Монтажный пекаль есичо советую HILTI лучше нету инфа 146%
11.02.2013 в 16:24:42
11.02.2013 в 16:38:17
Ми}{аил написал : Монтажный пекаль есичо советую HILTI лучше нету инфа 146%
Что это было???????:a
11.02.2013 в 16:46:35
Для 1 раз попользовать за 2 тысячи рублей? Я постоянно писталетами пользуюсь, и то мне хилти нафих не нужен. Тот, которым сейчас пользуюсь за 500 р. уже почти год пашет, дозирует отлично, не травит, из пластмассы только ручка баллонов уже вагон наверное отработал. Я сам в шоке, купил их сразу 3 на всякий случай, так один все убить немогу. И кой смысл в Хилти за 2?
11.02.2013 в 17:30:49
dica написал : Для 1 раз попользовать за 2 тысячи рублей? Я постоянно писталетами пользуюсь, и то мне хилти нафих не нужен. Тот, которым сейчас пользуюсь за 500 р. уже почти год пашет, дозирует отлично, не травит, из пластмассы только ручка баллонов уже вагон наверное отработал. Я сам в шоке, купил их сразу 3 на всякий случай, так один все убить немогу. И кой смысл в Хилти за 2?
Для 1 раз попробовать смысла никакого, писал для тех кто пользуется постоянно. Советую таки попробовать хилти (если будет случай)
11.02.2013 в 17:42:31
ну сразу всем отвечаю :)
Дверь у меня полность собранная. Т.е. коробка и в ней уже на петлях дверь и замок врезан. Собирал монтажник который мне ставил все двери дома. Ее просто не поставили потому что оказалось под нее проем был не подготовлен и времени подготавливать уже не было.
Сейчас монтажники очень своеобразные. Из-за одной двери ехать отказываются. Собственно и из-за двух мало кто соглашается. Мне ставили три двери и я ждал монтажника 3 недели.Причем одна бригада перед этим кинула...Типа согласились через неделю. А через неделю не приехали...у меня была сложность с доборами. Заказав сейчас куча и им не кайф напрягаться. А из-за одной двери я буду ловить их еще месяц. А у меня из-за это двери ремонт в коридоре стоит и еще на месяц его отодвигать как-то не хочется. Я лучше еще пару раз попробую сам поставить.
Само полотно не знаю из чего внутри, а вот коробка точно полностью из пвх. Может полотно и мдф покрытый пвх. Но дверь легкая в сборе. Я ее не напрягаясь ношу.
Попробую еще раз поставить полностью заполню щели между коробкой и полотном картоном и пены совсем чуток налью лишь бы схватилась. Сверлить и на анкера пока не хочу. Прошлый мастер сказал что эту дверь не нужно ставить на анкера. Да и с анкерами если косякну уже будет дыра в двери...А пену легко убрать :)
11.02.2013 в 17:45:21
вот чувствую совсем не рентабельная покупка ради одного раза :)
11.02.2013 в 18:35:20
вопрос стоит ли второй раз пробовать макрофлексом пенить или сразу покупать другую ? Если другую то какую лучше ?
Планирую пенить в несколько подходов. с интервалом примерно в час. И очень малым количеством пены.
11.02.2013 в 21:14:50
Anton111111 написал : стоит ли второй раз пробовать макрофлексом
Не самая плохая пена,хотя здесь еёне очень любят.
Anton111111 написал : Если другую то какую лучше ?
Есть TYTAN c малым коэффициентом расширения.Её не только не прёт.А скорее наоборот-втягивает.
Anton111111 написал : Планирую пенить в несколько подходов. с интервалом примерно в час.
Лучше пенить пятаками-точечно,с промежутками в сантиметров двадцать.А наутро допенить всё остальное.Это разумеется относится к бытовым баллонам.
11.02.2013 в 21:58:56
попробовать можно хоть 10 раз. А коробку хоть правильно собрали? У вас монтажный зазор сколько см? и какие зазоры получились между полотном и коробкой? а то если неправильно, то смысл пробовать? может есть смысл закрепить коробку на подвесы для г/к - тогда креп.отв. не будет видно.
11.02.2013 в 22:26:40
Samar написал : попробовать можно хоть 10 раз. А коробку хоть правильно собрали? У вас монтажный зазор сколько см? и какие зазоры получились между полотном и коробкой? а то если неправильно, то смысл пробовать? может есть смысл закрепить коробку на подвесы для г/к - тогда креп.отв. не будет видно.
Я не могу сто процентов дать что коробка собрана правильно. Я же не специалист. Но с другими дверьми которые собирал этот рабочий нет. Монтажный зазор (я так понимаю это между коробкой и стеной) получается примерно от 2 до 3 см (проем не ровный). Между полотном и коробкой зазор примерно 2 мм по трем сторонам и снизу 4 мм.
Вот тут вычитал про подвесы и заинтригован. Подумываю над этим способом. При чем подумываю по 4 с каждой стороны на верх не вижу смысла. Просто коробка больно уж гнется легко. А 4 подвеса с каждой стороны по всей логики не должны дать ей так гнутся легко.
