняли их ведрами, постоянно текли. Теперь все работает,тепло, радиаторы греют. Никаких протечек. В Спб продаются в "Смоленке"по 2500р., я нашел официальных дилеров по Спб, на "Волковской" у них по 2300р., но цена оговаривается от объема. У них там склад и офис. Купить можно за нал, и за безнал. Могут предоставить тестовый образец на 2 недели под расписку. я там общался с Дмитрием 89119435142. он мне их и доставлял на объект. Я очень доволен и всем советую. Всем удачи и тепла!!!:)
STASL
STASL
06.11.2016 в 16:32:44
Вчера в моей квартире многоэтажного дома перекладывали горизонтальное отопление от застройщика на рехау, поставили на гребенки угловые автоматические клапана FAR для выпуска воздуха FA 2060 12 в итоге из выпускных отверстий на обоих клапанах подтекает вода, из вводной гребенки меньше из обратки больше. Клапана и вся система абсолютно новые. Радиаторы греют хорошо. Скажите, из-за чего этого? Может это быть, из-за регулировок вентилей уровня подачи тепла на радиаторах в разных комнатах? Как решить проблему? Заранее благодарю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.11.2016 в 19:06:16
STASL написал: ... Как решить проблему?
Решить проблему можно при помощи установки кранов Маевского
STASL
STASL
07.11.2016 в 14:36:37
Tehnik-san, благодарю! т.е. смысла оставлять автоматические клапана нет, зря потратил деньги? хотелось бы, конечно еще понять из-за чего они текут...
