#3627877
Есть предохранители ПН-2, есть плавкие вставки на 100А заводские, а как приделать к ПН-2 не могу придумать. Паять не получилось, может кто-то точечной пробовал напишите буду благодарен
Нормально паяется к остаткам старой вставки. Вот только смысл? Они ж дешевые.
vs220 написал :
Ну ну...
Setevoy написал :
Да разберите полностью.. и "откроется истина"
9
haramamburu написал :
Ну ну...
Чего ну ну?
Вот эта часть не сгорает к ней и припаивается новая вставка, жесть тонкая и с флюсом паяется хорошо.
В 90 напаял их кучу, а сейчас за 7гр на фиг надо.
Если есть контактная сварка то тогда конечно варить.
vs220 написал :
Чего ну ну?
Да потому что при номинале.. отвалится нафиг... именно поэтому в силовых установках нельзя землю сажать на пайку ..
отвалится нафиг
Паять нормально и ничего не отвалится - больше сотни ни один не отпаялся. 
Если предохранитель греется больше 100 градусов - или неправильный подбор или плохой контакт.
vs220 написал :
а ниче что там тупо "пластинка"? и по сути она "обязана" греться? Да! на КЗ может и прокатит.. о вот на номинал.... и про "песок" тоже помню..
ЗЫ и "диаметру" тоже делал.. приходилось.. в нищем предприятии.. (диаметр повыдерживанию тока плавления .. вродь так называется..)
Там пластинка с заужениями широкая часть греется значительно меньше.
Именно что в нищем предприятии в тяжелые годы и паял . Так то вообще ПН2 по закону не ремонтируются.
Медь в скупку, фарфор узбекам на обогреватели
vs220 написал :
по какому закону?
по какому закону?
СО 34.47.618 указания по перезарядке предохранителей
вроде еще действует
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27581
vs220 написал :
Жесть??
Alex___dr написал :
Жесть??
Фольга медная если быть грамнаци
Setevoy, земляк, не позорь наш суровый город. Аналог ПН2 - ППНИ33 стоит в Электромире на Свердловском около 60 руб. (Завтра в счете точную цену посмотрю). Если твоему предприятию не хватает денег даже на него - тикать с такого предприятия.
