AliBaba написал : Там в ГОСТ еще и вес указывается, и внешний вид. а сопротивление просто мерится. Естественно не надо брать 1 метр провода а побольше. Оголяем и скручиваем 2 провода на другом конце. Соответственно подключаем источник питания (с ограничением тока) или с ограничивающим резистором и мерим ток и напряжение а дальше-считаем. На китайских мультиметрах сопротивление минимально току только на пределе 10А. На остальных-существенное сопротивление.
Мерил так. Но сейчас найти провод с заявленным сечением практически не возможно (у нас по крайней мере)
и получится у вас сопротивление жилы плюс сопротивление переходного контакта (скрутки) , от начала до конца жилы нужно..
офигено мерить специальным прибором.
