11.02.2013 в 22:49:13
Доброго времени суток! Хочу сделать встроенный шкаф между двумя стенами. Габаритами: ширина 342 см, высота 256 см и глубиной 52 см (Глубина ограничена дверной лудкой). В связи с ограниченными габаритами хочу что бы шкаф был без боковых, задней и верхней стенки. При измерении столкнулся со сложностями: у левой стены на полу имеются возвышение 1-1,5 см на длине 15 см. от стены, и на 1 см. у правой стены на длине 30 см. Середина в уровень. Чем лучше выровнять пол под направляющую? Предполагаю сделать из бруса (65-70 мм), не знаю есть ли цельный брус такой длинны и сечения. Возможно вырезать брус под неровности электрорубанком, но не знаю на сколько это реально и трудоемко? А если не выравнивать то проявиться щель между линолеумом и брусом. Чем лучше ее закрыть? Уголка обычного цвета графит нет. Спасибо за помощь!
WIK
WIK
13.02.2013 в 10:16:36
Была аналогичная ситуация. Пол не то, что не ровный, а очень не ровный. ( Шкаф с полом, стенками, правда, я заказывал). Сначала ( потратив более 2 х часов) делался именно пол. Из ДСП (16мм) шириной см 7-8, по периметру делался каркас с внутренними "лагами" из того же ДСП, на который и клались щиты пола. По 7 раз вымеряли,отмеряли перепад пола, подрезали циркуляркой ДСП, в итоге ни одной щели. Аналогично подрезали у мебельных комодов и прочих тумбочек. Так же выравнивали добор у шкафа и вдоль потолка.
Шеремет
Шеремет
14.02.2013 в 03:47:33
С неровным полом я решил вопрос так, сделал в шкафу дно и выровнял высоту ножками, низ закрыл планкой 7 см, на дно уже и закреплял направляющие шкафа-купе, получилось не плохо, размер шкафа 4 м * 2,8м.
14.02.2013 в 10:36:55
Шеремет написал : С неровным полом я решил вопрос так, сделал в шкафу дно и выровнял высоту ножками, низ закрыл планкой 7 см, на дно уже и закреплял направляющие шкафа-купе, получилось не плохо, размер шкафа 4 м * 2,8м.
Дно - это конечно хорошо. Задняя стенка вогнута на 32 мм во внутрь и если сделать прямолинейное дно будет не совсем красиво. Поэтому полки и вертикальные перегородки будут иметь индевидальные размеры. Читал что, можно сделать фальш цоколь из ЛДСП за счет чего можно выровнять поверхность под направляющую. Кто делал подобное поделитесь, пожалуйста, фотографиями или объясните конструкцию.
Профан27
Профан27
Владимир
14.02.2013 в 13:43:32
Я задумал ставить большой шкаф (не купе, классический шкаф) в одном месте квартиры. Старый шкаф наглядно всем свои видом показывал, что пол в этом месте неровный. Долго размышлял, вымерял - укрепился во мнении, что всякие цоколи, разновысокие ножки - это Колхоз Колхозович. Перестелил весь пол в комнате целиком. А шкаф в итоге разместился совсем в другом месте...
WIK
WIK
14.02.2013 в 14:10:33
Говоря о том, как выравнивали мне - я и имел ввиду "цоколь из ЛДСП. Вот один из примером этого цоколя на фото. На этот "подрезаемый" по контуру пола,цоколь и настилается пол. Кажется- это далеко не "колхоз" :). Что касаемо стен. Тут у меня были две проблемы: перепад стены около 3 см, и плюс за шкафом, в правом углу в нише - отопительная батарея, которая выпирала на 130мм и поднималась от пола на 85см). Пришлось часть задней стенки, мало того, что делать буквой "Г" ( в общем поизгаляться), так ещё и до потолка оставить щель на батареей в 5см. Сначала был поставлен нормально, ровно шкаф со всеми стенами. Потом на боковую стену(слева) ставилась ещё одна дополнительная, точно такая же стенка чуть больше размером по глубине( чтобы не портить и не резать обычную,ровную стену шкафа) которая и подрезалась по изгибам стены. Т.е. слева - двойная толщина стен шкафа.( кстати неплохо- крепче будет, ибо в этой крайней секции полок нет) Справа у боковой стены, был вставлен "добор" между шкафом и стеной дома ( шириной около 5см). Который так же убрал все неровности стены. ( буду дома, сделаю фото). Всё получилось прекрасно, надо отдать должное ребятам-сборщикам. Так, что Ваша проблема- не проблема, так, игрушки :)
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 20:08:02
Вообще это проблема сборщиков, которые вам шкаф устанавливать будут. Под нижней планкой как правило регулирующиеся ножки, которые главное правильно отрегулировать.
