Нужен хороший атмосфероустойчивый лак для наружных работ ,без применения грунтов,для отделки древесины : дуба, акации, можно водный (если таковой бывает) Спасибо.
12.02.2013 в 15:19:44
13.02.2013 в 10:06:27
Могу посоветовать лак SPAR VARNISH от ACE - лак на алкидно-феноловой основе с высокими водоотталкивающими свойствами прозрачный бесцветный глянцевый для наружной и внутренней отделки изделий из древесины и деревянных полов. Обеспечивает долговечное защитное покрытие стойкое к УФ лучам, устойчив к появлению пятен, высокая стойкость к истиранию и мытью.
14.02.2013 в 21:49:05
Если именно лак, то у Remmers вполне достойная линейка лаков. Можно еще использовать масла для террас - их достоинство, что можно локально обновлять или ремонтировать.
15.02.2013 в 10:41:00
Надо вскрыть резной крест для церкви (православной) нужен хороший глянцевый лак с хорошей адгезией и атмосфероустойчивостью ,не обязательно У/Ф фильтром , главное - защита древесины и ещё чтоб не трескался при усушке бруса.
20.02.2013 в 11:58:06
Попробуйте HK-lasur фирмы Реммерс. Она 2 в 1, и защита от УФ и антисептик. Предназначена для наружнего использования.
22.02.2013 в 21:08:44
Масло OSMO
10.03.2013 в 15:57:10
Юрий.К написал : Нужен хороший атмосфероустойчивый лак для наружных работ ,без применения грунтов,для отделки древесины : дуба
В Киеве есть Avis timbercote. В нем именно поглотитель УФ присутствует , а не только пигменты, которые несколько препятствуют ультрафиолету. Основа у него алкидная, наверно производитель посчитал так оптимальнее в данном случае. Стоимость несколько выше среднего, но компенсируется расходом 15 метров с литра в 1 слой. По итогу трех слоев около 10 Евро на метр может выйти.
10.03.2013 в 15:59:42
Юрий.К написал : Надо вскрыть резной крест для церкви (православной)
Под Васильковым (с.Багрин) окна в церкви есть покрашенные таким лаком , как и иконостас тоже. Можете съездить посмотреть, с отцом Алексеем пообщаться.
