Superrat73 написал : неплохо бы понять, что же вызвало поломку.
В большинстве случаев и причём на многих такая фигня случается и ИС не исключение
12.02.2013 в 20:39:58
12.02.2013 в 20:48:03
vasof А как такое может случиться - поломка из-за перегрузки, трещетка для чего, она ведь срабатывает и в режиме сверления. Во всяком случае у меня на сетевых шурупанах срабатывает.
12.02.2013 в 20:48:53
vasof Ужас, а я своим протулом сверлю силикатный кирпич на 4-й скорости 18м буром. Только никому не говорите:), а то тоже не починят если вдруг сломается:(.
Вполне нормально, за минуту просверливает насквозь.
12.02.2013 в 21:18:20
skye11 написал : Ужас, а я своим протулом сверлю силикатный кирпич на 4-й скорости 18м буром.
Ну протул есть протул,:) Вы сравнили х..р с пальцем...:)
12.02.2013 в 21:58:25
12.02.2013 в 22:06:41
Serg написал : А зачем буром? Силикатный кирпич легко сверлится сверлом по камню...
Бур был в руках, а сверло по камню в магазине. :)
12.02.2013 в 22:35:09
Понятно. Просто угол у твердосплавной пластины бура другой, он рассчитан на долбление и выгребание шлама, а не на резание.
12.02.2013 в 23:21:16
Serg написал : ...трещетка на режиме сверления? это вряд ли.
Сорри ,но удивил Ваш неуверенный ответ.Уже возникает сопутствующий вопрос-данное "действие" исключено в данном режиме ?
12.02.2013 в 23:24:10
На всей технике, которая прошла через мои руки - исключено. Но я же не могу утверждать, что этого не бывает, только на основании, что я этого не видел?
12.02.2013 в 23:34:39
Спасибо за ответ ,которым Вы утвердили моё предположение (т.е. практику)...
13.02.2013 в 11:07:25
Как я понимаю, в режиме сверления, т.е. на второй скорости, происходит механическое отключение третьей ступени редуктора, за счёт чего увеличивается скорость, при этом, начинают работать именно эти зубцы, которые не выдерживают перегрузки. Наверное, не стоит злоупотреблять закручиванием шурупов на второй скорости.
