#3631495
Купил сегодня ПВ1 10мм2. Показался тонковат, но заверили, что всё в порядке. Дома вооружившись прибором стал проверять - расстроился
Заявленная наружная толщина 10-ки на сайте продавца 5,9мм, - 6,4мм, мой с трудом дотягивает до 5мм:
К сожалению под рукой не оказалось другого ПВ1 для сравнения, только 10мм2 ПВ3 и хорошая 6-ка из Электромонтажа.
Всё-таки он кажется мне ближе к 6, чем к 10... Какой же в действительности должен быть диаметр у "правильной" 10-ки?
Если уже обсуждалось, ткните - буду признателен. Если нет, предлагаю в этой теме собирать отзывы о проводах и кабелях разных производителей, приобретённых у разных поставщиков.
Don Reba написал :
Обсуждалось, причём многократно... но поиском пользоваться за Вас не буду, сорри
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Полчаса искал - ничего. Пожалейте
  1. все производители в рашке в той или иной серии косячат. 99% косячат намеренно - типа экономят. тут все способы хороши от занижения диаметра жил до некачественной меди.
  2. формула расчета площади пи эр квадрат подсказывает что диаметр жилы д.б. 3,6 мм
Don Reba, вы геометрию в школе прогуливали?
для особых можно так
An25 написал :
Факт настолько очевидный, что я бы попросил эту тему тут не развивать: явление, причины и последствия не обсуждаем. Только факты.
An25 написал :
Это хорошо дома лабораторные испытания проводить. А в магазине на выдаче мало кто зачищать и измерять разрешит.
An25 написал :
Кому-то уже удалось приобрести этот сферический провод в вакууме?
Metall написал :
Это для идеального кабеля, а меня интересуют отзывы о реально выпускаемой кабельной продукции.
Don Reba написал :
Мне. Одна их трех жил при этом сине сизого цвета - недопекли, млять!
Суть Вашего вопроса не до конца понятна. Обращайтесь к профессионалам в электрике. (ЭТМ вроде у москалей есть :-) Будьте готовы что правильный кабель окажется подороже. И все будет ОК.
измерять надо жилу а не изоляцию , тогда вы и сами поймете насколько оно занижено , и соответственно долговременный пропускаемый ток..
по последней фотке можно увидеть что сечение жилы = 7,5 кв.мм , если жила медная то 50А выдержит (открыто)
Don Reba написал :
весь кабель который я покупаю +- 5% . медь - кабель "наш" Южкабель
думаю у вас можно и не хуже встретить , берете штангенциркуль свой и вперед на поиски
Metall написал :
Угу.
Don Reba написал :
Metall написал :
Про свой провод я всё уже понял, спасибо. Знать бы, где в следующий раз закупаться.
Скоро дойдёт до того, что можно будет смело брать провода на номинал выше необходимого
Don Reba написал :
а вы еще и разрешение спрашиваете ?
Don Reba написал :
была темка (московская как раз ) про то какого производителя кабель брать , а каких обходить десятой дорогой .
дык в кабеле ж не только сечение важно , еще материал изоляции и материал самой "медной" жилы , а это штангенциркулем не измеришь .
Don Reba написал :
Угу.
Штангенциркуль вам в руки и табличку с сайта электромонтажа, где есть диаметр жилы
Electrolamp написал :
Вы тему читаете вообще?
Ещё на интерес взял в "Амперкине" безымянный ВВГнг-ls 3x2,5 - жилы (1,42-1,45) как раз перекрывают стандарт для 1,5мм2 Так что на номинал выше и не паримся.
Don Reba написал :
Metall написал :
ноунейм не берите , если брать плохой кабель это черевато тем что он может попросту потечь летом , или гореть как бумага .. вместе с домом.
поэтому только проверенные и сертифицированные производители. а из них выбираем что лучше со штангелем.
Metall написал :
Ноунейм не значит плохой, а "проверенный и сертифицированный" не значит хороший. Электрошаман CS-CS в описывал, как у него на объекте потёк весь фирменный Нексансовский NYM, после чего он решил перейти на использование только ВВГнг-ls...
В нашей стране (в нашей с вами общей, которая никуда не делась) никакие сертификаты ничего не гарантируют - только проверенное на практике.
Уважаемый Don Reba толщина изолящии на проводе может гулять даже у одного производителя в течении одной рабочей смены! мне доводилось бывать на кабельном заводе ТОМСК КАБЕЛЬ(вёл монтажные работы) и когда увидел разброд в толщине поинтересовался у технолога ,на что получил ответ, типа" разные производители ПВХ для изоляции,а производство у нас массовое.не будем же если кончился один вид ПВХ откусывать провод и переходить на другой вид ПВХ,ведь испытания изоляция проходит"
Don Reba написал :
На форуме есть много отзывов о кабельной продукции разных поизводителей. Ищите....
Сколько раз уже говорено:
"Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление.
Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется)."
Поэтому в магазин надо идти не со штангенциркулем, а с измерительным мостом
Юрий-Электр написал :
Может создать такой оценочный опрос, как в инструментальном разделе "отзывы об инструменте" по разным проводам и кабелям:
Марка кабеля:
Количество и сеченение жил:
Производитель:
Год выпуска:
Дата покупки:
Место покупки:
Стоимость: р/м
Измеренное сечение жил:
Электросопротивление (?)
Комментарий:
Что администрация форума об этом думает?
Викторыч написал :
Это всё замечательно, но я что-то сомневаюсь, что повальное уменьшение толщины проводов и кабелей вызвано их соответствием ГОСТу, а не банальным желанием сэкономить.
Don Reba написал :
Вполне понятное и естественное желание. Я просто хотел сказать, что если сечение меньше номинального, то это не значит, что кабель плохой, но и не значит, что он хороший (даже если сечение соответствует)
Викторыч написал :
Я просто хотел сказать, что если...
Бесспорно. И всё же у кабеля сечением ближе к номинальному больше шансов соответствовать ГОСТу, как мне кажется.
Викторыч написал :
то есть, если вместо заявленных 2,5 квадратов. реально измеряется 1,78 но при этом сопротивление в норме, то такой провод можно считать надёжным?
Викторыч написал :
Абсолютно прав Викторыч. Мерить штангенциркулем не есть правильно.
Оценочный опрос с измеренным сопротивлением токопроводящей жилы действительно мог бы помочь тем, кто озабочен вопросом покупки качественного кабеля. Но и здесь надо понимать, что сопротивление мерить необходимо с соблюдением определенных условий.
Tau-Rus написал :
Да
Касательно сечения ТПЖ... На самом деле волновать Вас должно не сечение жилы, а то, что она способна передать то количество тока, которое требуется на вашу мощность. И если сопротивление в норме - значит, кабель заданным условиям соответствовать будет. Учтите еще тот факт, что качество меди в ТПЖ может отличаться. И исходное сопротивление медной катанки, поступающей на завод, тоже может быть различным. так что есть сомнения - измерьте сопротивление. Или задайте вопрос производителю. Потому как на рынке и подделки есть.
Кольчуга написал :
А в ГОСТе эти условия описаны? Реально ли их воспроизвести в бытовых условиях?
в ГОСТ сказано: "Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С ..." т.е. надо обеспечить заявленную температуру. Ну и прибор желательно бы иметь поверенный.
Кольчуга написал :
как с заданной точностью это в бытовых условиях сделать ?
Точно отмеренный 1 км NYM - ВВГ обычно на полке в квартире никто не держит, равно как и поверенный прибор Кстати - какой ?
Викторыч написал :
Tau-Rus написал :
1,78/2,5=0,71. Т.е. разница 29%. Если Вы вместо меди используете серебро - наилучший проводник - то выигрыш составит всего 8.6%.
Номинальное сопротивление кабеля указывается для того, чтобы контролировать качество материала провода. Чтобы производитель не совал туда медь-знает-что.
Технические характеристики – провод ПВС 2 х 2,5:
Количество жил – 2
Номинальное сечение жил – 2,5 кв. мм
Номинальные размеры кабеля – 9,44 мм
Расчетная масса ПВС – 134 кг/км
Номинальная толщина оболочки жил – 0,8 мм
Номинальная толщина изоляции – 1,0 мм
Сопротивление токонесущих жил при 20°С – 7,41 Ом/км
Изоляционное сопротивление кабеля при 70°С – 9 кОм/км
Соответствует требованию – МЭК 60227
Соответствует требованию – VDE 0281
Это означает, что при номинальном сечении 2.5мм2 сопротивление 1км кабеля не должно быть выше 7,41ом. Отсюда же следует, что удельное сопротивление материала должно быть не выше 0,0185 ом*м/мм2 (у чистой меди - 0.0175) чтобы можно было уложиться в сечение 2.5мм2. Если же у производителя материал похуже, то он обязан увеличить сечение, чтобы не превысить заданное сопротивление и его кабель можно было условно назвать 2.5мм2.
Если вместо 2,5 кв имеем 1,78, то хоть мостом измеряй. хоть еще чем, сопротивление будет выше. И По предельному току кабель не пройдет по нормам на 2,5 кв. Греться будет.
Там в ГОСТ еще и вес указывается, и внешний вид.
а сопротивление просто мерится. Естественно не надо брать 1 метр провода а побольше. Оголяем и скручиваем 2 провода на другом конце. Соответственно подключаем источник питания (с ограничением тока) или с ограничивающим резистором и мерим ток и напряжение а дальше-считаем. На китайских мультиметрах сопротивление минимально току только на пределе 10А. На остальных-существенное сопротивление.
Мерил так. Но сейчас найти провод с заявленным сечением практически не возможно (у нас по крайней мере)
AliBaba написал :
и получится у вас сопротивление жилы плюс сопротивление переходного контакта (скрутки) , от начала до конца жилы нужно..
офигено мерить специальным прибором.
Вставлю свои пять копеек.
Приобрел недавно для работ 100м ввг нг ls 3*2,5 ну и как автор темы обеспокоился тем что на вид сечение не соответствует заявленному. Измерение диаметра и несложные формулы из школьного курса геометрии выдали результат что сечение 2.1 мм2. Собственно подключил микрометр (повереный) и получил величину сопротивления одной 100м жилы 0.785 Ом. Меня подобный результат устроил.
Что-то не сходится. Даже у чистого серебра проводимость меньше
Варианта 4:
  • Неправильный замер диаметра. Измерять надо 2 раза с поворотом на 90 гр., чтобы учесть возможную овальность жилы
  • Неправильный отрез кабеля
  • Неправильный замер сопротивления
  • Очень низкая температура кабеля
Свои пять копеек тоже брошу - не зря пишут что всякие стандарты контролируют только правильное сопротивление, которое должен обеспечивать кабель. И медь разная бывает, нельзя на всех заводах по всей стране обеспечить одинаково идеальное сырье.
Возможно, будет меньше, но, вполне возможно, что кроме "толщины" жилы, пройдет по другим параметрам стандартов производства.
А если подключат и дадут напругу - вполне возможно что и проработает не один десяток лет. Можно и херовой, "горелой" и "грязной" меди в дубовой изоляции купить, которая по штангенциркулю будет говорить правду, а на деле и года не прослужит.
Aphoniks написал :
вы уверены?
nekittka написал :
а куда денется? Дембельнётся?
Alexiy написал :
Конечно. Встретит нужное кол-во ампер и скажет "я устал, я ухожу" Только если вы встретите такое - Вам уже будет не до смеху
Скорее всего 1 вариант т.к. у меня нет цифрового штангенциркуля и определить настолько точно диаметр по шкале естественно проблематично. Но суть не в этом, а в том что полученная величина 0,785 Ом не сильно отличается от эталонной (0,708). Отклонение 10% на мой взгляд вполнен приемлимо.
А ну и замер производился при температуре в помещении около 20-22 градусов, кабель пролежал в помещении не меньше недели, так что вариант 4 отпадает.
Ну по теме неправильного отреза...бухта не распечатаная, не думаю что большая погрешность может быть при нарезке кабеля на заводе.
Собственно тему обсуждаю не ради спора а ради пользы для себя и для тех кому это интересно.
Alexiy, ОМГ
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой. Очень нужен совет.
Меняю всю проводку целиком в квартире. новый щит будет установлен в квартире . нужно купить новый провод который будет идти из квартиры в щит на лестничной клетке. диаметр провода в оплетке 4,6 соответственно не дотягивает до до нужных размеров 10. Дайте пожалуйста совет как быть -купить десятку или шестерку?
Aphoniks написал :
Alexiy, ОМГ
По- моему, на форуме уже писали про бухты, где длина кабеля не соответствует заявленной (естественно, в меньшую сторону). Думаю, недоматывая кабель, производитель решает две проблемы: "Экономит" и одновременно "обеспечивает" требуемое сопротивление при таких тестах. Так что если хотите разобраться до конца- измеряйте длину кабеля, хотя бы как- то косвенно (например, по весу)
